Текущее время: 11 апр 2021, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Определение скорости движения робота?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:09
Если исходные данные заведомо не точны, а так же не требуется академично точного результата, то и решение надо упрощать. В пределах разумного. Например, нет смысла использовать 16 или 24 битный АЦП, если опора и элементы схемы гуляют на 5% при изменении температуры или питания... Так же и с одометрами.
Согласна,просто в "идеальном" случае всегда хочется сделать сверхточный результат,насколько могут позволить текущие технологии.Мечтать не вредно?Вроде нет.А когда оказывается что система выходит слишком дорогая и навороченная,сообразуемся с тем что есть и выкидываем лишнее.В итоге от всей монстроидальной идеи остается ощипанный худенький "скелет",толщина которого регулируется как раз с финансами,временем,качеством и доступностью.Тут уж каждый на что горазд.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:15
Но как это будет влиять на повороты. Это еще загадка.
Если такое колесо грамотно прикрепить, лучше всего сзади, и сделать грамотную систему прижима к поверхности,то оно вообще не должно влиять на повороты, а если добавить и горизонтальную степень свободы, то оно будет немного помогать))) (кстати помоему неплохой пример это заднее колесо у трехколесной тележки, которую SWG делал(-ет). Заднее колесо там не проскальзывает, не буксует...)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:24
Однако трехногий стул куда легче опрокинуть,чем четырехногий.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:32
Если патриотично - то через ГЛОНАСС.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:48
Три точки всегда почти на любой местности найдут опору. А от четвертой точки в простых конструкциях толку мало. Если колеса не подрессоривать, а крепить на платформе жестко, довольно часто одно из колес будет терять контакт с поверхностью. Кроме того, при четырех колесах придется пару из них делать рулевыми, что также усложнит конструкцию. И при использовании одного двигателя на два колеса нужен дифференциал в мосте, без него повороты также затруднены...
Поворот "по танковому" при четырех неповорачиваемых колесах также затруднен, тем больше, чем лучше сцепление с почвой, из за стремления такой тележки сохранять прямолинейное движение.
Так что пара ведущих колес с третьим подруливающим - свободно встающим по ходу, - является достаточно простой, и надежной системой, сочетающей простоту колеса с простотой управления и маневреностью "по танковому" - разницей проходимого колесами пути. А при правильном распределении веса по колесам устойчивость трехколесной системы ненамного хуже, чем четырехколесной, при намного более простой реализации.
Немаловажно также и то, что 3х колесное шасси допускает разворот практически на месте, с вращением колес в разные стороны, а также развороты с вращением только одного из колес, что упрощает выезд из различных тупиков, и упрощает обьезд препятствий.
Когда же будут достаточно хорошо отработаны принципы управления, движения, обнаружения и обхода препятствий, никто не мешает перейти на другое шасси, особенно при модульной системе, вроде той, что в моем роботе, с минимальными аппаратными и программными переделками. Например, я не прочь использовать со временем 4х или даже 6 колесное шасси, с независимой подвеской и амортизацией всех колес, раздельным приводом на каждое из них, и нормальным рулевым управлением одной или двумя парами из них. Изменение алгоритма потребуется только в ходовом контроллере, центральный же попрежнему будет командовать: "Прямо 20", "влево 5", "назад 10", "Поворот вправо на Х градусов", и так далее...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 02:05
Тогда целиком и полностью согласна.Нужна независимая подвеска как минимум.А как быть с гусеничными роботами?Ставить доп.колеса-одометры?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 02:22
Проще в них одометры ставить на выходные оси или на шестерни редуктора (если есть доступ). Сами гусеницы проскальзывают обычно редко.
Мне гусеницы не нравятся в основном тем, что при малых размерах их возможны заклинивания попадающими в них камушками и палочками (если ездить во дворе), а дома по ковровым дорожкам - ворс может мешать. Иногда на поворотах слетать могут. У достаточно крупных колес проходимость лучше, и изготовить самому их проще... И мусор меньше налипает.
Можно для колес использовать разные резиновые бублики - от сантехники, ручные кистевые экспандеры в спорттоварах, резиновые кольца в аптеках, которые малышам дают грызть, колеса от игрушечных машин и моделей, и много чего еще. В крайнем случае - выточить из дерева или пластмассы, и натянуть резиновое кольцо от мотоциклетной или вело камеры.
С гусеницами - сложнее...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 02:47
Здравствуйте, все))))
Может конечно я влез, не совсем в тему, поскольку границы бюджета не указаны и игра стоит свеч, тогда могу предложить весьма бюджетный вариант.
http://www.eagletreesystems.com/Support ... Manual.pdf
Это GPS-навигатор для RC моделей, довольно точная, но стоит уже у нас порядка 100 баксов((((
Так, что если у вас серьезный проект, то рекомендую не поскупится и поставить)))
А вам слабо перегнать ДНК в двоичный код?????
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:09
В квартире ГПС обычно не ловит:) Да и на улице точность редко превышает 10-15м.
А тут в основном мелкие модели роботов рассматриваются.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:22
Если в квартире то да, не подходит(((
Но если для улицы, то вещ превосходная, да и точность далеко не 10м, она измеряется в сантиметрах и милиметрах, поскольку на RC моделя она записывает данные в логер и при просмотре 3д графика перемещения графики от GPS, гироскопа, акселерометров и датчиков давления сходятся))))
Так что это ВЕЩ!!!!!!
