Текущее время: 20 ноя 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2110 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Организация рабочего места
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:45
У меня все это есть, однако я попробую собрать из более или менее доступных компонентов. Чтобы было воспроизводимо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:48
Чёт почитал ветку аж стыдно стало своё показывать :)
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:55
А чего инструмента не видно? Прячешь, что ли? :))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:58
Отдельный ящик для инструмента, отдельный для химии, и ещё один называю "свалка", его лучше не открывать потом не закроешь :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:04
А я вот люблю, чтобы инструмент всегда был под рукой, по принципу верстака. Раньше тоже в ящике хранил, показалось неудобно. С химией та же фигня, руку протянул не глядя, взял, использовал, поставил. Другое дело что у меня все это хозяйство в мастерской, и особенной гламурностью внешнего вида я не очень озабочен :) В жилом помещении свои законы...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:11
Ну почему же,в мастерской тоже порядок нужен.Хотя бы на рабочем месте.Полки,думаю у всех барахлом завалены :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:12
Да основным фактором моего порядка, это жилое помещение, пока другого нет, а жаль :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:38
Ну, постоянная уборка инструмента в ящик на мой взгляд только увеличивает беспорядок в этом самом инструменте. Но если надо чтобы выглядело прилично, альтернативы по сути дела нет.
Хотя в принципе можно сделать полностью скрытое рабочее место, я когда-то давно покупал себе такое готовое, но оно не сохранилось. В закрытом виде выглядело как вполне себе цивильный деревянный шкаф. Я тогда электроникой не занимался, и ничего особенного, кроме пары компьютеров, принтера и сканера у меня там не было, однако и для электроники подошло бы прекрасно. Стоило что-то в районе полутора тысяч долларов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:47
Смею вас уверить, сэр, что в ящике рука точно так же легко находит нужную вещь. Большой разницы нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:10
Это да, если ящик большой и плоский, и при этом все разложено по ячейкам. Проблема в том, что ящики нужны очень уж большие, при таком размещении много в них не влезает. А обычные ящики обычных письменных столов, которые как правило и имеются в наличии, как раз наоборот, не очень большие и довольно глубокие.
К сожалению, профессиональные ящичные системы стоят очень дорого. Самые лучшие я видел у авиационных техников, примерно такие же, но сильно попроще, есть в хороших автосервисах.
Можно попробовать выйти из положения самостоятельно. Например взять обычную тумбу письменного стола, убрать из нее всю начинку из ящиков и направляющих. После чего нарезать из ДСП полок в размер ящика тумбы, штук 7-8. Купить направляющих, и разместить их вместо ящиков, с разными зазорами по вертикали. А на самих полках предусмотреть какую-то систему размещения, типа ячеек, гнезд, и тому подобного. Для большего эстетства можно сделать передние стенки. Может, я так и сделаю, все кроме направляющих, у меня есть. С системой размещения только придется подумать, вертикаль в этом смысле куда проще.
Кстати, проект шкафа-рабочего места есть на "Идеи вашего дома", выглядит довольно простым для самостоятельной реализации.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 01:30
Берем "комьютерный" стол, т.е. с выдвижной полкой под клавиатуру (чем шире - тем лучше) и вот на эту полку ставим обычные кухонные пластиковые раскладки для столовых приборов (бывают сильно разные по функционалу). Получаем быстрый доступ к инструментам, нужным постоянно или в рамках текущей работы, вообщем, теми за которыми влом тянуться более чем одним движением рукой. Более-менее крупные блоки/детали (или коробочки с мелкими) там тоже в ячейки можно ставить. Так сказать рабочий буфер.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 01:32
А клавиатуру куда деть? На столе и так места нет...
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 01:37
frag1k - Ну тут тема в том, что столов нужно (IMHO конечно) не менее 2х :( Один "чистый" - проектирование (компы, отладка, вообще работа - кто-то и работает еще) и один "грязный" - паяльные и механические работы (ну на крайняк старый ноут рядом поставить)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 01:39
Да хотелось бы мне у себя дома увидеть, на 18м(кв) два стола никак не влезет =)))
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:29
это точно, у меня 16 кв.м. за второй стол жена на улицу выгонит, и так косо на всё это дело смотрит :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 03:01
Ну да, два стола, в принципе так и полагается. Однако сейчас все так смешалось, что трудно сказать, что там за каким столом делать надо. Тот же осциллограф вроде бы нужен и на монтажном столе, а с другой стороны и в отладке тоже. И компьютер и там и там необходим. Вот у меня вроде два рабочих места, но не могу сказать, что это прямо так уж удобно... надо наверное как раз свести все в одно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 07:11
Я тут тоже затеял себе кардинальную перестройку, буду делать на основе системы хранения, она по принципам очень похожа на профессиональные рабочие места.
А я собираюсь делать вот такой стол. На работе места дофига, есть сварочник и все что надо, трубу купить не проблема как впрочем и столешницу. Сейчас делаю чертеж, думаю надо делать разборную конструкцию чтоб перевозить легко было, если что. ПО деньгам выходит не очень дорого, ну если работу не считать:)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 08:08
У меня раньше тоже два стола было. Сейчас приостановились заказы и сижу за одним. Второй брату отдал.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:47
себе так и сделал.Поставил два стола ,под углом 90 гр ,на одном (чистом) всё для отладки(ноут,приборы,программаторы) на втором(грязном)всё для сборки,пайки
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:51
Тоже +1.
У нас еще на балконе верстачок+ столик для всякой ерунды,и рядом с рабочим столом стол-тумба для ЛУТа и средне-грубой работы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 16:38
Это, ребяты, не два стола, а рабочий стол и верстак :) А если они стоят вместе, то это одно рабочее место, только зонированное. По хорошему, рабочему столу место в кабинете, а верстаку в мастерской.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 16:55
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 17:06
Эта фотка честно говоря больше напоминает постановочную. Скорее всего натащили на один стол оборудование со всех остальных, и сфотографировали прикола ради. С другой стороны я видел подобные рабочие места в институте сотовой связи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:00
Много включенных чуть ли не одинаковых приборов,почти на всех нули...Тоже склоняюсь к такой мысли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:12
Почти все эти приборы дублируют друг-друга. И совсем уж глупо смотрится китайско-тайваньский тестер на столе.
