Текущее время: 25 ноя 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 20:26
Да заливал я и с сайта автора Markusа англицкую или немецкую версию ? ну в общем не кирилицу, результат тот же, Тут вообще видна только 1-на верхняя строка, а на второй ничего нет.
А есть ли способ подключения дисплея автономно так сказать чтобы он высветил какую нибудь сервисную информацию из своего процесора.
фьюзы выставил так
фьюзы.jpg [ 48.45 Кб | Просмотров: 17542 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 20:48
Дисплей без ничего проверить невозможно...
Фьюзы вроде выставлены верно, а ты уверен что контроллер прошился. Попробуй сейчас считать из него прошивку и сравни с той что заливал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:15
Да вроде всё нормально сравнил визуально по количеству строк.
Вот всё слил из свой меги ponyprogом, FLASH и EEPROM в одном файле,
Да прошивка должна работать ведь когда вставляю какието детали в разьём тестировать,при подключении питания после нажатия на кнопку test прибор оживает, дисплей светится примерно 10 секунд, потом гаснет- вроде всё как надо, кракозябры на дисплеё меняются. Но почему только верхняя строка?
Измеритель полупроводниковых приборов.zip [5.22 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:54
Вот мои файлы, попробуй, прибор заработал сразу после прошивки
ATmega8.zip [8.56 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 22:12
Нет результат тот-же как на фото...уфф я уж совсем запутался
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:12
Тогда даже не представляю что еще может быть...
Если конечно монтаж и все остальное правильные. Пусть кто-нибуть кто разбирается в AVR напишет простую тест программу для проверки дисплея - проверишь заодно и сам дисплей и микросхему и соединения. Я-то сам в AVR не разбираюсь, если-бы под PIC была схема - тогда без проблем... В принципе и сам можешь - скачай демо версию какого-нибуть компиллятора от Mikroelektronika для AVR, там в примерах есть программа для ЖК, просто подправь в исходнике соединения индикатора к МК.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:21
Предлагаю выложить сюда рисунок платы, проверим монтаж вместе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:58
Вот моя платка ,Часть схемы где расположена мс34063 не брать во внимание (детали там пока не впаяны, заготовка на перспективу так сказать) +9 вольт подаю прямо на эмитер транз. ВС856 ,стандартно по схеме.
Измеритель полупроводниковых приборов LAY.zip [41.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 00:07
А где +питания на индикатор? Вторая нога ЛСД висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 00:24
вот это промах, а было задумано так, вот подрисовал.
всё побежал за паяльником....
вот промах.jpg [ 19.01 Кб | Просмотров: 17482 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 01:08
Вау! Работает!
Вот это я пропустил косяк, три дня не мог подумать что питание на индикаторе нет, он ведь светился и кракзябры показывал (закономерно это ведь моя первая конструкция с ЖК индикатором) ,
ну всё теперь мне осталось выбрать ХЕК из всего множества ,а то я их тут столько наскачивал...
Отдельно SSh Brigadir Большое спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: тразистор KSE340
DSC08087.JPG [ 32.99 Кб | Просмотров: 17473 ]
Комментарий к файлу: сопротивление 100ком
DSC08084.JPG [ 34.05 Кб | Просмотров: 17473 ]
Комментарий к файлу: Тиристор х0602
DSC08083.JPG [ 34.02 Кб | Просмотров: 17473 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 01:11
Ну вот, а говорил все проверил. =))
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 01:28
Наука о контактах:)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 07:50
)) Поздравляю... Еще посоветую добавить контактные площадки для проверки SMD - очень пригодится. Также по-моему лучше немного расширить плату - до габарита индикатора - будет симпатичнее смотреться ))
А прошивки почти одинаковы, выбери ту, которая корректно отображает символы конкретно на твоем ЖК, на фото видно, что омега у тебя не отображается, наверное и мю тоже...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 11:51
SSh Еще раз спасибо.
SSh писал(а):
)) ... на фото видно, что омега у тебя не отображается, наверное и мю тоже...
ну в общем я представляю что такое омега и мю, а можно фото как они у Вас выглядят на экране?
SSh писал(а):
))......добавить контактные площадки для проверки SMD ...
Конечно я теперь сделаю себе,финальную разработку этого несомненно полезного девайса,уже успел убедится что, на трёх винтиках не всё удобно тестировать.
По интернету попадались радиолюбительские конструкции зажимов и прижимов, для тестирования деталей, пока я тут свой выбор не сделал.
Мне бы очень помогло фото или ссылку, зарекомендоваших себя радиолюбительских зажимов или прижимов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 12:23
Конечно можно ))
Омега и мю
ohm-cap.JPG [ 15.8 Кб | Просмотров: 17431 ]
Мой прижим для SMD
connect.jpg [ 13.35 Кб | Просмотров: 17431 ]
Видел еще в форме треугольников, но мне этого вполне хватает.
А для обычных деталей применил кусочек панельки для микросхем, но еще советского производства с позолоченными контактами, вон кусочек просматривается справа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 12:38
SSh писал(а):
Мой прижим для SMD
А почему не залудил? Не боишься, что окислятся со временем?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 14:46
Сейчас подчищаю, если сотрется - я заранее вытравил несколько таких площадок - можно поменять за пару минут. Но в перспективе там будет стоять другая площадка, с неокисляющимися дорожками. Есть у меня подходящий кусочек... Вот сделаю свой ЧПУ - на нем выгравирую ))
Кстати, были вытравлены и другие конфигурации площадок, на плате даже отверстия под них видны, но в итоге оставил ту что на фото. Пока никаких неудобств с установкой SMD-шек не было.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 16:41
Вот еще один наглядный пример для не использования sprint. Такого косяка не было бы в любом другом САПР, поддерживающим нет-листы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:52
дисплей я так понял вообще любой лишь бы 2*16 был так?
а сайт автора мона взглянуть?мож у него там разведенная в пикаде платка есть.
Изучаю СИ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:21
В первом сообщении есть ссылка
http://pro-radio.ru/measure/8930/
А перейдя по ней и сыылку на сайт автора увидим
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Дисплей в принципе любой, но не совсем... Желательно с зашитыми в знакогенератор мю и омега, хотя на форуме про радио есть прошивки и для индикаторов без этих символов. А печатку как-раз надо делать под имеющийся дисплей, у них же разное расположение выводов и размеры. На про-радио кстати есть несколько вариантов разводки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:35
а у тебя какой дисплей?просто лень копаца по даташитам.я в терре попробую заказать.
Изучаю СИ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:10
DV-16235. Но и они встречались мне с перепутанными контактами питания (выводы 1 и 2), так, что перед установкой убедись что они правильные
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:51
Всем доброго времени суток!
Собрал прибор на плате "от SSh". У меня почему-то не меряются резисторы и конденсаторы. Резистор определяется как встречно-параллельный диод. Кондер- не видит никак. Где я затупил?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:56
У меня подобное было, когда я по пьяни перепутал местами весовые резисторы.
