Текущее время: 18 ноя 2026, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Наждачная бумага
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:08
Прогуливаясь сегодня по строймагу, я вдруг вспомнил, что у меня заканчивается наждачка для плат (которая была запасена еще очень давно).
По этому без задней мысли подхожу к продавцу и говорю дайте "нулевку", на что он отвечает что такой давно нет ну и дал самую мелкозернистую, которая была, на тканевой основе номер 320.
Ну все равно надо, по этому купил. А вот тут задумался а как же сейчас она маркируется, и че сейчас соответствует "нулевке"?
Гуголь конечно выдал тонну инфы, самое полезное на мой взгляд здесь. Но вот про "нулевку" я так и не нашел.
Вообщем если такой уже нет, то кто какой наждачкой платы шлифует?
 Заголовок сообщения: Re: Наждачная бумага
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:12
я недавно спрашивал нулевку, у меня продавец только уточнил на тканевой или бумажной основе, а так нулевка как нулевка. Провда я обычно текстолит зачищаю железной губкой для мытья посуды и порошком комета
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:13
И чо, нормально зачищается губкой?
http://d.64h.me/
У меня рулон нулевки, но в целом, если припрет - куплю что-нить помельче, чтоб не давало сильных царапин
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:16
Да вполне, только надо губка как бы из такой гибкой стружки, а то есть в виде сетки, с ней не удобно. Я в принципе постоянно такой губкой драю, нождачкой редко.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:17
To Bomond:А если не сложно можете глянуть что на ней за маркировка?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:18
Он про сеточку) Такая есть в хоз магах (для посуды)
[img]http://decorvvc.ru/wp-content/uploads/2011/04/сетки-металлич-размерный-ряд-300x195.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:22
ща, блин из тех кусков что у меня осталось, удалось вычитать MATRIX шлифовальный лист на бумажной основе. Размер зерна не видно, но если надо могу завтра купить кусок, он копейки стоит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:23
блин так речь о губке или наждачке?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:26
Сомневаюсь что губка имеет какую то маркировку по типам, конечно об наждаке.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:28
ну заскочу завтра в магаз, гляну как она маркируется.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:31
Спасибо.
Просто как то раньше маркировка была 0,1,2,... чем выше тем крупнее, а тут оказывается ее столько развелось, хрен поймешь.С новой маркировкой и анекдот про:"токо уши до батареи доехали"
не расскажешь, не поймут.
От 600 и выше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:17
У меня самая мелкая наждачка - 1200 (каких-то попугаев, - может быть точек на дюйм :))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:21
Забавно, но там по ссылке чем больше, тем жеще) (по таблице)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:51
По-моему - именно так - сколько зерен на дюйм.
За рубежом и особенно в Американии распространено измерение в количестве чего-то на дюйм. Например, наждачка - сколько зерен на дюйм длины.
То есть чем больше число на наждачке - тем она мельче, и наоборот.
И провода в системе AWG,по-моему также меряются - сколько их там уложится в некую стандартную дырочку - чем меньше число - тем толще провод.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 10:24
В вики есть статья AWG
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 11:05
Тоже покупал наждачку. Сейчас уже не помню, но кажется, взял 80 и 120. На пробу. Пока не испытывал. А так да, поерзал по каждой из представленных типов, и выбрал более подходящую. Но я не брал нулевку, я брал, наверное, 1, для выравнивания краев плат. Еще взял круглую насадку на дрель с липучкой, чтобы было как на станке.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 11:36
Под вытяжкой занимайтесь этим делом. Пыль стеклотекстолитовая для здоровья не полезна вовсе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:20
или над раковиной под краном с водой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:26
Абразивность наждачной бумаги характеризуется числом после буквы P. Например P80, это значит что абразив проходит сквозь сито с количеством ячеек 80 на дюйм на каждую сторону. Т.е. на квадратный дюйм будет 80 х 80 = 6400. Соответственно чем больше число, тем меньше зерно и тем меньше риска оставляемая при обработке. Еще наждачная бумага выпускается для мокрого или сухого шлифования. Внешне их можно отличить по характеру расположения зерен абразива (или спросить у компетентного продавца). На бумаге для мокрой обработке зерно расположено к зерну (рядом), у "сухой" зерна рассыпаны с промежутками. Еще основа бумаги для мокрой обработки устойчива к размоканию в воде и вообще становиться более эластичной. Сухая бумага соответственно не водостойкая. Абразив "сухой" бумаги иногда покрывают специальными составами на основе парафинов для предотвращения забивания продуктами обработки (как правило это относится к наждачкам для обработки дерева). Сами понимаете чем это черевато. Считается что "мокрая" бумага дает более глубокую риску, чем "сухая" при одной и тоже абразивности. Абразив как правило карбид кремния или оксид алюминия. Все это относиться к качественным фирменным продуктам. Например 3М, Mirka, SIA итд. Их как правило можно купить в магазинах продающих продукты для кузовного ремонта автомобилей. У этих производителей много других интересных продуктов, как например наждачка на пленке или скочбрайт (это патентованое название 3М) типа войлока из синтетических волокон толщиной 4 - 5мм на который нанесен абразив по всему объему. Он бывает разной абразивности. Основной назначение - матирование поверхности (нанесение риски), удаление окислов итд. Это в кратце.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:50
недавно тоже искал "нулёвку", так и не нашёл, в результате купил самую мелкую из того что было №800, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:31
Да коечто прояснилось,спасибо за ответы, единственная проблема остается в том что разные продавцы берут одинаковый(ну или почти одинаковый ) наждак но разных систем маркировки вот ии возникает путаница , по этому брать приходится на глаз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:18
Наверняка актуальность тема еще не потеряла, подниму, поделюсь своими изысканиями на эту тему.
Нулевкой называли наждачку зернистостью М40 по советским стандартам. В наши дни этому номеру соответствует P400.
Что сказать, четырехсотая грубовата, на мой взгляд, для подготовки фольги...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:14
Идете в ближайший магазин автоэмали, автокраски и всякая подготовочная хрень. Покупаете шкурки марки 3M. Чем меньше размер, тем грубее шкурка. 1000-2000 самое то. Для предварительной обработки 800-1000. Окончательная 2000. Шкурки этой марки хороши долговечностью, гораздо дольше служат, чем отечественные. И влагостойкие. Пошел к умывальнику и под водой со стеклотекстолитом все дела тут же обтяпал. Для совсем окончательной полировки есть что-то вроде шкурки, но на основе что-то вроде поролона. Тоже 3M. Есть аналоги. Они дешевле и чуток хуже.
Нашел. Абразивная губка. 3M 02600. Ну а шкурку сами в магазине найдете.
