Текущее время: 25 ноя 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:26
Сегодня добрался до приборчика, ради интереса повтыкал дюжину маломощных тиристоров. Все определились без проблем и на 5В и на 3,6В версиях...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:50
Загорелся приборчиком, хочу сваять. Вот только вопрос мучает какие резисторы ставить СМД или обычные. СМД же прогреваются феном сильнее, могут поплыть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 00:02
Я поставил обычные, подобрав по тестеру наиболее одинаковые по сопротивлению. СМД тоже есть, но я решил их не ставить. Хотя, можно было и смд. Вон, у SSh вообще все в смд исполнении, и не жалуется ;)
Правда, я еще не собрал до конца. Вернее, спаял, но надо прошить мк еще.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 00:05
Я под него хочу с 1% допуском заказать. Наверное то же обычные поставлю, боюсь уплывут после прогрева.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 00:08
я поставил смд и не парился, ибо не высокоточный девайс
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 00:17
Я вот только не понял одного момента. Схема от SSH и от оригинала отличаются подключением пинов МК, что как минимум должно сказаться на прошивке. Выложенная прошивка для Атмега8А для какого варианта?
Упс, не заметил, что корпуса разные. Видимо распиновка одинаковая, что то сравнивать перед сном выводы двух корпусов боюсь не осилю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 07:28
Распиновки контроллеров в DIP и MLF (SMD) корпусах различаются и по расположению и по количеству выводов. Чтоб легче было сравнивать ))
atmega8.jpg [ 22.17 Кб | Просмотров: 14425 ]
Прошивка, естественно, одна и та-же...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 12:58
Спасибо, вижу что все сходится.
Валяется 6 атмег в ПДИП корпусе и остальные детали в смд исполнении, буду видимо делать гибрид ПДИП+СМД :)))
Я вот только не понял зачем в оригинальной схеме такой огород с питанием на транзисторах.
Буду ваять по схеме от SSH, только отрежу схему с аккумулятором. У меня два ATX блока питания дома стоят, мне как то удобнее от них питаться.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:06
Огород - для автоотключения. Но у меня в качестве выключателя питания (в SMD варианте) используется кнопка без фиксации, поэтому автоотключение теряет смысл ))
Насчет гибрида - зачем? Из-за нескольких резисторов, думаю, не стоит...
Если индикатор с боковым расположением выводов советую делать по этой печатке, проверена.
viewtopic.php?p=62136#p62136
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:31
О, спасибо, то что надо. Только тревожит 78l05, он же максимум 0.1А держит.
Индикатор у меня WH1602. Но к нему подпаяны проводки с разъемами, чтобы перетыкать с одного на другой прибор при необходимости. Мобильный индикатор, так сказать :) Хотя есть и новенький, искать только по всей хате надо :(
P.S. Дорожки меня порадовали, даже если ты первый раз в жизни взял в руки утюг, все равно получится :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:43
У меня вместе с подсветкой, которая кстати практически не нужна к тому-же, ведь не в темноте мы работаем, кушает меньше порядка 50 мА. А без подсветки если не ошибаюсь - что-то около 10 мА
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:47
Хмм, у меня почему то сложилось мнение, что экранчик кушает около 100мА, наверное ошибаюсь, но засело и все тут. В любом случае, спасибо, сделаю по Вашей разводке.
Кстати, а что будет на выходе у 7805 если на вход подать предположим 4.75В? Я не пробовал, но интересно стало.
P.S. Ваша правда, глянул на даташит экранчика, хз откуда я цифру в 100мА взял.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:40
Может и больше быть, если напрямую на 5v подсветку посадить...
