Текущее время: 25 ноя 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров полупроводниковых приборов на ATmega8
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:14
Спасибо, проверю завтра. "В атаку пойдем трезвые"(с). А программа изначально поддерживала измерение емкости и сопротивления? А то может прошил не то что-то.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:16
Версий этой прошивки куча, в основном русификаторы разные и чтобы спецсимволы отображать, но все они позволяют измерять емкость и сопротивление. Дело скорее всего в резисторах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 10:03
Да, в разводке ошибок нет, все опробовано и работает. Еще раз проверьте - правильно-ли все собрано
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:16
Извиняйте за офтопик. SSh, пару страниц назад была фотка твоего генератора. Можно где нибудь узнать о нем по подробнее. Давно хочу сделать генератор, но цена в Питере например на MAX038 1400р кусается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:29
MAX038 кусается везде )) И т.к. мне в принципе нужен был НЧ генератор то выбрал XR2206. Схема - стандартная из даташита +формирователь на логике +виртуальный 0 (источник питания - однополярный)
XR2206_Generator.JPG [ 14.35 Кб | Просмотров: 23840 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:38
SSh, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 07:25
Ssh, да в разводке ошибок нет, но перепутаны номиналы резисторов 680 и 470к. Сверил со схемой, перепаял- теперь работает правильно:).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:39
Я же говорил в ресисторах проблема ;-))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 13:23
Какой диапазон измеряемых ёмкостей? Так-то сопротивление мерю китайским мультиметром, а вот емкостя нечем. Хочу приборчик для измерения емкостей конденсаторов, преимущественно СМД.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 13:59
Ёмкости он меряет так себе... И сопротивления тоже.
Т.е. в качестве измерителя RC не стоит использовать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 14:08
Да, точность измерения емкости и сопротивления не очень, к тому же у меня емкость измеряет только на 1 и 2 клемме. Если воткнуть кондер как то по другому, прибор зависает намертво. Хотя я не знаю, может и должно так быть....Но, с другой стороны, приблизительно прикинуть величину резистора, например, или кондера, вполне можно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:22
Переделал слегка разводку измерителя, теперь микросхема не торчит из-под индикатора )) Индикатор тоже сейчас другой, с плюсом на выводе 2 - WH1602C.
tester1.jpg [ 18.64 Кб | Просмотров: 23568 ]
tester2.jpg [ 26.38 Кб | Просмотров: 23568 ]
Разводка:
SemiTester.zip [18.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 23:07
Еще один вариант измерителя, карманный.
Питание от Li-Ion нокиевского аккумулятора. Не знал, что имеющийся в наличии ЖК индикатор работает начиная с 3-х Вольт, поэтому сначала на плате развел и DC-DC преобразователь на 34063. Зарядка предусмотрена от USB, хотя цепи зарядки пока не смонтированы (но разведены на плате) по причине отсутствия соотв. деталей.
pcb2.jpg [ 23.29 Кб | Просмотров: 23483 ]
board.jpg [ 27.67 Кб | Просмотров: 23483 ]
tester.jpg [ 25.26 Кб | Просмотров: 23483 ]
На днях хочу переделать плату - уже без преобразователя, посвободнее будет...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:18
Интересна печатка... :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:36
Похоже дело у товарища поставлено на поток.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:46
Нет проблем ))
SemiTester.zip [32.14 Кб]
В архиве - 2 последних варианта разводки.
Но, как уже отмечал, карманный вариант требует переделки. Надо выкинуть все что связано с DC-DC преобразователем и желательно (но не обязательно, хотя я поставил) добавить подстроечник регулировки контрастности т.к. питание не стабилизировано. Небольшие изменения в схеме:
Изъят делитель, посредством которого определялось "Low Battery". Вывод РС5 поключил непосредственно к плюсу источника питания. Делитель в след. варианте (если не пропадет желание) думаю снова поставить, пусть определяет разряд аккумулятора. Сейчас просто места не было даже для 2-х SMD резисторов )).
Не установлена (опять же за неимением свободного места) кнопка "Test". А выключатель питания, наоборот, заменен на кнопку. Хотя если убрать преобразователь, то места уже хватит, но так как сделано сейчас пользоваться даже удобнее и меньше риска оставив случайно прибор включенным (что постоянно со мной случается) посадить аккумулятор ))
Детали на печатке не подписаны, но разобраться нетрудно. Единственно, слева от кнопки "Test" - узел зарядки на LTC4054.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:53
устройство полезное. У меня таких аж два :))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:09
Поток-не-поток, но если мне что-нибуть в сделанном устройстве не нравится, то я его переделываю так, чтобы самому понравилось )) И не только в части функциональности (это само-собой), но и внешний вид и компоновка и т.д. - все имеет значение. В первом варианте, например, не нравилось то, что из-под индикатора "выпирают" некоторые детали... LCF-метр Буевского (фото выкладывал) переделывал раз 5 или 6.
У меня уже тоже :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:11
надо как то сделать еще. Последняя печатка классная. Подскажи, у тебя кондеры меряет на любых клеммах?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:21
Да, хотя я им конденсаторы-резисторы не измеряю. Сейчас проверил - предыдующий вариант выдает практически одинаковые значения при подключении конденсатора к разным парам клемм. Карманный вариант - тоже без разницы к какой паре подключаешь, но т.к. резисторы не подобраны разброс показаний больше.
Последнюю печатку же думаю переделать как уже говорил ))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:23
у меня почему то кондеры только на 1и2 клемме измеряет. Если какое-то другое сочитание, виснет намертво. Причем в двух экземплярах
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:38
Нет, у меня вот как:
cap.jpg [ 11.82 Кб | Просмотров: 23451 ]
Хотя небольшой разброс есть...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:40
ну да и хрен с ним, кое как показывает и ладно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 01:50
Как и обещал - переделал приборчик )) Стало гораздо аккуратнее...
pcb_new.jpg [ 23.54 Кб | Просмотров: 23409 ]
board_new.jpg [ 27.91 Кб | Просмотров: 23409 ]
Схема и новая разводка
tester.zip [233.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:35
Ну вот и окончательный вариант - запихнул все это дело в коробку из 0,5мм стеклотекстолита, вырезал переднюю панель, сделал кой-какие надписи...
Размеры - 85х36х15мм. Зарядка как уже говорил - от USB, на фото не видно, сбоку разъём мини-USB и индикатор заряда.
semitester.jpg [ 26.45 Кб | Просмотров: 23307 ]
