Текущее время: 22 ноя 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор припоя и флюса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:36
Andy52280 писал(а):
Ага. Глицерин-то волшебно вымывается из-под BGA.
ТС что то писал про BGA?
Доброго дня!
Купил паяльник хороший и вот пришла пора купить хороший флюс и припой.
До этого никогда не задумывался об этом и паял чем попало. Неоднократно платил за это плохими соединениями.
Посоветуйте, если можно так сказать, легендарные что ли фирмы... которые специализируются на припое и флюсах.
Пусть будут дорогие... паяю в качестве хобби и поэтому разницу не почувствую...)))
Мелочь и SMD не паяю... пока.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:07
Дело хозяйское, но, ИМХО, глицерину в электронике вообще делать нечего.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:07
Спрошу здесь раз про флюсы тема: паял всю жизнь канифолью со спиртом и глицерином, решил тут проэксперементировать и купил кактойто чудо китайский флюс, паяет и лудит очень хорошо, хорошо и тонко растекается при небльшом нагреве. но не могу понять активный он или бессмывочный. на банке по английски - написано очень мало и про активность и состав не слова. На вид как коричнево-серый гуталин или саледол, пахнет не резко горючесмазочными материалами. понкая пленка при нагреве становиться прозрачной едва желтой. Храниться в жестяной банке, явной коррозии не видно, но где лак с банки слез металл сильно потемнел (но это и от влажности может быть, у меня тут 60-70% почти всегда)
я это спрашиваю, потому что тут надо BGA запаять, а ванночки нет. и не хотелось бы оставить между шарами бомбу замедленную в случае несмыва.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:14
Скорее да, чем нет.
Есть ли на банке соответствие каким-либо стандартам?
Отсебятина конечно, но если уж так хочется...
Возьми медную пластину (печатную плату), отполируй ее до блеска. Нанеси свой флюс. Часть нагрей (не могу сказать как сильно), часть оставь так - на несколько недель. Потом посмотри, в каком виде поверхность, есть ли следы коррозии. Но если даже все в норме, это не будет гарантией, так как не по стандарту испытания все равно. Методика испытаний есть, но зарубежные стандарты платные.
А проводимость после пайки не волнует? А если она влагу хорошо набирает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:22
alexeypa писал(а):
Спрошу здесь раз про флюсы тема: паял всю жизнь канифолью со спиртом и глицерином, решил тут проэксперементировать и купил кактойто чудо китайский флюс....
Не этот http://habrahabr.ru/post/253509/?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:56
Когда-то купил вот таой гель - "ТТ 20г, Флюс-гель"
http://www.chipdip.ru/product0/428927844/
Многие его ругали, а мне он понравился.
Им первый раз припаял атмегу-8 в корпусе TQFP. Потом специально выждал полгода и проверял работу схемы, все ок.
Правда я не спутники в космос собираю :)
А вот с ЛТИ-120 не срослось, если не отмывать, остается липкий след, собирающий пыль.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 03:24
Шикарный флюс был. А потому проросло очень много подделок. А оригинальный производитель как-то не озаботился защитить, ССЗБ.
Мыть надо все. Чистота - залог здоровья)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 04:12
вот таким же келлером паял. Брал под свежекупленную станцию люкей 852д+
В 2005-ом году - в итоге все что им паял, не завелось. А после н-лет - медь стала серой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:33
А кто оригинальный производитель? Это вроде российское производство.
Мыть то надо, но УЗ ванночки у меня нет, а горячей водой с мылом не отмывается, остается тонкий липкий след.
Я и мыло пробовал, и изопропиловый спирт, и средство для снятия лака у жены брал :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:14
А фиг его уже разберет.
http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... el-tt.html
http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... ta-tt.html
Последний раз редактировалось Ahilles 15 июн 2015, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:17
Мои 5 копеек
http://www.chipdip.ru/product0/9000261274/
http://www.chipdip.ru/product0/9000091358/
(не реклама - просто для информации, в нете можно найти существенно дешевле)
Оба флюса использую давно, они очень похожи по результатам, После высыхания - все работает и ничего не окисляется, но выглядит "не очень" - поэтому мою спиртом - отмывается на ура! (поливаю плату спиртом - при необходимости слегка тру щеткой или тряпочкой, но обязательно на "мокрую" чтобы статикой не убить, потом продуваю с компрессора, 1 минута и плата чистая)
Раньше такие флюсы били доступны только в канистрах по 2,5 или 25 литров, поэтому применяли их исключительно на предприятиях. Сейчас стали делать расфасовку - для радиолюбителей. Никакие спирто-канифльные флюсы и гель ТТ с ними не могут соперничать.
Но один недостаток все же есть - очень едкий "дым" при их применении - вытяжка или хотя бы просто отвод (из трубки с вентилятором) и проблема решена, как только после нагрева флюс улетучивается - никакого запаха в помещении не остается.
