Текущее время: 24 авг 2017, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:07
После долгой ломки мозга по выбору осциллографа я остановился все же на проверенном решении. Пусть с чуть хуже заявленными характеристиками. Думаю для моих задач хватит. Заказал сегодня на али. А генератор и логический анализатор прикуплю тогда отдельно - по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:47
shrkn писал(а):
Подскажите а зачем на риголе установлен ethernet? К нему можно подключиться по сети и делать измерения..?
Там поддержка стандартного инструментального протокола, который в общем-то позволяет делать все. Настраивать параметры, устанавливать триггеры, запускать и останавливать, загружать полученные результаты, синхронизировать с другими приборами, и т.д. Поддержка всего этого есть, к примеру, в LabView, можно и из своих программ пользоваться, если есть такое желание. У брендов конечно функциональность побольше, но и у Ригола все основные команды поддерживаются, и вполне себе работают.
Обычно это нужно если создается стенд из нескольких приборов, и требуется их согласованная работа, или если нужно дополнительно обрабатывать данные на компьютере, или если есть какая-то автоматизация измерений. А иногда просто бывает нужно удаленное управление, например ловить какие-то редкие события на удаленной площадке.
Для старших моделей больших брендов вообще нет особенной разницы, где конкретно стоит софт, предоставляющий интерфейс работы с прибором. Он одинаково работает и выглядит как на самом осцилле (который по сути просто компьютер с Windows, дополнительной панелью управления с кнопками и крутилками, и встроенными PCI-e платами сбора данных), так и на компьютере, в том числе и очень удаленном, или даже сразу на нескольких. Что внутри прибора, что для внешнего софта, используются одни и те же протоколы взаимодействия.
Ригол, кстати, молодцы, у них Ethernet и LXI имеются начиная с 2000 серии. У более серьезных брендов в стандарте это начинается с 3000-4000 серий, для более младших нужно покупать дополнительные модули, которые сами по себе сравнимы по цене с Риголом. Но с другой стороны Ригол не делает и не предоставляет никакого серьезного софта для компьютеров, только базовые драйвера, и утилитку удаленного управления, работающую по принципу снятия скриншотов (полное УГ). Это конечно никак не сравнить с софтом от того же Keysight, там целые виртуальные лаборатории. Но никто в общем-то не мешает сделать что-то свое, на том же LabView, там вполне достаточно инструментов почти для чего угодно. И еще минус в том, что у Риголов нет дополнительной внешней шины для синхронизации, это конечно ограничивает возможности в сложных конфигурациях.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:59
Ригол значит... Тоже думаю его или С1-99 или бу бренд
vk.com/boxmail1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:13
Берите тысячник от Ригола, он за свои деньги очень неплох. Недостатков тоже куча, конечно, но цена в данном случае их вполне оправдывает. А вот если заритесь на 2000 серию, то уже может иметь смысл поискать б.у. тек или агилент, может так получиться, что будет немножко лучше, особенно если присматривать что-то младшенькое по полосе пропускания. Но тут уже надо смотреть на опции, "пустой" бренд довольно унылое зрелище, а у Ригола после некоторых манипуляций открывается все.
Начиная с 3000 лучше поднапрячься, и взять бренд. Такие уже берутся не для хобби, а для серьезной работы, и лучше иметь хороший инструмент. У риголов старших серий напрягают мелкие глюки и недоработки, которых вообще-то в приборах за эту цену быть не должно. Ну и функциональность уже начинает очень сильно уступать брендам.
Но думаю что большинству на этом форуме более чем достаточно 1000 серии от Ригола. Особенно если брать с логическим анализатором.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:56
а что лучше, лог. анализатор в 1000м риголе или отдельный saleae?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:14
А это смотря какие задачи. Если надо просто анализировать цифровые протоколы, то saleae будет немного лучше, он может захватить больше данных, у него больше и удобнее интерфейс, и теоретически можно делать довольно сложный поиск и анализ. А вот если надо одновременно смотреть на аналоговые сигналы, и на цифровые сигналы и протоколы, нужен встроенный LA. Очень часто бывает нужно.
Поэтому лучше иметь и то, и другое. Тем более что saleae стоит копейки, особенно по сравнению с ценой осцилла.
LA в 1000 серии плохой, и анализатор протоколов тоже оставляет желать лучшего, но это лучше, чем ничего.
Нормальные LA начинаются от 3000 серий почти у всех производителей. Все, что младше, обычно так себе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 14:51
А как насчет использования Red Pitaya в качестве осциллографа? У кого-нибудь есть такой опыт?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:55
Не так давно так же мучился таким же выбором что же взять. Но в конечном итоге остановился на 1054z. 4 входа, разлочка увеличивает цену агрегата аж до 80 т.р. Появляется анализатор USB,SPI,RS232, I2C. Да, анализатор хоть и простенький, но, дает увидеть ошибки при первоначальной настройке. Из недавних примеров использования - анализ выходных данных для управления экраном по SPI.
Софт вроде написан правильно, а не пашет. И вот тут как раз наличие 4 входов позволяет проверить, а что же там на самом деле.
