Текущее время: 22 ноя 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор припоя и флюса.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 19:58
m-zzz писал(а):
Для себя остановился на варианте с покупкой банки флюса RMA-218 пр-ва KINGBO, флюс преотличнейший, отмывания не требует, не подсыхает вообще.
Но идет только в банках..
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-K ... FreeShip=y
Взял парочку на пробу. По сравнению с FluxPlux, как он вообще?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:05
Вроде нормальные отзывы. Впрочем, посмотрим. У меня обычно FluxPlus, можно будет сравнить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:07
FluxPlus намного лучше, та срань для не BGA сойдет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:03
причем интересно, что все эти rma-223, 559, 218 позиционируются как для реболлинга.
как мне кажется, не самая частая процедура даже в проф. мастерской.
а для обычной пайки что-то предлагается?
p.s. я оказывается купил нечто с надписью rma-559 типа от amtech "colifornia" :-)
по виду - белесая субстанция (не желтая, похожа на rma-218 на фотках), достаточно густая.
активность средняя или низкая.
при пайке паяльником растекается, остатки на ощупь жирные, липкие.
изопропиловым спиртом оттираются не сразу.
нужно бы попробовать феном нагреть - посмотреть что от нее останется.
хотелось бы нечто такое же с точки зрения консистенции, но с меньшим количеством остатков при пайке паяльником (эта растекается прямо большим жирным пятном), с большей активностью и более легким отмыванием.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:22
Если они подходят для реболлинга, то подойдут и для обычной пайки.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 15 фев 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:59
SGE писал(а):
поздравляю, вы купили тот самый технический вазелин "бренда Китаец", о котором я и говорил выше. (он и белый и желтый, там одна фигня - вазелин, только красители разные ;D)
Посоветуйте продавца где купить не вазелин плиз. Пусть RMA-218 или любой другой, только чтобы нормальный флюс был.
Пока верю только в глицерин-гидразин и ЛТИ-120, купленные в чип и дипе. ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:02
ShadS писал(а):
Pingvin писал(а):
глицерин-гидразин .....
А де такой приобрести можно???
Я тут брал
http://escor.ru/catalog/materialy_dlya_ ... ovyy_30ml/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:00
А ещё раз - этот глицерин-гидразин чем отмывать и чем грозит его полное/неполное смытие?
Насколько хорошо он вымывается из-под smd-элементов?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:07
Я отмываю проточной водой, насыпав на плату "Пемокс" и тру жесткой щеткой.
У меня все хорошо отмывается.
Чем грозит неполное смытие - не по адресу вопрос, я не химик.
P.S. 20 секунд поиска:
Глицерин-гидразин.
Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:15
Там же в комментах страшилка
Ещё немного по флюсам:
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Глицерин-Гидразин опасен для здоровья и ОЧЕНЬ ЯДОВИТ, проникает не только при вдыхании паров и проглатывании, но и ЧЕРЕЗ КОЖУ, слизистые (глаза, нос, рот). Даже для абсолютно здорового человека не полезен, сильнее всего поражает печень (если потребляеете алкоголь — значительно ускорит путь в могилу), может спровоцировать токсический гепатит.
Жуть просто!
Гидразин и его производные
В качестве компонента флюсов был предложен один из азотоводородов — гидразин N2H4 и его производные (соли). Соли — гидрохлориды гидразина N2H4-HC1 и N2Н4-2НС1 и другие обладают сильной восстанавливающей способностью и токсичностью.
Наиболее пригодны хлориды и бромиды гидразина. При температуре 200—250 °С происходит медленное разложение этих солей с образованием хлоридов или бромидов аммония, что повышает активность флюсов и исключает коррозионно-активные осадки на изделии. В связи с этим отпадает необходимость промывать изделие после пайки. В качестве флюсов такого типа применяют 5—7 %-ные водные или спиртовые растворы солянокислого, сернокислого или фосфорнокислого гидразина или их смеси с хлоридами олова и аммиака.
Гидразин плавится при температуре 2 °С и кипит при температуре 113,5 oС. Гидразин и его соли гигроскопичны и взрывоопасны. Гидрохлорид гидразина N2H4-2HC1 плавится при температуре 198 °С. Остатки гидразиновых флюсов легко смываются спиртом или водой. В качестве примера приведем состав одного из гидразиновых флюсов: 5—7 % солянокислого гидразина, 15—20% глицерина, остальное — дистиллированная вода. Некоторые флюсы, содержащие производные гидразина, при использовании их для пайки алюминиевых или медных сплавов не вызывают коррозии последних.
http://metallicheckiy-portal.ru/article ... s_flysom/2
Теперь и не знаю - отказываться от него что ли?
