Текущее время: 28 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Двигать объект по заданной траектории по трем направлениям
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 03:51
Здравствуйте. Есть что-то похожее на вертикальный фрезерный станок, только управляется все там гидравликой по трем осям. Хочу заставить голову станка двигаться по заданной траектории, либо повторить записанную траекторию. Делал так, в движении каждые n-заданных шагов по любым осям записывал в буфер. Записываю токи на катушках гидро-распределителя в текущей точке и координаты. Далее читаю записанную точку, исходя от текущего положения, стремлюсь в эту точку, задавая записанные значения токов на катушки. Все движется, но траектория получается совсем не та что была изначально, жуткий рассинхрон, ось придя первой дожидает остальные, из-за чего появляются ступени. Какие есть способы синхронизации этих трех осей? Пока в голову лезут только такие мысли, записывать не токи драйверов, а линейные скорости в моменты времени в точках траектории и координаты. Далее просчитываем за какое время каждая ось доберется до записанной точки по датчикам длины на гидроцилиндрах. Выровнять по скорости(высчитать коэффициенты на которые нужно замедлить либо ускорить соседа для одинакового прибытия по всем осям в заданную точку). Значения скорости с коэффициентами подавать на ПИД регулятор(для каждой оси отдельно свой ПИД) и он в свою очередь задаст нужный ток на распределителе. Будет ли работать такой вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Двигать объект по заданной траектории по трем направлениям
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 10:02
Нужны какие-то датчики текущего положения "головы", либо пройденного пути. Т.е. "энкодеры" какого либо исполнения.
Те способы, что вы описали, вообще не о чём, сразу забудьте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 12:49
Да как раз такие и стоят в ОС, датчики измерения длины на каждый гидроцилиндр (датчик Холла с тросиком и радиально намагниченным магнитом, меряет достаточно точно). Как раз и думал по ним замерять скорости: значение датчика минус предыдущее, деленое на период времени. А потом задав определенную скорость, находить разность между текущим положением и координатами, по полученной разности найти скорости, за которые должны три оси прийти одновременно к указанным координатам точки, и эти скорости не должны превышать заданной(т.е. в какой-то одной оси будет заданная скорость, а другие под нее подстраиваться).
А можете пожалуйста рассказать про способы реализации? Направить в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:22
синхронизация делается сделующим образом:
1) задается время ускорения и время торможения
2) посылается комманда на расстояние, на которую нужно передвинуться и время за которое это нужно делать
3) каждый исходя из этих данных каждый привод рассчитывает ускорение(тут нужно откалибровать максимальное значение, чтобы не ушатать механику, не было переходных процессов, было стабильно и тп) и "крейсерскую" скорость(максимум тоже опрделеяется) и обрабатывает это задания исходя по обратной связи по скорости и положению
на скорости используется пропорциональный регулятор, а на положении ПИ (ну или и там и там ПИ)
ускорение/торможение должно быть фиксированным, а на крейсерской скорости = 0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:24
Разбейте траекторию на отрезки и дуги, затем перемещайте "голову" между узловыми точками с заданными скоростями. Сложней всего будет реализовать синхронный разгон и торможение.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:28
Не только скорость, но и ускорение. Ведь исполнительные механизмы не могут изменять скорость мгновенно.
Разберите реализацию G-кода и управления в 3D принтере, например на основе Marlin. По сути, вам нужно реализовать практически то же самое.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:45
Marlin надо очень аккуратно читать: говнокод нехилый. Лучше не исходники смотреть, а именно читать основные алгоритмы и самому их реализовывать, а не копипастить быдлокод.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:46
Стандартная гидравлика не умеет регулировать скорость, там клапана на два режима: полный ход и стоп.
Гидравлика с пропорциональным управлением либо имеет малый кпд, либо заоблачную цену. В любом случае стоимость гидроцилиндра теряется на фоне коммутатора.
Sechih для начала объявите возможности железа, потому как решения получаются сильно разные.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:03
Ну почему же гидравлика не умеет регулировать скорость? Да я даже дома в водопроводном кране могу регулировать скорость, с которой наливаю ведро воды! И регулируемый водопроводный кран стоит недорого.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:05
Стоят пропорциональные гидро-распределители, управляю ими подавая ШИМ на катушки и замеряю ток на катушке, управление сводится к тому что у меня есть минимальный ток открытия замка гидроцилиндра, и максимальный ток, которым и задается скорость движения. Ускорение и торможение происходит за счет плавного увеличения/уменьшения тока в этом диапазоне. Закрытие происходит током на процент меньше минимального тока, чтобы снизить гидроудары(страгивание замка на разных токах), инерция большая.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:08
Так эти все факторы нужно учесть в математической модели описания вашей системы. То есть, тут вопрос не программирования, а чисто математики. Программирование - эт будет просто перевод формулы описания движения в программный код.
