Текущее время: 25 ноя 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:03
freeon, никто ж не спорит, что совершенно новый прибор на современной базе - это как минимум интересно, а то и полезно :-)
Делайте! Создайте отдельную тему типа "Advanced TransistorTester" и начнём... И народ потянется к обсуждению, а потом тестировать все вместе будем, ругать/хвалить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:35
Добрый день форумчане!
Для данного прибора подойдут вот такие^
1. MK atmeg8-16
2. WH1602A-NGG-CT/WINSTAR// индикатор
3 WH1601A-YYH-CTK/WINSTAR// индикатор
4.WH1602D-TML-CT/WINSTAR// индикатор
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 08:51
Для сборки "начальной" версии подойдут. Для более продвинутой версии - с измерителями индуктивности, ESR, стабилитронов - лучше сразу делать на 328-й меге.
Хотя, как уже отмечал выше, первая версия прибора работает шустрее...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 14:53
wasiliy2007 писал(а):
Для данного прибора подойдут вот такие ...
Дисплей - любой *1602*. WH1601 - не подходит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 17:40
Ну да, конечно, только двухстрочники. Просмотрел... )))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:02
Программа обновилась до версии 1.10 (и у Маркуса, и у Карла). Кому интересно - качайте tarball с сайта и перешивайтесь, смотрИте... Что ещё остаётся, пока freeon свой TransistorTester-Killer на АРМе не разработал... ;-)
Изменений много, мне показались привелекательными вот эти:
Show новое в версии 1.10
Последний раз редактировалось AlexPM 19 фев 2014, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 17:05
Признаюсь честно - в обоих версиях (и от Маркуса и от Карла) зашиты те версии прошивок, которые были на момент изготовления. Иногда порываюсь обновить версии, но потом думаю - оно мне надо? )))
Кстати, чаще использую самую первую версию прибора, без кварцевой стабилизации и источника опорного напряжения...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:17
Не удержался и прошил ver.1.10k/mega328p (перед этим была ver.1.09k), потестировал.
Это что-то! Карл получает золотую медаль в этом забеге ;-)
Вот что обнаружилось в реальных испытаниях:
  • алгоритм стал работать быстро! от нажатия кнопки до получения результата проходит всего ничего времени; а при измерении больших ёмкостей, где задержки неминуемы, - на экран выводится раннее предупреждение в виде буквы "C";
  • у диодов второй цикл измерения - ёмкость p-n-перехода - раньше проходил архи-долго, почти как зависание, а теперь и это быстро;
  • у полевых транизисторов (а также у некоторых видов биполярных) параметров измеряется больше - не на две, а аж на три строки!
  • встроенный Help по калибровке (один - инструкция по проведению, смотреть когда прибор ещё не калиброван, второй - перед стартом калибровки и в её процессе);
  • добавлен второй документ (ttinfo.pdf) - по мотивам "как это работает", схема и экраны каждого вида измерений; как и для основого описания, есть английский и русский переводы.
SSh, рекомендую взглянуть на 1.10 и сравнить по скорости с пресловутой старенькой версией.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:10
Спасибо, в таком случае обязательно попробую, вот только вспомнить где и какие изменения надо произвести в исходниках...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:34
Мужчины, в документации написано:
WITH_UART Использует порт PC3 для последовательного вывода данных (протокол V24).
Если опция не выбрана, порт PC3 может использоваться для измерения внешнего на-...
т.е. эта штука может выводить данные куда-то вместо дисплея? Вот мне бы нафиг дисплей не нужен, а так бы в комп всё выводилось по последовательному каналу, было бы хорошо. поключил бы к усб через uart - и радуйся, мне автономный прибор нафиг не нужен. Кто - нибудь с этим разбирался?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:53
Мне наоборот, вывод на дисплей предпочтительней, поэтому с этой опцией на практике не знаком и, к сожалению, проверить не могу т.к. плата разведена и распаяна в версии с проверкой стабилитронов. Но согласно описанию так и должно быть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:58
И ещё главное -написано uart, а ножка - без уарта (софтовый что ли)? коряво что-то или я чего-то не въезжаю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:13
Да, там софтовый UART, файл с исходником так и называется - "swuart.s" (крохотный код на ассемблере).