И она очень точная, количеств спутников измеряется десятками))))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:35
Про конкретно это не знаю, но мой htc desire точность меньше 10м не показал ни разу. Даже в поле с количеством спутников больше 20.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:47
Тот девайсик, который я скинул - разработан для слежения перемещения маленьких и очень маневренных объектов)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 04:02
В робототехнике абсолютно не нужная вещь. Но в автопроме вещь может и будет полезной.
GPS очень легко заглушить. Глушилку легко сделать.
И, что тогда будет делать робот когда потеряет связь со спутником?
А если робот будет спускаться или подниматься? Для определения пути придется использовать дополнительные датчики.
Одним словом это слишком сложно, дорого и не надежно.
PS: Армия США не использует GPS в своих крылатых ракетах по той же причине.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 04:15
Спуск и подъем он фиксирует)))
Но в принципе в данной ситуации, как прибор ориентации его использовать нельзя((((
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 21:57
юзаю E-ten GloFiish x800 для навигации. точность отличная! сантиметры/миллиметры не берусь гарантировать, но то что повороты с точностью до метра показывает это точно, причем при количестве спутников от 4 уже все ОК!
если юзать устройство для пеших прогулок, то нужно в проге переключиться на соответствующий режим и все будет в норме! причем ему не важно в городе или в поле, важно количество видимых спутников...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 16:05
dcoder писал(а):
это реально такие доски существуют или же игра воображенияфотошоп?
Если присмотреться - она собрана из фотографий разных досок. Причем видимо темы там по всем предметам...
На правах оффтопа: на самом деле это кадр из фильма "Серьезный человек". :)) Досок может и не существует, но для фильма сделали. Темы там по всем разделам физики разве что.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:32
Ребята у меня такой вопрос. Когда я пытаюсь вытащить скорость с показаний акселерометра у меня выходит какая-то фигня. Вон макет начинает двигаться с ускорение скорость начинает расти стабилизируется(если это можно назвать стабилизацией) но когда макет останавливается скорость очень немного падает но никак не в ноль (или близкое к нулю значение). Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:07
Andryxa86, а можно лог с акселерометра посмотреть? (надеюсь, вы для отладки его сделали?)
Вообще непопадание в 0 - абсолютно нормально, акселерометры весьма неточные, а при вычислении скорости ошибка накапливается... не советую использовать акселерометр сам по себе, без других датчиков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:30
Что вы хотите от акселерометра? Он просто показывает угол наклона, от центра, т.е сам датчик, гироскоп показывает скорость вращения вокруг центра, т.е. самого датчика, магнитометр показывает направление к северу, относительно центра. Движение в пространстве центра, они вообще ни как не понимают. Барометр может, но только вверх и вниз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:19
asmi, у Вас, видно, никогда не было акселерометра или руки не доходили его включить.
Акселерометр меряет вовсе не углы, а ускорение (слово "accelerometer" об этом толсто намекает:-) ). И он легко отображает линейные перемещения даже когда просто в руке его двигаешь (без наклонов).
Другое дело, что измерять скорость интегрированием сигнала акселерометра, как хочет ТС - это неточно. В другой ветке это уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:41
У Нас есть stm32f3discovery, с неё я отправляю значения датчиков на комп, там с осей акселя я вывожу так
Canvas.FillRect(Rect(400, 0, 600, 200));
Canvas.MoveTo(500-x, 100-y);
Canvas.LineTo(500+x, 100+y);
показывает, наклон платы. Когда трясёшь, значения в принципи меняются, разницу значений можно использовать, если частота большая.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 18:13
facepalm
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 18:40
dcoder писал(а):
facepalm
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:36
Что-то Вы тут уважаемый напутали.
Точность данного модуля "Position accuracy approx 8.2 ft (2.5m) CEP with WAAS/EGNOS " и то эта точность с применением систем корекции WAAS/EGNOS.
Для справки - WAAS (англ. Wide Area Augmentation System) — американская глобальная система распространения дифференциальных поправок. EGNOS(англ. European Geostationary Navigation Overlay Service) — европейская геостационарная служба навигационного покрытия. EGNOS предназначена для улучшения работы систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo на территории Европы и является аналогом американской системы WAAS.
Обе системы требуют дополнительного оборудования. Модули которые измеряют с точностью до см. стоят непомерно дорого, требуют длительного времени работы на одном месте.
Если у Вас модуль увидал 10 спутников, это не есть ДЕСЯТКИ.
Ежели Вы добились временной точности (на коротком промежутке времени) совпадающей с данными других систем определения позиции, то это не говорит о долговременной точности.
Поставьте свой модуль на длительное время работы на одном месте, неподвижным, и снимите данные и проставьте на карте, будете весьма удивлены, сколько он за сутки "напляшет".
Говорю это я не просто для "флуда", а на oсновании длительной работы с различными GPS модулями. И если говорить о пробеге автомобиля, то таки да, модули эти дают лучшую точность чем штатные измерители пробега. Применительно же небольшой модели, если она движется на небольшие расстояния, и при этом возможны помехи перекрывающие небо, крайне получится нестабильная система. Поэтому и приходится дополнительно применять гироскопы и акселерометры.
И вот еще, если бы была система позволяющая определять координаты с точностью хотя бы до 10 см ( говорю о долговременной точности), и стоимостью до 100 у.е. уже бы был миллиардером.
