Текущее время: 26 ноя 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 19:09
AlexPM писал(а):
Для быстрой сортировки рассыпухи программу придётся перекомпилировать. .....
Чтобы работало как мультиметр (вставил деталь - сразу результат на дисплее, вставил другую деталь - результат сразу поменялся), надо в конфиге отключить несколько опций и перекомпилировать......
Гаспода......, тут мне требуется помощь зала.....какой файл, где лежит(архив скачен), и что конкретно менять? А долго он батарею тестит?
AlexPM писал(а):
А насчёт Меги8 - крайне неудачный выбор ....... Рассортировать индуктивности из рассыпухи с Мега8 не получится, ....... ( конденсаторы меряются с ошибкой в разы, и ESR для электролитов не померяешь) .....
sawa330 писал(а):
....... а на все остальное собирается другой прибор , да и меги 8 что то залежались)))))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 19:39
Вот файл, где описано и как строить, и как настраивать, вообще всё.:
\transistortester\Doku\trunk\pdftex\english\ttester.pdf
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 21:37
ни бельмеса там не понял в части прошивки, языками не владею, переводчики....короче залью готовую...дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 01:11
Эххх! Вот и сказались те прогулянные в школе уроки английского :-Ь
Начинайте хотя бы сейчас учить: без языка туго придётся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 01:19
SSh писал(а):
у меня-же один аккумулятор с повышающим преобразователем на 34063 ))
SSh, у Вас нашлись последователи в другой, тоже солнечной стране. Вот в этом экземпляре нашего прибора встроен повышающий преобразователь от одного Li-Ion аккумулятора до нужных 9V, а также USB-зарядник к нему.
Да ещё и МК установлен топовый, Мега328. Самый полный набор функций (включая L-meter). Мечта!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:22
sawa330 писал(а):
Если не затруднит, кратко по калибровке и настройке девайса...
Сейчас заметил в картинке с фьюзами: Lock-биты установлены. Лучше их не ставить (мало ли зачем понадобится прочитать прошивку из чипа). Выберите "No Protection". Это, кстати, фабричная установка по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 04:15
СПАСИБО...учтём...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 08:06
Не совсем ))
У меня 2 преобразователя, один на 5В для питания прибора и 2-й на 30В - проверка стабилитронов.
Далее, нет автоотключения, вместо этого прибор включается кнопкой без фиксации и показывает результат до тех пор, пока эта кнопка нажата.
У китайцев вроде отсутствует резонатор, хотя по-видимому, место под него на плате предусмотрено, но присутствуют цепи зарядки от USB.
Ну и размеры у моего измерителя чуть поменьше и сам он в корпусе ;)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:54
Вряд ли, там на картинке изображен МК с 8ю ногами на грани. Скорее мега 16.
Мне вот такой пришел. Мега 168, индуктивности меряет, правда нижний предел похоже 10мкГн.
Прежде чем ставить отзыв хочу проверить, но ХЗ как. От тестера по резисторам и конденсаторам вроде не сильно отличается.
ЗЫ А ни кто не подскажет, какой диапазон вообще по индуктивностям?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:06
TQFP-32 как-раз и дает 8 на грани ))
Меgа16 - 11 на грани (TQFP-44)...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:14
А точно, перепутал просто мегу 32 с мегой328.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:29
Дока на последнюю версию прошивки говорит об этом следующее:
For resistors below 2100 also the measurement of inductance will be done, if your ATmega has at least 16K Flash memory. The range will be from about 0.01mH to more than 20H, but the accuracy is not good.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:06
Не совсем понял, что значит ниже 2100 - Ом что ли? Но по крайней мере работает. Просто у меня скопились индуктивности от БП, думал узнать какого они номинала, сей приспособой. Но похоже они меньше 10мкГн. Так что придется с ними как то, по другому бороться.
Пока игрался со своей рассыпухой, отловил пару хреновых транзисторов. Надо еще смд перебрать.В любом случае в хозяйстве прибор нужный.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:40
Если индуктивности одинаковые - можно соединить несколько штук последовательно, после измерения результат делим на штуки...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:46
Или такая вариация этого метода (особенно удобна для измерения малых величин). Соединить измеряемую индуктивность последовательно с известной (как правило, бОльшего номинала) индуктивностью. Такой тандем легко меряется. Из результата вычесть номинал известной детали (его, кстати, надо отдельно померить этим же прибором).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:19
Ок, попробую. Пока же разбирался с доками на сам прибор. У меня оказывается self-test включен. Версия 1,05. Так что можно пробовать повыше. Что правда, сбил настройку емкостей, оказывается перемычки во время четвертого теста снимать надо.