Типичное падение на светодиодах подсветки ~4,2v. В некоторых индикаторах последовательно с ними стоит ограничительный резистор 10 Ом. Но не во всех. Если есть, то при подаче на подсветку 5v ток как раз и будет около 80 мА. А если нет этого резистора - так и вовсе какой угодно (сколько стабилизатор или батарея смогут дать). Обычно для подсветки (чтобы нормально видно было) не обязательно давать максимально допустимый ток. Миллиампер 30 вполне достаточно (дополнительное сопротивление около 30 Ом). Иначе LCD индикатор будет жрать больше, чем десяток светодиодных 7-сегментных в динамике.
А на некоторых индикаторах и без подсветки днем хорошо все видать. Некоторые - так и вовсе без подсветки, есть у меня и такие LCD 20x2, один из них - на контроллере башни моего робота. На фотках в моей теме его видно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:54
Да, Вы правы, как то я совсем упустил момент токоограничительного резистора для подсветки. Надо впендюрить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:48
Надо впендюрить.
Так на разводке он уже есть )) На 100 Ом. Т.е. обеспечивает прибл. те самые 20...30 мА при которых экран подсвечивается очень даже приемлемо.
tester.JPG [ 17.74 Кб | Просмотров: 14380 ]
А в SMD варианте, как уже указывал, подсветка отсутствует, там стоит индикатор без подсветки ради уменьшения габаритов приборчика.
Для нормальной работы 78хх необходимо на вход подать напряжение на 1,5...2 Вольта превышающее выходное (стабилизированное). Т.е. для 7805 надо как минимум 6,5...7В. При подаче меньшего напряжения микросхема выходит из режима стабилизации.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:03
Сорри, говоря про резистор, я не имел ввиду Вашу разводку. Это мне надо впаять через джампер на свой мобильный экранчик, а то я его втыкаю везде где нужен экранчик не заботясь о том, если в цепи резистор или нет.
Внимательно рассматривая плату, сходу не понял назначение трех контактных групп (именно в таком виде) над буквами SSH, первое, что приходит на ум, что это какие то хитрые кнопки. Но не пойму, что за кнопки соответствуют таким посадочным местам.
И еще вопрос, все ISP контакты задействованы, и через резисторы соединены. Это не создает проблем для внутрисхемного программатора?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:17
Скорее всего это площадки под контакты для «Кроны». Там даже написано: 9V.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:19
Нет, бригадир, над контактами для кроны. Я тоже думаю, что кнопки.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:20
Ну это и есть места под кнопки. Может быть такие?
ps-700.jpg [ 17.27 Кб | Просмотров: 14367 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:27
Точно, видимо, действительно под такие кнопки. Такие не юзал ни разу, поэтому не допер сходу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:39
Ага... Здесь на фото немного просматриваются
Справо налево - включение питания, подсветка - обе с фиксацией, кнопка тест - без фиксации.
ICP не использую т.к. по большому счету раз прошил и все.
А в SMD варианте да, прошивал прямо на собранной плате - никаких проблем.
P.S. Кнопки бывают 6, 7 и 8 мм. На DIP печатке установлены 8 мм
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:23
Блин, собрал. Работает только второй и третий канал. То есть определяются только двуножки между вторым и третьим. Может у кого есть идеи в чем проблема?
Все разобрался. Первым делом на разводку грешил, пришлось переразвести под нужный форм фактор. Но причина оказалась фантастическая. Первый раз такое вижу. Контакт находится в монтажном отверстии, на нем припой, но контакта нет. Фантастика. Тыкнул слегка паяльником и все работает.
Вы когда нибудь видели дип панельку после обработки термофеном? Ее повело во все стороны в трех плоскостях, но контакты исправно фиксируют ножки МК.
Последний раз редактировалось Daemon78 30 сен 2011, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:35
1. Непропай.
2. Обрыв в резисторе.
3. Микротрещина в дорожке.
4. Не контачит или дохлая нога микросхемы.
5. Что-нибудь другое.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:36
Причина N1 в моем списке...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:37
SWG писал(а):
1. Непропай.
Спасибо, за участие. Разобрался в чем дело. Подправил пост выше.
