Текущее время: 19 ноя 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльники CT-2092
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:40
как объединить геркон и вентилятор? последовательно? параллельно? так ведь он при установке на подставку и отключении нагревателя должен продуваться до остывания.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:24
ploop писал(а):
Ну был такой вариант: реле завести непосредственно на разъём. В нём - перемычка (24В). Засунул разъём, реле сработало, запитались контакты на 220.
Проблема в том, что фену надо 8 контактов: 2 - вентилятор, 2 - термопара, 2 - нагреватель, 2 - геркон. В принципе вентилятор и геркон можно объединить... О! Мысля! :)
Геркон же в фене стоит, правильно? а в подставке магнит. Кладем фен на подставку, магнит переключает геркон, геркон отключает грелку и вентилятор. Тогда зачем отдельные два провода на геркон?
+V фен                      |   Фен   |
          |   Геркон   |
+V нагр.       |  |         |  Нагр.  |
            | Магнит |
Только я не уверен, насколько хорошая идея отключать грелку и вентилятор одновременно.. Мне кажется сначала должна отключаться грелка, а вентилятор еще какое-то время держать поток (может не такой сильный, как в рабочем режиме), чтобы ее охладить. Ведь например у паяла грелка дохнет только так, если без жала (теплоотвода) ее включить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:30
1.
2.
Ответ: см. пункт 1 :)
Геркон завязан в цепи управления через МК. Когда фен кладётся на подставку, грелка отключается, а вентилятор врубается на полную, пока температура не упадёт до 50 градусов.
Можно не отключать грелку, а снизить нагрев до 150 например. Тогда она войдёт в рабочий режим за пару секунд, пока донесёшь фен с подставки на плату и прицелишься.
А коммутировать герконом пол-киловатта это круто! :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:36
да, действительно, туплю на работе в понедельник :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 20:38
marvin_yorke писал(а):
Johnny0007 писал(а):
вот такой паяльник для паяльник станций мне очень понравился:
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6011
и провод мягкий, и штеккер нормальный. Брал, когда хотел свою паяльную станцию сделать, потом лень меня взяла - купил lukey. Но кто захочет свою делать, советую обратить внимание
а грелка у него нихром или керамика, не в курсе? и где бы ответную часть для такого разъема найти..
сейчас разобрал - белый штырь, керамика вроде. хотя, говорят и нихром заделывают так, что не отличишь. бывает.
датчик - термопара. ответный разъём покупал в радиомагазине, правда, названия там не было - взял с полки. кто-то недавно заказывал такие или ну очень похожие - тема где-то была (вроде ploop заказывал, но врать не буду)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:30
Да, я заказывал, но это не точно такие, а на 8 пинов. Вот, пока фотик под рукой:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:33
Да, такой-же и в паяльнике, только 5 пин
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:43
датчик - термопара.
В керамиках обычно резисторы суют. Точно термопара?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:50
абсолютно точно - сопротивление около 2ом, выдаёт напряжение. Я сделал, честно говоря, паяльную станцию из него, всё работало, стал собирать - трансформатор на 2мм в корпус не лез (хотя всё было рассчитано), переделать можно, но лень и я уже обиделся. к тому же транс слабый был от старого 24вт паяльника, а импульсник делать тоже лень. и купил lukey. Но термопара однозначно, прежде чем делать, я всё проверил
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:06
Кажется я нашел, что искал: http://provide.biz72.com/dwo37axm3.html
Найти бы, где купить....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:57
Да, вещь хорошая... И, в принципе, не дорого. Только вот минимальный заказ 100 штук... зачем тебе столько??? ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:02
Я оттуда просто фотку стянул :)
Просмотрев 100500 картинок (спасибо гуглу) выявил закономерность, что разъёмы с квадратным посадочным местом как раз с мамой на корпусе. Китайцы опять тупят, общаться с ними больше сил нет. Гадать надоело, заказал себе такой: http://www.ebay.com/itm/320967434047
Пока один, т.к. дорого. Если подойдёт - знаю что искать, закажу еще.
... супер! Пока писал пост у меня взорвался бесперебойник между ног! О_о
руки трясутся. Комп работает. По запаху - не кондёр, что-то в пластике...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:06
значит аккум....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:08
Разбирать не буду. Казённый (я на работе). Может новый выпишут.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:26
опасно UPS между ног держать, а то так взорвётся, что какой-нибудь ответственной штуки на себе не досчитаетесь. Её уже потом новую не выпишут...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:35
Некуда больше. У меня рост 190, ноги длинные, а столы стандартные. Там полка, на ней упс. Как раз между коленок. Но он железный, вряд ли разорвёт :)
UPS Powercom, киловаттник. Старый уже, от сервера мне достался.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:45
O_O писал(а):
Вчера умер и мой, не проработав и полугода (использовал нечасто). Выгорела дорожка в цепи термодатчика
Ну так и в чем дело было, не выяснили? а то у меня тоже так выгорел. При попытке поднять температуру резистор, который на плате обозначен как R6, превратился в лампочку но не на долго... И дорожка исчезла на 80%.
Самое интересное, ни термопара, ни нагреватель не звонятся. Обрыв полный.
UPD: Отпаял нагреватель от платы, и при попытке еще раз померять термопару один из ее выводов просто выпал из нагревателя. Решив что терять уже нечего, я разобрал нагреватель и обнаружил что похоже спираль нагревателя каким-то образом коротнула с термопарой. В одном месте трубочка на которую намотана спираль повреждена, в этом месте все черное, спирали нет... Восстановлению не подлежит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:36
Кто пытался найти замену нагревательного элементу, наверно, грустили, глядя на цену "оригинальной" или срок её заказа... Али, как всегда, помогает, нашел подходящую грелку, проверил лично.
http://www.aliexpress.com/item/907H-adjustable-constant-temperature-electric-heating-type-NO-907-905E-soldering-iron-core-heater-60w/1395101252.html
Сделано, конечно, кривовато, на фото в приложении видно, но работает без проблем. А за ТАКУЮ цену - да шут с ними, пусть себе будут недолговечными...
2015-04-09 06.53.56.jpg [ 50.33 Кб | Просмотров: 6700 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:44
Это хакковские жала для 907? И они подходят что ли для паяльника CT-2092?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:21
Это ж не жжжало, это нагреватель! И именно на 220 вольт, и именно с термопарой. Как раз то, что нужно для CT-96/2092.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:35
бля, а где ты был касатик пару дней назад...
Заказал такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6587 ... 1778792516
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:53
Два дня назад как раз впаял - но не заработало, грелось без остановки... проверил всё, заменил LMку, а оказалось - холодная пайка на регуляторе температуры. Вот когда заработало, убедился - тогда и выложил. :-)
А те ведь тонкие и на 24 вольта... Для "паяльных" станций пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:47
ну прям чорная полоса пошла...
А чего 24в не подойдут? Регулятор же есть и подстроечник... Думаю подгонится.
P.S. Станций у меня таких нету - везде тру керамика с терморезисторами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:07
24 вольта? Там же не регулируется напряжение, там симистор. Боюсь, он тупо сгорит от бросков тока в 10 раз больше нормального...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:55
заказал и твои нагреватели) Убедил
cron