То есть, вначале нужно экспериментальными замерами получить зависимости скорости, ускорения и положения исп.органа от положения клапана и от среднего тока в его обмотках. Построить кривые, найти описательную формулу(-ы). Ну, вопсчем, получить математическую зависимость.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:28
Так в том та и дело что от пропорционального гидро-распределителя из пропорционального только название. Два одинаковых распределителя, а работают совсем по разному. Ускорение и замедление при одинаковых условиях происходят совсем по-разному, особенно на малых отклонениях рычага. Попытаюсь придумать мат-модель.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:34
А помогите понять принцип движения по траектории. Вот у меня есть массив координат.
Читаю пакет, определяю направления куда двигать, запускаю движение. При достижении всех точек в пакете данных, читаю следующую следующую и повторяю действие?
Или нужно читать несколько точек и предугадывать направления, интерполировать точки и т.д?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:43
на траектории есть три участка разгон с постоянным ускорением S=a(t-t0)^2/2, с крейсерской скоростью S = a(t1-t0)^2/2 + v(t-t1), и торможение S = a(t1-t0)^2/2 + v(t2-t1) + v(t-t2) - a(t-t2)^2/2
и вся траектория разбивается на точки с известным скоростью и положением от времени типа
которые дальше загоняются в ПИД регулятор усилия
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 15:09
Вот их-то и придется описать! Экспериментально на практике снять передаточную характеристику, то есть отклик на управляющий сигнал, построить графики и преобразовывать управл.воздейст. именно по этим графикам. А как вы хотели то?
Либо используйте следящий механизм - обратную связь по положению и ПИД. Но все равно без экспериментов не обойтись, придется подбирать коэффы на практике.
Да, в ПИД-регулятор ПО ПОЛОЖЕНИЮ не нужно загонять скорости и ускорения, это лишнее. Он работает по принципу "чем дальше цель, тем сильнее давит". Причем, ПИД-у пофик на инерционность системы, ему нужно только расстояние до цели и коэффициенты воздействия, описывающие степень того, как сильно надо давить в зависимости от изменения расстояния до цели. В коэффы косвенно заложены инерционность и скорость привода. Вот эти коэффы и придется подбирать экспериментально, чтобы разные приводы давали как можно более одинаковый результат.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 16:48
Я бы пошел одним из двух путей:
1. сделал (вычислил) механическую модель системы и основываясь на ней сделал управление, поверх этого pid для стыковки упрощений модели и реальными данными позиционирования.
2. сделал простой pid регулятор. Как следствие, траектория всегда будет (немного) отличаться от необходимой, из-за задержек реакции самого pid. После этого сделал предкомпенсатор, который искажает устанавливаемую величину так, чтобы после задержек pid результат стал нужным.
Т.е. либо модель, либо перекомпенсатор. Под "моделью" я понимаю характеристики ответа системы на воздействие. Грубо говоря, ее трение, вес и вязкость.
По матчасти - гуглите матчасть построения pid регуляторов для инерционных систем (с задержкой). Ссылок нет.
Но, лучше послушать тех, кто делал нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 17:09
Самое смешное, что для ПИД-регулятора не требуется перекомпенсаторов, он сам по себе является и компенсатором, и перекомпенсатором, да еще и учитывает меняющуюся нагрузку, которая вносит искажения в движение исп.органа.
Задержки ПИД уменьшаются уменьшением интервала вызова расчета ПИД и опроса датчика положения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 18:13
да в целом такие ПИДы подбираются по "звуку" доводишь до вибрации и уменьшаешь коэфициенты раза в два
ну на шаговиках наверное не надо, а на pmsm достаточного быстродействия без этого не добиться
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 19:20
У ТС-а - ни то, ни другое. Но сцуть ПИД-регулирования в том, чтобы выдать некое управляющее воздействие, а оно может определять как раз развиваемую приводом скорость. Школьные формулы помним? a = F / m, v = a ∙ t, s = a² ∙ t / 2, s = v ∙ t.
С другой стороны, в контексте решения именно задачи ТС-а с движением не просто между двумя точками A и B, а от A до E через точки B, C, D, придется усложнять расчет, чтобы избежать остановки и дерганий при прохождении каждой точки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 23:02
Я как-то писал прошивку под лазерный гравер. Пришел к следующим очевидными и не очень выводам:
1. Любые углы требуют полной остановки и разгона с нуля
2. Любые прямые с одинаковым направлением (с минимальной разницей) можно оставить без торможения.
3. Дуги считаем как и прямые, учитывая разные направления начала и конца, длину по другой формуле, и максимально допустимое центростремительное ускорение для ограничения максимально допустимой скорости.
4. С добавлением каждой следующей точки в FIFO буфер учитываем ее конечную скорость как 0. И движемся в обратном направлении буфера - перерасчитываем торможение от максимально допустимой скорости, либо от конца разгона.
5. Считываем из FIFO очередную точку с предрасчитанными начальными/конечными скоростями, временем разгона, постоянного движения и торможения. Движение по дугам считал в реальном времени по предрасчитанному центру, радиусу и начальным/конечным углам, благо был FPU
6. Двигал голову шаговиками. Но ничто не мешает управлять чем угодно с обратной связью ПИД-регулятором
