Текущее время: 25 ноя 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:09
Signaller писал(а):
Подскажите в нотации make файла:
+Flag= - battery
Что означет черточка?
Я знаю три батарейных флага:
CFLAGS += -DBAT_CHECK
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400
"Чёрточка" - это стандартно знак минуса перед любым ключом командной строки компилятора.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 22:37
Я нотацию, привел для примера. Я думал что "-" что то типа знака отмены( make файл для меня всегда был темным лесом).
Спасибо.
Show "Оффтоп про черточки"
А вас в версиях 1.07-1.08, тоже прибор стал тормозить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:16
До этого у меня был собран прибор по оригинальной схеме и с прошивкой от Маркуса. Модернизированный собрал буквально недавно и сразу-же залил V1.08, так, что сравнивать не с чем... Но вот по сравнению с оригинальной версией этот заметно тормозит...
Прибл. так, справа оригинальный, от Маркуса. Слева модифицированный, от Карла. Качество плохое, но окончание теста заметно...
http://www.youtube.com/watch?v=7PGUTQ3JlJg
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 00:05
Карл, по сравнению с оригинальным проектом Маркуса, добавил/переработал много алгоритмов автоматического определения деталей. Смотрите в истории изменений, а также в дискуссии на немецком сайте.
Imho из-за этого усложнения алгоритмов программа и подтормаживает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 00:26
Ну, это понятно, хотя тормоза в принципе не очень и напрягают. С другой стороны функциональность прибора Маркуса меня вполне удовлетворяла - емкости и индуктивности измеряю прибором Буевского, ESR и малые сопротивления - измерителем от Мирона. Остается только измерение стабилитронов, но для меня это не очень актуально, в любом случае если приспичит - блок питания вполне справляется с этой задачей.
Короче - зря делал модифицированный вариант )))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 01:06
Но как же главная функция? Прибор называется TransistorTester ;-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 01:27
Эта функция и имелась в виду, когда указывал на то, что вполне доволен и вариантом от Маркуса ))
А доп. функции, парочка из которых была и в основном варианте (измерение R и C), и которые введены Карлом (ESR, L, Zenner) - конкретно на этом приборе мною как-то не очень востребованы...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:28
Ф-у-у-х, пересадил новую мегу тестер заработал. Добавил TL431A, теперь на старте показывает 4,92 вольт. Правда стало ли лучше не заметил. Еще думаю таки откатится на версию 1,05 или 1,07, а то измерение конденсаторов тормозит до полминуты( нанофарадных). Что интересно, как залил прошивку мерило быстро, а как сделал селф тест стало тормозить.
По поводу точности, вообще в раздумье, кому верить uni-t m890f или этому тестеру?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 17:32
Я думаю, мультиметр меряет точнее, чем тестер. Тестер выигрывает в том, что сам определяет тип детали и цоколёвку, мультиметр этого не умеет. А вот количественное измерение параметров у тестера может в каких-то случаях "хромать" по точности, а в каких-то - даже очень "хромать".
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:24
Ну в принципе, у меня к данному прибору было 3 задачи:
1) Оценить индуктивности без маркировки - пока плохо они меньше разрешения. Придется, что ли намотать на них провод, оприделить марку гантельки и уже найти индуктивность.
2) Перебрать электролиты ( которые выше придела тестера), и померять еср выпаянных с разной аппаратуры, дабы отсеять мусор.
3) Еще раз перебрать диодные сборки и тразисторы ( тоже накалупал с разных девайсов) хотя бы на правильность цоколевки и работоспособность.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:43
Кстати про тормоза, вот сколько времени у меня занимает измерение:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyW7JJksFmE&feature=youtube_gdata_player
ЗЫ Корпус из коробки для визиток, осталось нормально закрепить саму плату.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:53
Хотел увидеть коробку (потому что у самого такая же плата). А нет коробки в видеоролике!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 19:02
Вот такая:
Правда, они видимо по размерам могут отличатся, у меня внутренний размер 53*93 (видимо для визиток 50*90)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:02
С конденсаторами дела обстоят еще более грустно, хотя новый прибор в отличии от старого измеряет также и ESR...
