Текущее время: 25 ноя 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:14
Signaller писал(а):
... И вот при старте из этого режима ( когда степ-ап выключен) и возникал глюк. ...
Signaller, Вы поймали редкий и интересный баг, его уже бурно обсуждали в другой теме (начиная с этого сообщения и дальше по теме временами). Уж и не думал, что где то в другом устройстве (да ещё и на другом МК) всплывёт.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:03
Ну, выходит этот преобразователь долго разгоняется. Правда я думаю, что ситуация такая: напряжение медленно нарастает и мега заводится, успевает прощелкать сколько то тактов, и начать инициализацию дисплея. А дисплею, как раз этого напряжения еще мало...
Меня боьше интерисует, почему преобразователь глохнет целых 5 минут, ИМХО это не нормально. Схему отдельно от преобразователя проверял, как только МК засыпает потребление 1-2 мкА. Не думаю что этого достаточно,для запуска step-up.
ЗЫ Заметил такую фичу, что если при старте неотпускать кнопку появляеться надпись Vext=14.0 V. Это к чему относится?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:15
Вообще-то Vext - внешнее напряжение для проверки стабилитронов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:28
Вот что сообщает об этом официальный мануал "ttester.pdf":
Pin PC3 of the ATmega can be used as analog input for measuring a external voltage. The voltage can be up to 50V with the optional 10:1 resistor divider and can be used for measuring the breakdown voltage of a zener diode. ... The tester shows the external voltage as long as you hold the key pressed.
pin PC3 can be used for reading a external voltage with a 10:1 resistor divider. With this equipment you can check the breakdown voltage of zener diodes, which have more than 4.5V breakdown voltage. This measurement will repeat with 3 measurements per second until you release the Start button.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 05:48
Ну в моем варианте для измерения Vext надо нажать и вторую кнопку. "as long as you hold the key pressed" только первой кнопки индицирует параметры детали, подключенной к тест пинам 1,2,3.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:15
Доброго времени суток. Собрал прибор - проверял на 3 раза все, но при нажатии кнопки - пишет Battery Empty и выключается (((. Если подержать кнопку нажатой - то появляется надпись - Timeout, и спустя некоторое время сам отключается. Питаю от стабилизированного БП, 9 вольт. Atmega8-16PU, схему и прошивку брал тут: http://frickelpower.bplaced.net/ctest/i ... ?pglang=en
Ну, думаю, что-то с делителем (R11 и R12 по схеме). Замкнул пинцетом R11 (10К) и прибор заработал! Но чето же не в порядке!
Замерил падение напряжения, все в пределах нормы - на R12 (3.3К) - расчетное 2.23 вольта, замеряю мультиметром - 2.18В. Но прибор почему-то считает, что батарейка пуста ((((
Заранее спасибо - вдруг у кого то мысли есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:18
Блин, стыдно, но - надо было проверить 4й раз... при пайке 20 и 21 ножки (AREF и AVCC) оказались закорочены. Извиняюсь за криворукость) Сильно близко дорожки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:20
9 (девять!) Вольт на вход AVR! Да Вы вандал, батенька :-)
Теперь, наверно, вход PC5 выгорел, но как раз в нужную сторону.
Проверьте-ка, напряжение "батарейки" вообще измеряется теперь? Прибор должен показывать на дисплее напряжение с точностью до десятых долей Вольта.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:28
там внутренний pullup резистор... ничего не сгорело) все работает. Или делает вид что работает))))
а как кстати отобразить напряжение? наверное в моей версии этого нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:46
Pull-up не может защитить вход от сгорания, да будет Вам известно. И, кстати, на входах, работающих в аналоговом режиме (PC5 измеряет напряжение), pull-up не включают.
Если вход ещё не сгорел, то сберегли его два защитных диода (см.схему входа в даташите AVR).
Напряжение пишется в верхней строке дисплея при включении питания прибора. Выключите. Подождите. Включите и смотрите внимательно :-)
TransistorTester_измерение_батарейки.jpg [ 82.36 Кб | Просмотров: 12755 ]
Последний раз редактировалось AlexPM 26 сен 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:54
У меня этот приборчик работает от 9в Кроны. И ее напряжение измеряет.