Последний раз редактировалось AlexPM 19 фев 2014, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:17
Автор вроде намекает, в файле swuart.S
;* Software-UART nach Atmel AVR-Application-Note AVR305
и т.д
В AVR не разбираюсь, поэтому ничего больше сказать не могу...
Вот блин, значит полезная вещь. А нормальный уарт на дисплее стоит - несправедливо. Измерение стабилитронов и напряжения терять не хочется. И разбираться не хочется.
вот диллема...
вот так бы по уму загнать всё на внешний вывод - насколько прошивка упростится и ускорится, может и меги8 на всё хватит и насколько дешевле и проще будет без индикатора
занялся б кто-нибудь, а я б прогу на делфи написал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:27
Кстати, как раз с этой версии добавлена возможность произвольного перемапирования пинов LCD. Так что при желании можно высвободить пины "железного" UART'а. Только зачем... этот софтовый хорошо справляется, он же выплёвывает информацию в линию когда прибор уже всю работу сделал и спит.
Начните с готовой прошивки - т.е. сначала без измерения стабилитронов. А потом можно будет сделать модификацию, изменить пин softuart на любой свободный, а зависимость "#ifdef WITH_UART ... #elif WITH_VEXT (стабилитроны) ..." из проекта удалить. Imho несложно. Если что - АВРщиков тут много, поможем.
Так оно уже автором сделано. Когда макрос WITH_UART в конфиге объявлен, весь вывод идёт в UART.
Последний раз редактировалось AlexPM 19 фев 2014, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:30
Джонни, да поставьте дисплей и все, зачем Вам уарт? У меня, например, этот приборчик постоянно под рукой, воткнул детальку, проверил/прозвонил выводы/измерил - на все дела ушли пара-тройка секунд. А так придется подключать к USB, запускать программу, потом все это отключать... Дисплеи сейчас стоят копейки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:34
Эт надо искать где и не напутать, а лень. Ладно если соберусь с силами, тогда начну.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:37
Да он даже есть у меня. но я противник этих идей. Я сторонник всё, что можно, переносить в комп. Чтоб мк занимался лишь реал-тайм обработкой.
Это всё резко упрощает и удешевляет - комп-то всё равно нужен, так зачем в маленький дисплей пялиться - корпус делать - кнопки тыкать? А на компе красивейще всю индикацию можно сделать и управление и очень быстро
можно и не отключать - стоит целая лаборатория на столе с одним мк за копейки - и выдаёт кучу информации, разве плохо ?
представьте, что можно было б сделать дополнительно многоканальный вольтметр - и наблюдать кучу напряжений сразу - всё на одном мк, если с умом подойти
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:47
Вот насчет управления не уверен, так, что кнопки тыкать все равно придется ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:48
в смысле, почему это? не придётся, если по уму сделать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:10
Насколько я разобрался в исходнике, там предусмотрен только вывод информации, на ввод УАРТ не работает. Т.е. надо править прошивку. Ну или придумать как это сделать аппаратно, скажем посадить на какой-нибуть пин реле и управлеть им с компьютера, тоже по-моему вариант
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:20
ну допустим - кнопка тест - тупо открывает транзистор - просто подключаем к базе одну из ножек uart компа управлением модема - поднимаем и опускаем - зачем реле? (да и транзистор - нафиг)
да и это если на готовом, не лазя в прошивку, а если прошивку с умом сразу делать - вся эта заумная часть схемы по управлению питанием нафиг не нужна - всё по последовательному каналу можно делать - насколько всё упростится?
Последний раз редактировалось Johnny0007 20 фев 2014, 00:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:23
Реле - это образно ;) Можно, например, оптрончик, какой-нибуть ключ или, скажем, пускатель ))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:31
а ещё частоту можно мерять было бы, если индикатор убрать, да кучу всего - тут больше от фантазии зависит