Но, как уже говорил, конденсаторы измеряю приборчиком от miron63
https://www.youtube.com/watch?v=QdwpjEepbWg
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 00:45
Собрал себе второй такой прибор, но с индикатором от Нокии 3310. Правда он не меряет сопротивление и ёмкость, за то миниатюрный и малопотребляющий. По питанию поставил МСР1640, так что можно питать от одной или двух батареек или литиевого аккумулятора. Обсуждение этой разработки с 10 стр. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=300 и отдельная тема здесь http://radioskot.ru/forum/12-601-1. Если кто захочет его собрать, то внимательно проверяйте печатки (если не разрабатываете свою). В той по которой я собирал, порядок выводов на плате не соответствовал порядку выводов индикатора. Ещё есть проблемы с прошивками, не все правильно показывают цоколёвку мосфетов (перепутаны сток-исток) и мне пришлось подбирать из многих прошивок и даже одна правильная работала очень медленно. Если надо, могу выложить правильную прошивку. Прошивки подбирать лучше всего при внутрисхемном программировании. Если подключен транзистор, то прибор сразу показывает цоколёвку. Фото прибора можете посмотреть по второй ссылке. Потребление прибора при измерении 14 ма и 2,5 ма в остальное время.
На счёт измерения резисторов и конденсаторов, индуктивностей, ESR, согласен с автором предыдущего поста. Их надо измерять нормальными приборами. Я тоже пользуюсь прибором от miron63, а резисторы до 2 мегаом у меня с отличной точностью меряет китайский тестер: например резистор 682 ома 0,1%, 5,62 ком 0,2% так и показывает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 02:48
Значит, это не такой прибор! Прибор по проекту Карла-Маркуса (не путать с известным экономистом XIX-го века) не может не мерять R и C.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 03:10
Прибор сделан на основе проекта Карла-Маркуса, просто автор переработки выбросил эти возможности для того чтобы уместить графику в ATmega8. К стати об этом написано в форуме по первой ссылке. У меня собраны оба прибора с индикатором 1602 и нокия 3310. Весь процесс переработки можно проследить по первой ссылке. Кстати первый прибор у меня нормально заработал только на одной прошивке да и то отказывается мерить сопротивления, но конденсаторы нормально мерить получилось. На других прошивках, показывал половинную ёмкость. Прошивки перепробовал наверное все которые удалось отыскать в интернете. Контроллеров тоже перепробовал 10 штук, 5 с буквой А и 5 без буквы. Этот же прибор собрал ради интереса, потратил всего полдня, к тому же он нормально выполняет те функции для которых предназначен (Измеритель параметров полупроводниковых приборов), а остальные просто довесок к основной функции и я ими не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 06:22
Странно... У меня все изготовленные приборы сразу начинали измерять все, что заявлено в описании. Правда по варианту Карла сделан всего один, но предыдующего - от Маркуса - было собрано штук 10. Даже один запитан непосредственно от LI-Ion, без всяких преобразователей - все равно работает ))
Единственно - перед монтажем подбирал резисторы 680 и 470к. В последнем экземпляре, научившись компиллировать, просто подобрал резисторы равными друг-другу а номинал подправил в прошивке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:06
Пересадил свой китайский клон (Booster Edition) со 168-ой Меги на 328-ую. Красота, последняя версия 1.09 от Карла Маркса, "всё включено" (все функции скомпилированы, кроме взаимоисключающих), и ещё почти половина Flash свободна. Вот теперь можно и драйвер графического LCD добавить, а то LCD_1602 - архаизм :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:02
Архаизм - это сам этот прибор. Давно пора элементы втыкать в большой комп, или в смартфон/планшет, и там, на большом экране сразу же представлять все его характеристики, с автоматической подкачкой даташитов из интернета. А еще лучше - навел камеру мобильника - и вуаля- вот тебе даташит сразу!
Да - и никаких AVR! Только STM32 или i7Core !!! 16-ти ядерный!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:17
kitekat писал(а):
Архаизм - это сам этот прибор. Давно пора элементы втыкать в большой комп, или в смартфон/планшет, и там, на большом экране сразу же представлять все его характеристики ... ...
Ну, на STM32 я делал характериограф (DAC + 2*ADC + TFT LCD). Проект крошечный, а результат красивый: рисует сразу графики характеристик любых двух- и трёхногих деталек.
Так лучше? ;-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:56
Да - и никаких AVR!
- сюда так и просится какая-нибудь "кипарисина (PSoC)"
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:30
Может и просится PsoC - но человек взял - и сделал! На том, что есть.
Я бы вообще до самой идеи такого прибора не додумался бы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 16:33
Да, PSoC - хороший вариант для подобных проектов. У него очень хорошая аналоговая часть, точный встроенный опорник, и развитая внутренняя коммутация. Прибор скорее всего получится проще, и может быть немного точнее. Если руки дойдут, попробую собрать прототипчик.
Но вообще такой прибор можно почти на любом современном МК сделать, принципиальной разницы нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 16:39
В противовес немецкому проекту (Карл - Маркус) у нашего должны быть авторы "Владимир" и "Ленин" :-)
Хотя бы ники такие чтоб были.