Действительно токсичен?
ЛТИ-120 попробовать, что ли?
Не нравится мне канифоль - плохо смывается потом.
Последний раз редактировалось Pingvin 15 фев 2016, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD
Термодинамически гидразин значительно менее устойчив, чем аммиак, так как связь N—N не очень прочна: разложение гидразина — экзотермическая реакция, протекающая в отсутствие катализаторов при 200—300 °С. Переходные металлы (Co, Ni, Cu, Ag) катализируют разложение гидразина. Гидразин и большинство его производных очень токсичны. Небольшие концентрации гидразина вызывают раздражение глаз, дыхательных путей. При повышении концентрации начинается головокружение, головная боль и тошнота. Далее следуют судороги, токсический отёк лёгких, а за ними — кома и смерть. ПДК в воздухе рабочей зоны = 0,1 мг/м3. Относится к первому классу опасности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BD%D0%B0
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:32
trengtor писал(а):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
На пузырьке - не слова про токсичность!
Буду пробовать ЛТИ-120.
Там вроде спирт и канифоль?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:42
В принципе на пузырьке может и не быть предупреждений, так как правила работы с такими веществами по ТБ достаточно строгие, вытяжки там и тд.
Ну и не предполагается, что кто то пить это будет.
Но вот сам по себе гидразин ядовит и агрессивен.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:44
Выкинул гидразин на....й!
Печалька, так то он мне нравился...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:45
А они и не обязаны ни о чем предупреждать. Время нынче такое ©
ЛТИ-120 – состав легко гуглится.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 15 фев 2016, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Обязательной сертификации не требуется.
При попадании на кожу - промыть водой.
Все.
И то в лабазе заклеили это предупреждение своим штрих-кодом, еле сейчас прочитал, отодрав этикетку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:47
Произведено по ТУ-чего-то-там?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:49
Поздно, в мусорку не полезу.
ЛТИ–120
Спирт этиловый
63-74
Канифоль
20-25
Диэтиламин солянокислый
3-5
Триэтаноламин
перовые два - понятно.
А остальные - тоже дрянь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:00
Забанили в вики?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:29
trengtor писал(а):
Забанили в вики?
И что же мне вики ответит на "активаторы"?
А Диэтиламин - не лучше гидразина
Раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. ПДК 30 мг/м3.
Симптомы отравления у животных: раздражение слизистых верхних дыхательных путей и глаз, возбуждение ЦНС с последующим угнетением, тремор, судороги, смерть при явлениях асфиксии. После 1-ч ингаляции при 500—1000 мг/м3 у крыс нарушения условных и безусловных рефлексов на протяжении месяца, при 300 мг/м3 — кратковременные нарушения. Макроскопически: отек легких, полнокровие внутренних органов; гистологических: резко выраженная клеточная дистрофия и некробиотические изменения в печени (Васильева).
Короче - вредно все, в большей или меньшей степени.
Что там прячется за словом "активаторы" - х.з, как выше писали.
Последний раз редактировалось Pingvin 15 фев 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:34
На ....й не надо! Смывать и лечить долго! :)
"Винни тебе кипяточку подлить? На ....й! Ааааааа"(С)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:38
Знаете, вот ЭТА ваша фраза – полностью иллюстрирует пиздец, приключившийся с образованием.
Не сочтите за наезд, но факт.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 15 фев 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:40
В результате кругозор – как у крота... Не сочтите за наезд, но факт.
Фигню пишите!
Причем тут образования, если производитель состав не указывает?
Мой кругозор - не ваша проблема, не сочтите за грубость.
P.S. Что за мода переходить на личности и давать оценки? Хотите обсудить мою персону, кругозор и линую жизнь?
Последний раз редактировалось Pingvin 15 фев 2016, 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:42
Про гидразин зря вы так. Он, конечно, ядовит. Но в том объеме, в котором он содержится в флюсе (если не выпить весь пузырек разом) думаю вреда от него не больше, чем от прогулки вдоль оживленной автомагистрали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:48
Оно так, скорее всего.
Но вопрос в том - накапливается ли эта гадость в организме, либо быстро выводится.