AlexPM, а по той ссылке , что вы привели, зарядник распаян. А где нибудь схему его увидеть можно, или это эксклюзив от китайцев?
Одна 5-ти ножка вроде mc34063, а вот вторая хз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:34
Я что-то не встречал 5-ножечных 34063... Вот микросхем зарядки - полно, напр. LTC4054, МАХ1551, etc...
Также в SOT23-5 выпускается и NCP1400, которая так и просится в схему в качестве dc-dc step-up. По-видимому, что-то наподобие этого в схеме и установлено, но тогда непонятно, что там делает кренка 78L05?
В своем варианте прибора не использовал только из-за отсутствия этого преобразователя, а то по-моему 1400 намного предпочтительней чем 34063.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:43
Совсем сбить настройку невозможно :-) так как параметры настройки запоминаются в EEPROM после каждого self-test автоматически. Просто повторите self-test, на этот раз правильно (быстро выдерните перемычку 1-2-3 на 4-ом шаге, быстро вставьте хороший конденсатор когда попросит >100nF). Настройка восстановится.
Совет: замените красненький стабилитрон на TL431B или хотя бы TL431A - появится нормальная точность. И даже новый промт на старте увидите - типа "Vcc=5.01V".
Китайцы держат в секрете :-) Я спрашивал на всякий случай - на другие вопросы отвечали, а "про это" молчат.
Расшифровкой схемы занимались на оригинальном форуме (немецком, где сами Карл и Маркус тусуются) и на одном нашем форуме (там SSh тоже участвовал).
MC34063, конечно, тут не используется.
Верхняя часть схемы - зарядник Li-Ion от mini-USB. Микросхема в корпусе sot23-5 с маркировкой "54b9". Можно заменить на MAX1555, MCP73831/73832 или другие (вариантов много), но дорожки порезать и пересоединить.
Нижняя часть схемы - step-up DC-DC конвертер, повышающий напряжение с литиевого аккумулятора. Микросхема в корпусе sot23-5 с маркировкой "2203". Можно заменить на NCP1450 или другие (тут вариантов ещё больше), опять же дорожки какие-то придётся пересоединить по-новому.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:50
78L05 не относится к этой дополнительной схеме "зарядник + step-up", она стоИт в основной схеме тестера, делает 5 Вольт из батарейки "Крона". У меня такой же китайский приборчик: доп.схема не распаяна (увы), но 78L05 присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:33
Вот тут человеку попалась тоже с не распаянной схемой, но с номиналами на шелкографии:
Однако сходу определить что там должно быть, мне не удалось.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:46
Сейчас гляну tl из старого компьютерного БП, может подойдет. А по заряднику, я так понял проще отдельную платку сделать из доступных деталей и запаятся на вход.
Еще один глупый вопрос, на форумах дают ссылки на оригинальный архив с исходниками, я когда его открываю там просто список файлов и все, а по ссылкам на файлы снова текстовое описание. Там, что типа гитхаба, где надо архивы выкачивать?
Я просто хотел найти список улучшений новых версий, и понять, надо ли уже сейчас менять прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 14:06
Да тут всё предельно ясно. USB-mini female сокет, две микросхемы (о них уже сказано), SS14 - диод Шоттки для step-up, 4.7мкГн - дроссель для него же, 9012 - PNP-транзистор (можно заменить на другой средней мощности), шесть резисторов с подписанными номиналами, один полярный электролит на 220 микроФарад.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 14:26
Подойти-то подойдёт, но обязательно с буквой A (1% точность), или с буквой B (0.5% точность)!
Без буквы или с другими буквами (C, I) - это шило на мыло менять, imho не стОит.
В этой теме пару раз давали ссылку на т.н.tarball - это 24-хмегабайтный архив со всем свежим (софт, плата, документация). Скачивайте его, а в нём найдёте историю изменений между версиями:
  • На немецком: \transistortester\Doku\tags\changelog.txt
  • На английском: \transistortester\Software\Markus\ComponentTester-1.09m.tgz\ComponentTester-1.09m.tar\ComponentTester-1.09m\CHANGES
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 14:49
Спасибо, уже понял. Я просто думал, что фраза Download GNU tarball, что то вроде всяких бесплатных загрузчиков на депозите и ему подобных.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 19:22
Все... Битый час пытался скомпилировать последнюю версию. Пока не плюнул и не создал проект в аврстудио. Прошился, сделал селф тестет. Но как -то прога стала медленно работать по сравнению с предыдущими. И тут я подумал про фьюзы, оказывается китаец кварц поставил, а фьюзы выставил на внутренний генератор. Я решил исправить, но поспешил и клацнул вкладку external clock : -(...
ЗЫ Подскажите в нотации make файла:
+Flag= - battery
Что означет черточка?