В начале было слово! И слово было два байта...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:05
я же говорю что после глицерина да и канифоли всегда мою платы. поэтому особо не волнует. то что припой хорошо растекается и блестит для меня признак того что он не отвалится через месяц. а то что если не мыть что будет я не знаю вот и спросил.
Signaller писал(а):
мой темнее и вообще у меня впечатление что это салидол какойто раньше ведь жиром тоже паяли?
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 00:26
Паяльный жир – это такая воскоподобная хрень. Есть нейтральный и есть активный.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:43
Подниму ка я тему.
Давным давно паял с глицерин-гидразином. Нравилась большая активность - чуть прижал и уже все. Не нравилась активность после - если плохо промыл то ппц.
С тех пор маюсь разными флюсами. Последнее, что купил - в шприцах флюс-гель, подделка под AMTECH. Что не понравилось - низкая активность флюса. Плюс как и у всех гелей - не высыхает, можно сначала нанести флюс, потом разложить деталюшки, потом спокойно запаять.
Вопрос - что посоветуете:
- в шприце (нравится способ нанесения)
- безотмывочный (спиртом протер и в бой, не надо мыть долго и упорно)
- максимально активный.
Желательно не сильно дорогой и доступный к покупке (в сириусе скажем или на алике).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:22
Мне тоже глицерин-гидразин нравится.
Смывается легко.
Я прям сыплю на плату "Пемокс" и жесткой щеткой тру, потом смываю под напором воду и сушу горячим воздухом.
Просто не надо со смытием затягивать - припаял, пойди смой тут же.
А припой нравится тонкий с серебром и без канифоли.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:26
Последний раз боком вылезло недавно - припаивал блюпуп-модуль - под него натекла вода и никак не хотела испаряться (и на батарее сушил и феном акккуратно грел градусов на 250) - она то работает (после сушки), то чуть времени пройдет - что-то где-то коротит и не работает.
Плюнул, отпаял и запаял заново без гидразина (с канифольным флюсом). Работает на ура.
Поэтому сейчас стараюсь везде, где большие смд-детали паять с безотмывочным.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:32
Лёгкие здоровые?
Вздохнул полной грудью да дунул как следует, если что - все вылетает!
Припаял уже около десяти модулей HС-05 - полет нормальный!
Возможно, где то у Вас резистора подтягивающего не хватает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:00
Дул. Простая перепайка с другим флюсом помогла.
Да и странно, что после нагрева плата работала какое-то время, а через какое-то время начинала глючить.
Да и вопрос то не в этом, а в выборе флюса. Но я мельком пробежался по алику/форумам - вопрос снят - такого флюса нет. ))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:47
Может просто непропай?
Ни разу не замечал, чтобы глицерин-гидразин влиял на работу схемы.
А вот "паста" - это да!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:30
Не факт, что подделка, RMA-223 флюс у них как раз такой и есть.. беспонтовый ацтой. так что если и подделка, то весьма близкая к оригиналу.
Под ваши требования практически идеально подходит флюс FluxPlus производства EFD.. Но он зело не дешев...
Ну вот чтоб он был идеальный и совсем дешевый, это врядли получится..)))
Да еще фасованный малыми дозами(а шприц это никак не оптовая поставка).
Для себя остановился на варианте с покупкой банки флюса RMA-218 пр-ва KINGBO, флюс преотличнейший, отмывания не требует, не подсыхает вообще.
Но идет только в банках..
так я купил набор из трех специальных шприцов и кучи игл-дозаторов разного калибра...
И просто нагрев феном емкость с флюс-гелем набираю их в шприцы, вариант работает на ура))) и весь комплект обходится сильно дешевле одного шприца с FluxPlus
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 01:07
Примерно такой вот флюс http://www.ebay.com/itm/100g-Japan-KING ... XQBg5Rymx~
Не нашел наборов из шприцов и игл по вменяемой цене...
Но шприцы с RMA-223 под байеровкие иглы стоят на Али 50-100 рублей за штуку (говенное содержимое можно просто выдавить..)
Набор из тюбика (нафиг не нужного) и 11ти разнокалиберных байеровских игл стоит стольник.
Еще пять рублей отдадите в аптеке за одноразовый шприц соотв диаметра (с полностью пластиковым поршнем).. собсно все... комплект готов - можно заправлять любым флюсом по вашему вкусу..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:09
У меня не RMA-223, а нечто (без опознавательных знаков) похожее на 559.
Начитался статей, сделал вывод, что мыть все равно надо, а если сложно, то лучше уж RMA и потом еще погреть остатки феном, чтобы выпарить остатки флюса.
Так что вернусь на гидразин там где помыть можно, а где сложно/есть риски буду этим флюсом паять...
p.s. на казусе или где была тема, что пипл rma-218 оставил несмытым и 1 из 4 плат позеленела (флюс активен к меди).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:41
А мытье ультразвуком?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:36
Норм. У кого он есть. ))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:18
Pingvin писал(а):
глицерин-гидразин .....
А де такой приобрести можно???