Подключаем 3 щупа , смотрим... и видим нюансы. Это руками не почувствовать. Так же была софтовая ошибка в проге и вместо 100 кГц устройство выдавало 1 кГц по шине CLK. Так же стало видно, что аппаратный _SS SPI отличается "ручного"... После исправления ошибок все пашет как надо и частота на CLK норм генерится в 24 МГц (на ослике она так же норм отображается). Так же помогло встроенное декодирование, для определение порядка порядка вывода байт, да и собственно то ли на самом деле выводится. Теперь вот подошла очередь RS232. Декодирование так же помогло увидеть, как выглядит RS232 и что же там по нему идет. Наличие 4 входов в ослике, если кто-то юзает МК, просто необходимо. Соответственно и память в 24 Мб ( на все каналы), тоже нужна. Позволяет записать сигнал и уже потом на компе разглядываеть его, можно даже дать другому челу и пусть смотрит, где у вас ошибки. Наличие прит-скрина с записью на флешку вообще супер. Просто вставили флешку, щелкнули "принт" и картинка уже на флешке. Потом можно смотреть и анализировать, что и как. Причем, при желании с картинкой сохраняются настройки ослика, что позволяет зачитать картинку с параметрами и восстановить режим измерений. Очень иногда удобно....
Недавно вышло обновление прошивки, обновился, все норм. Поправили работу с компом, не корректно выводилась картинка на экране ПК. Но связь с ПК хоть и работает.... выглядит пока не гуд. Разбираться не было времени, но думаю можно настроить. Хотя эта функция и не особо пока нужна. Управление по USB и по Ethernet. Удобно бывает, когда вы что-то измеряете и не работает. Вы звоните "гуру" и он сам все мерит по сети. У вас же лишь подключено устройство к ослику и вы видите все манипуляции на ослике. Эдакая "удаленка" на ослике.
И как плюшка - частичная русификация устройства, чего у других поставщиков либо нет, либо за деньги. Не все переведено, но некоторые моменты удобнее видеть на русском. Разлочка дает из 1054z получить вроде 1104z (это будет определяться и во внешней проге, и внутри), хотя на корпусе будет 1054z :)
Есть мелкие неудобства, хотя... я уже привык. Ручки-крутилки на все каналы по 1 шт на вертикальную развертку и 1 шт на горизонтальную. Т.е. надо выбрать кнопкой канал и уже его "крутить" или перемещать с помощью отдельных ручек.
И второй момент. При однократном запуске, после захвата осциллограммы, надо опять руками выбирать одиночный запуск. Можно привыкнуть, но не всегда удобно. Хотя, я думаю, что это правильная работа, но в моем случае не удобно :).
DS1Z_SPI_SS.png [ 39.59 Кб | Просмотров: 3449 ]
DS1Z_RS232.png [ 35.22 Кб | Просмотров: 3449 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:09
Не понял. А как хотелось бы?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:37
Когда идет однократный запуск, то ослик встает в режим стоп. Если еще раз нажать на кнопку Старт, то сбрасывается одиночный режим, он встает в режим Авто. Надо опять выбрать одиночный и будет опять одиночный захват и остановка. И если так надо сделать раз 5, то надоедает :) . Одиночный захват удобен когда надо поймать картинку, и потом рассмотреть, измерить, записать... Затем нажать и сделать очередной захват. Но вот тут-то и приходится кнопок чуть больше нажимать. Хотя казалось, хватит и одной кнопки -
Старт. А в режиме Нормальный, он делает захват через определенные промежутки. Это удобно, но чуть-чуть в других случаях, когда данные не меняются, а просто нужно понаблюдать за изменениями. Но это все уже "хотелки", не критично.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:47
Ну так самая правая верхняя кнопка - не оно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:11
Оно. Просто не логично. Когда идет остановка, то загорается кнопка Старт/Стоп, красным. А лучше бы как
раз загоралась красным кнопка Single. Тогда бы было как-то логичнее. А так жмешь опять на Старт, и потом лишь вспоминаешь.
Так же и с меню, декодирования. Кто придумал декодирование протоколов загнать в математические функции... :)
Но да ладно... может как-нибудь потом поправят, хотя это вроде уже давно наблюдается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:18
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Им в саппорт не писал про это? Если нет – напиши.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 01:44
Да думаю народ уже обращался, т.к. это давняя история. Но видать не все так просто менять в меню. Может у них своя логика :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:08
«Своя логика» – это сидя на форуме думать, что другие за тебя уже постарались. А те другие – они тоже со «своей логикой».
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:50
дешевый осцилл на 72МГц и с 25МГц овым DDS генератором - это DSO4072c
вид и управление (навигация) ужасные, зато работает.
Китайцы на али их продают уже разлочеными до 200МГц
правда в новых ревизиях в этом не сильно много прока, аппаратная часть у младших моделей упростилась.
А реньше было у всей серии одинаковая, разлочил и радуйся.
Но всё равно интересный комбайн.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:49
Сережа , купи себе рыгол.
Я продал свой 1052 и купил 1054, и нисколько не жалею.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 06:12
Всем доброе время суток, в общем загорелся я идеей купить осциллограф. погуглил, смотрю все яростно советуют брать риголь.. а я смотрю в сторону UTD2102CEX, я так думаю что оптимально по цене-качеству.. в основном работаю с цифровой техникой, также усиленно осваиваю ремонт материнских плат (жизнь заставила)). Что скажите, господа профессионалы, нормальный ли выбор?
Ссылка на магазин удалена. Финский
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:03
Скажем так, при наличии энной суммы денег вопрос выбора уже не столь мучителен. Tektronix какой-нибудь, с лог.анализатором. Вам там не осциллограф двухканальный, а лог.анализатор лучше. И частоты не 100 МГц, а повыше, повыше. Правда, я не знаю ваших способностей и наличия документации на материнки - разберетесь ли.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:40
Некоторое время назад также столкнулся с проблемой выбора осциллографа. Купил Rigol 1054Z. Не жалею. Главная фишка этого осциллографа, что его можно за пару минут "разогнать". В итоге получить 4 канала и 100 МГц за деньги, на которые из альтернатив есть только ~70 МГц и 2 канала. Будучи графоманом, естественно, написал отчет (тынц).
http://eax.me/