Правда, "унутре у ёго неонка", в смысле стабилизатор на 5в, но это не мешает сказать, что приборчику нужна 9в батарейка.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:58
Нет, видимо версия скачанной прошивки такое не умеет. Спасибо за объяснения, тупанул ((( чето даже в мыслях не было что пущу на вход 9 вольт. Буду дальше учиться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 23:14
Смотрим в Makefile:
# Option BAT_CHECK enables the Battery Voltage Check, otherwise the SW Version is displayed instead of Bat.
# BAT_CHECK should be set for battery powered tester version.
CFLAGS += -DBAT_CHECK
Что у Вас пишется в верхней строке при включении прибора? Номер версии?
А вообще, версия прошивки по этой ссылке - 1.04 - старинная! Почему не хотите взять современную прошивку ver.1.09? Она и лучше меряет, и больше всего умеет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 04:51
Так там и схему переделать придется? Или моя тоже подойдет? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:04
Насчёт схемы обрадую ;-)
Переделывать не придётся. Одна и та же схема подходит ко всем версиям прошивки.
Разве что из-за появления новых фич может понадобиться (а может быть, и нет) добавить один-два конденсатора в схему, если изначально они были "сэкономлены", т.к. старая прошивка от их отсутствия не страдала.
Вам никто не мешает прошить по очереди версии от 1.05 до 1.09. Не понравится - откАтитесь на любую более страую, в том числе на свою нынешнюю версию.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:35
Спасибо, попробую! Кстати, уже заказал Atmega328, хочу сделать более продвинутую версию (очень интересует измерение ESR). Очень понравился прибор. Прост, будет в обучении надежным помошником!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:56
Добрый вечер. Прошил версией 1.09. Батарейку меряет, а работать не работает. Не сжег вход и ладно). Откатился на 1.04.
image001.jpg [ 187.98 Кб | Просмотров: 12611 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:05
Я брал приборчик у китайцев, и он тоже плохо работает с 1.09 (собственно, страницу назад все писал). Попробуйте поочередно с 1.04 прошиться на более высокие версии. Сам остановился на 1.07. А там авось и 1.10 будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:17
Особо смысла экспериментировать нет, подожду, пока китайцы пришлют 328 мегу. Сделаю уже на ней.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 01:11
Приветствую всех. Кому не сложно, выложите пожалуйста прошивку под 168 мегу, без автоотключения (чтоб работала как мультиметр), желательно на 1.10 а то чето совсем у меня туго с программированием...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:22
Прочитал всю ветку, приборчик заинтересовал. Затем отложил эту тему "на потом" и вот теперь, когда это "потом" наступило, все напрочь забыл, что читал -) Поэтому извиняюсь, если где-то уже говорилось про это - я правильно понимаю, что есть версия на 328 Меге, которая побольше всего измеряет? Полевики, биполяры, кондеры, резисторы, индук., ESR? Кто-нибудь, кто собирал на atmega328, дайте ссылку, пож-ста, именно на ту версию, которая собиралась.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:28
Да, прошивка для 328 самая функциональная. Я шил версию 1.09 - работает ОК.
Если хотите самую свежую прошивку, исходники, документацию - скачивайте tarball из репозитория проекта (ссылка "Download GNU tarball" внизу на странице). Там под каждый тип AVR есть своя прошивка, уже скомпилированнная.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:38
AlexPM, а можно ссылку именно на ту схему и прошивку, которую собирали?
Я сейчас смотрю http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester , оттуда перешел сюда: http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/
А дальше запутался: там ведь вроде есть от Маркуса прошивка и еще какие-то. Что именно качать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:43
Есть от Маркуса (автора проекта) - в названии версий стоит буква "m" в конце.
А есть от Карла (он развивает проект дополнительными фичами) - в названии версий стоит буква "k" в конце.
Вы, наверно, не застали времена, когда Карла Маркса знал каждый ;-)
Прошивать можно хоть "m", хоть "k". Попробуйте разные - сравните сами и выберете. Перепрошить-то недолго.
Скачивать надо tarball, как я уже сказал. Внутри него всё есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:58
Эммм... а дальше версии 1.08, как я понял, у Карла не ушло? В то время, как у Маркуса уже 1.10 вроде бы есть.
Попробовал сейчас собрать 1.10m - вроде собралось, уже сразу под 328 Мегу :)
Кстати, а что там в eeprom? Его тоже шить? По фьюзам достаточно только включить внешнее тактирование от кварца?
И вот еще не понял. В папке с "Маркусом" схема еще и с компараторами lm339, причем в схеме указаны только меги 8/88/168, в то время как в папочке strip_grid (а она чья, именно Карла?) схема попроще и уже с Мегой 328. Вы таки какую собирали? :) Что-то я совсем запутался...
