Текущее время: 25 ноя 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 21:28
kernel писал(а):
Эммм... а дальше версии 1.08, как я понял, у Карла не ушло? В то время, как у Маркуса уже 1.10 вроде бы есть.
Попробовал сейчас собрать 1.10m - вроде собралось, уже сразу под 328 Мегу :)
Кстати, а что там в eeprom? Его тоже шить? По фьюзам достаточно только включить внешнее тактирование от кварца?
И вот еще не понял. В папке с "Маркусом" схема еще и с компараторами lm339, причем в схеме указаны только меги 8/88/168, в то время как в папочке strip_grid (а она чья, именно Карла?) схема попроще и уже с Мегой 328. Вы таки какую собирали?
В tarball'е - готовые прошивки, причём у Карла - подо все Меги, включая 328 и 328-stipgrid. Так что не обязательно компилировать, если не собираетесь ничего менять в программе. Всё уже сделано до нас (C) ;-)
Хотя у M-версий номера и побольше, K-версии богаче функциями imho.
EEPROM шить надо. Файлики .eep тоже есть готовые - там же, где .hex .
Если у Вас в приборе кварц - ставьте фьюзы для кварца. В противном случае - ставьте фьюзы для RC. CKDIV8 отключайте: приборчик шустрее работать будет.
У меня схема:
  • не strip-grid (т.е. с нормальным подключением дисплея);
  • без кварца (фьюзы CKSEL и SUT оставил заводские);
  • стабилитрон заменил на TL431A;
  • без довеска "LM339" (уж если делать step-up для измерения стабилитронов - так imho лучше по схеме SSh);
  • сейчас прошита 1.08k, английский язык.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:40
AlexPM, спасибо за ответы! Буду разбираться.
Не поленился, перечитал снова всю ветку стало теперь все понятно... кроме одного :) Как сейчас дела обстоят с измерением L & C & R? Измерять конденсаторы неск. тысяч мкф (до 10000uF, например) им не удастся? Индуктивности очень "мелкоГенристые" и "большие" тоже не очень? А то более сложный приборчик для этого не хотелось бы собирать, но вдруг этот чудо-девайс с какой-нибудь космической мегапрошивкой и на такое способным окажется... :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 23:04
Да, сверхбольшие ёмкости/индуктивности и очень малые индуктивности - это, пожалуй, его ограничения. Приборчик хорош универсальностью и автоопределением. Он же и называется в оригинале "тестер", а не измеритель. Для измерений в широком диапазоне или с высокой точностью лучше применять специальные приборы.
З.Ы. Правда, 3300 мкФарад я в него вставлял - замерил правильно :-) Большей ёмкости не нашлось, а соединять параллельно до 10 тсяч было лень.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 09:45
Большие емкости измеряются довольно точно, но долго. Проверил, 3300 мкФ измерялся порядка 10 сек. Тот-же самый конденсатор на измерителе от miron63 измеряется практически мгновенно. Конечно, для пары измерений такая задержка несущественна, но если надо замерить партию, тут-уж понервничаешь )))
Кстати, начальная версия (от Маркуса) работает значительно быстрее, хотя и обладает меньшей функциональностью. Когда мне надо рассортировать кучу полупроводников - всегда использую маркусовский вариант...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:46
http://www.ebay.com/itm/New-12864-LCD-T ... 3389036f96 - облагороженная версия с графическим дисплеем. Единственно, бьет по глазам присутствие иероглифов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 13:39
Чегой-то у них биполярный транзистор с диодом? Я, возможно, отстал от жизни???
Я на радиокоте заказал хорошую плату "Black Pearl" под оригинальную схему с текстовым дисплеем - и не жужжу :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:44
ну например BU2508DX - тоже с диодом :) Подобные транзисторы ставились в выходной каскад строчной развертки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:28
ebay- облагороженная версия с графическим дисплеем. Единственно, бьет по глазам присутствие иероглифов.
А на STM32F373C8T6 с 16-разрядными АЦП и 3-мя 12 разрядными ЦАПами слабо сделать ?
Один ЦАП на речевой информатор повесить - чтобы с SD карты номинал болтала...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:06
Это шутка?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:26
Это шутка?
Реально на Дискавери 407 к USB приделал на Флешке, благо там звуковой ЦАП на борту.
Для шутки не хватает Ампер, Вольт, Ом ... от Жириновского - к сожалению в Навителе только километры в его исполнении...
- поэтому пришлось женский голосок с Гугла брать, а последние исследования в области слуховой эргономики показали, что в критической ситуации Мужик глух к бабьему нытью и пропускает сообщения речевого информатора :(
Деталюшки до того мелкие и юркие, что пока взгляд отводишь на экран, они норовят из пинцета выпрыгнуть...
А уж где то в "поле" (в шкафу) говорящий мультиметр самое то.
На на Дискавери 429 есть уже экранчик, но звуковую обвязку надо самому делать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:14
Речь идет не о возможности реализации а о целесообразности... ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:25
Ну как бы никто не выступает против наличия режима речевого оповещателя "Пищю, когда есть связь между щупами" в мультиметре,
но бывают недовольны на мультиметр без данной функциональности...
