Текущее время: 25 ноя 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:43
Согласен дело вкуса
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:39
Скиньте пожалуйста исходный код прошивки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:55
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 06:41
SSh писал(а):
Не подскажите, что за индикатор?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 08:24
Стандартный двухстрочник с боковым расположением выводов. Марку не помню - если очень надо - могу посмотреть (но не раньше пятницы...)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 09:00
Хорошо, в пятницу так в пятницу, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 11:50
Только в пятницу вечером доберусь до приборчика... ((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:48
Я на днях интереса ради тоже повторил. Вроде работает...
Все полностью пока не проверил, но кое-что попробовал. На проверенных нескольких резисторах и достаточно больших (нано-микрофарады) емкостях точность получилась лучше ожидаемой, для оценочных измерений вполне достаточно. Из плохого - не различает диоды от стабилитронов. Например, с низковольтными (1,8-3,5v) стабилитронами говорит, что это два встречно-параллельных диода, хотя мог бы заметить разницу в напряжениях туда и обратно. Естественно, при напряжении стабилизации порядка 5 и более вольт стабилитрон выглядит как один диод, но это в общем - то и ожидалось.
Балды ради подсунул 78L05. Естественно, тоже не понял.
Транзисторы маломощные вроде меряет. Полевики с мамок тоже.
Сейчас думаю, совать плату в коробку или не стоит. Нужен не каждый день, а постоянно занимать индикатор жалко (они у нас дорогие, по 15-30 баксов, и не снижаются). Пока цепляю к нему индикатор, снимая с измерителя LC.
Разводка получилась простая, на одной стороне. Шибко не мельчил, но платка и так получилась маленькая, 50x70мм. Заработало сразу. Прошивка которая с английскими буквами (мне без разницы).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:51
Да, прибор весьма удачный, я сделал 2 штуки, один отдал другу. Правда у меня косяк, о котором я уже писал. Пока не могу понять в чем дело. Емкость измеряет только на контактах 1 и 2, в любом другом положении зависает намертво.
SWG, покажите печатку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:12
Фотки часа через 2 постараюсь положить (надо умыться - побриться - позавтракать, заодним и пообедать...). А пока разводка в CM-2000:
AVR-Transistortester.JPG [ 235.35 Кб | Просмотров: 15074 ]
На питании кинул одну перемычку, лень было возиться. Резисторы на 680 ом поставил не глядя из 1%, по 470ком - из 20%, просто выбрал 3 одинаковых, но не точно 470ком.
Резисторы и конденсаторы вроде меряет на любых гнездах (совал как удобнее, в зависимости от расстояния между ног).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:24
В такую-же прибл. цену и у нас, но мне нахаляву достались 3 снятые откуда-то индикатора...
Плюс - завалялась парочка древних Tainet модемов с такими дисплеями. Ну я их благополучно и раскулачил ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:10
У меня марка такая - WH1602D-YYK-CTK
WinStar, 16 сим. в две строки. YYK - это кажется, желтый цвет,
CT - кириллическая прошивка, K - подсветка.
Выводы - сбоку, слева - все данные, справа - подсветка.
Цена в Донецке, на радиорынке - от 35 до 45 грн (5$)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:31
Суперская штука, тоже надо бы повторить, но вот беда - я пока что платы делать не могу, нету ни хлорного железа, ни текстолита, ни опыта, :( Принтера тоже нету :(
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:11
Учитывая сколько там деталей можно скорячить на обычной макетке, соединяя все проводами.
Отмасштабируй картинку SWG на экране 1:1, приложи кальку/плёнку к экрану, обрисуй разводку, приклей к картонке (от любой коробки из под конфет/шоколадного тортика) - проткни дырочки и разведи всё проводочками, обмотай скотчем...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:56
P7120002c.JPG [ 91.27 Кб | Просмотров: 15040 ]
P7120004c.JPG [ 84.33 Кб | Просмотров: 15040 ]
И схема:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:34
Почти так и сделал, спасибо. А то я насмотрелся примеров перерисовки с экрана.... Жуть!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 17:31
Да я могу и готовые файлы дать. Хоть для CM-2000, хоть в графическом. Нашли проблему.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:04
Он же написал - есть только монитор и он не силён в HPGL
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:51
Ну, поскольку точность у этого чуда инженерной мысли пока не самый айс, можно сделать хоть и на куске картона. А так мне от него особой точности не нужно, важно иметь возможность оценить хотя бы порядок
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:36
я в таких приборах- редко используемых- делаю вывод в ПК на стандартный терминал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 01:46
Opie, посмотрел, не забыл ))
Индикатор - АC162AYJ
http://www.datasheets.org.uk/dl/Datashe ... 142892.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 02:41
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:53
Я тут все перечитал, у меня возник вопрос, а кондеры например электролиты полярные будет считать? Я как прикинул не должен, но интерес остался, подскажите плз, кто уже изготовил приборы?
Сила джедая!!! \0 \0 \0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:59
Для полярных электролитов лучше делать ESR-метр...