Сегодня столкнулся с необходимостью точно позиционировать руки для удержания контакта щупами на малоразмерных целях в неудобном расположении и смотреть на экран мультиметра :(
Отвод взгляда и инстиктивный съезд щупа (за зрение и управления разными руками отвечают разные участки мозга) может привести к коротуну схемы при замыкании ножек 0,25 через 0,25 мм...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 13:26
Если говорить не о мультиметрах, а о subj приборе, то ни "коротун", ни отвод взгляда не при делах :-)
Первое - потому что измерение проводится вне работающей схемы под напряжением, второе - потому что прибор фиксирует результат измерения на дисплее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 13:44
Угу - а на мультиметре с автоматическим выбором диапазона есть кнопка Запомнить (Hold) и режимы измерения R, С, L, F, U, I, PNP/NPN... и этот измеритель нафиг нужен ?
Глухому конечно пофиг :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:14
То есть у Вас есть суперпонтовый мультиметр с RCL - поздравляю, - но subj прибора нет? И теперь - "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"(C).
Что Вы хотите в этой теме заявить - "выбросьте свои измерители и купите RCLFUI..."?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:20
устриц глотают живыми не "едя" :)
Ну кто глухой, тот может жевать дохлых слизняков и рассуждать об их вкусе.
Мне удобна речевая функциональность, которую на STM32 c лишним DAC может позволить себе каждый.
Реально не сумел с экрана осмыслить заявление "Сделайте на ADC16 STM32 универсальный говорящий ***метр с графическим экранчиком !, а не покупайте китайскую поделку по цене STM32F429I-DISCO "
STM32F429I-DISCO 1 187,57 руб http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
1 097,99 руб http://www.ebay.com/itm/New-12864-LCD-T ... 3389036f96
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:56
freeon, делайте на здоровье, кто Вам не дает или мешает...
Так и вижу говорящий мультиметр в действии, что-то типа "Восемь с половиной вольт, нет, восемь и шесть десятых, тьфу ты черт, восемь и четыре" ))) С измерителем полупроводников еще интереснее: "Биполярный транзистор, выводы слева направо коллектор база эммитер, что еще?..., да, забыл, между коллектором и эммитером включен защитный диод, ну и коэффициэнт усиления такой-то, что-то еще показывает, но это не важно, поэтому не буду говорить..."
Шутка...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 16:25
делаю... но пока в "полях" времени нет.
Очень удобно при сортировке кучи мелкомаркированных smd резисторов, и тфьу куч немаркированных smd конденсаторов.
Не всегда бывает 3 руки, но часто бывает что один тычет, находясь в неудобнейшей позе, а второй информирует речью о показаниях на индикаторе
отсюда и появилось желание сделать говорилку
а ещё надо фонариком попасть в индикатор (это когда лепездричество для освещения пропало), а умный индикатор гаснет через 5 секунд после нажатия кнопки Вкл.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 02:57
Не. Нужно с блютусом! Концепция: прибор - смартфон - гугл-глас)). Смех - смехом, а ведь будет.
Upd.
Уже есть, правда пока без поддержки очков, зато говорит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 12:09
По крайней мере будет несколько экземпляров для себя и коллег пуско-наладчиков.
Нужно с блютусом!
Блютус хочу - но только для наушника.
Есть ведь такие варианты, когда приходится вдвоём проверять цепи между шкафами/клеммными коробками - замыкаешь контакты в одном шкафу и ждёшь речевое сообщение "Есть 220(24) вольт" или "Нету / плавает наводка 60 вольт" из другого... вариантов применения речи много.
А так можно по блютусу от прибора ответ получать.
В поле приходится настраивать датчики - есть например датчики с аналоговым выходом, которые надо точно установить в "0" (4,00 мА или 12,00 мА), а провод до коробки 5 метров - приходится бегать и смотреть на показометр.
Это уже для домашнего применения
http://habrahabr.ru/post/146501/
так как 3Г/4Г в бетонных бункерах недоступны :(
Вообще хотел подтолкнуть мысли сообщества к более активному переходу в мир 32-х разрядных карманных технологий STM32 - больше аппаратных и программных возможностей за меньшие деньги - в том числе и к разработке новой версии "Измерителей параметров полупроводниковых приборов на STM32".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:18
Эм, только толку от этой кнопки если руки заняты. У приличных мультиметров встречается функция auto hold, вот она удобна. Ткнулся щупами, услышал пик, убрал щупы и посмотрел в спокойствии точный результат.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:28
Ага, как-то случайно заметил, что на плате моего мультиметра место под кнопку предусмотрено, но самой кнопки нет. Взял и поставил, как выяснилось зря - ни разу не довелось попользоваться... ))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:41
В моём, кроме "Hold", ещё и "Max" кнопка есть. Обе кнопки покрыты пылью :-) , т.к. используются крайне редко.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:52
На одном из моих мультиметров есть кнопка REL, вот этим режимом как-раз попользовался при подборе резисторов для обсуждаемого транзистортестера ))) Хотя мог-бы и другим способом подобрать, но так хотелось хоть раз задействовать хоть одну из имеющихся функций )))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:18
Сидят два электромонтёра на столбе. Идет бабка.
Один говорит ей: - Бабушка, подайте провод нам, а то спускаться долго.
Бабка подаёт его электрику.
Один электрик говорит другому: — Я же говорил тебе, что нулевой, а ты: фаза, фаза!
А так мультиметр бы сказал: фаза !
Ну или как на твоём Rel мультиметре имеется звуковая подсветка коллизии выбранного положения диапазонов положению воткнутых не в те дырки щюпов.
