Текущее время: 22 фев 2019, 19:43
 Заголовок сообщения: Не могу подружить мультиметр с ПК (решено)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:50
Почитав хорошую статью по работе с LabView от Bomond'a, загорелся таки подключить свой мультиметр APPA105N к компьютеру. На борту APPA имеет оптический, для гальванической развязки с ПК, RS232 выход. На скорую руку была сделана плата с ИК диодом и фототранзистором по такой вот схеме:
Для проверки подключил плату через переходник USB->UART к ПК, засунул устройство, для отражения ИК света, в пакетик из фольги и через терминал отправлял и удачно принимал байты. Т.е. схема заработала сразу.
Для "общения" Appa c ПК смотрим протокол обмена и видим:
В общем красиво только на бумаге, у меня же мультиметр наотрез отказался работать с ПК.
Отправляю 55H 55H 80H 00H AAH а в ответ на индикаторе APPA загорается надпись "RS232optical" и идет в терминал какая то билиберда. Причем такое же поведение, если отправлю любую посылку, хоть даже всего один байт. Порт вроде настроен правильно, из того же протокола обмена :
Ничего не получается!
Может кто сталкивался с подключением мультиметра к ПК (пусть даже не этой марки) - отпишитесь. Весь день вчера убил безрезультатно! Где косяк, не пойму.
Протокол обмена Appa105n.rar [61.64 Кб]
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
Последний раз редактировалось noblako 23 июл 2012, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подружить мультиметр с ПК
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:49
может инверсию сигналов надо? В RS232 - сигналы инвертированы относительно UART. Попробуйте напрямую от железного ком-порта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:00
На сайте совсем другие параметры порта:
Sent a single command string “H” ( Hex code “48” ) to the multimeter or shine the flashlight on the RS232 socket of the
meter to enable or disable the RS232. When enable the RS232 the LCD display shows the RS232 annunciator.
The serial data is send from RS232 cable twice every A/D conversion cycle. The data format complies with JIS 7BIT
transmission code with a baud rate of 2400. The user can use RS232 interface to read the data. A single dada packet
includes a start bit (always 0), 7 data bits, an odd parity check bit, and a stop bit (always 1). The following figure shows
the data format of a single packet. The LSB is sent first and the MSB is sent last.
См. стр. 17 http://www.appatech.com/upload/download ... 312238.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:52
Огромное спасибо! Заработало!
Протокол по ссылке STT оказался верным. Видимо моя инструкция расчитана на APPA109N и для 105N не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подружить мультиметр с ПК (решено)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:22
noblako, ты какой-то софт используешь или просто байты шлешь? Насколько удобно работать через ПК? Места на столе обычно мало...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 07:51
Софт к мультиметрам сотой серии APPA называется WINDMM100S , выглядит убого, малофункционален. Годится разве что для долгого мониторинга , к примеру, заряда аккумулятора и построения графика. Управлять с компа мултиметром(переключить режим измерения, поменять диапазон .... и т.д.) невозможно, так что ПК выступает в роли дисплея и только.
Моя задача поковырять программу LabView, а чтобы была какая то задача , решил брать данные с мультиметра , обрабатывать и отображать на мониторе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:46
Товарищи, приветствую! Столкнулся с той же проблемой. Ссылка на appa на данный момент не действительна. Может у кого остался файл с протоколом? Буду признателен!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:14
На базе протокола я даже либу и API к ней выкладывал:
http://raxp2.blogspot.com/2015/11/api-appa109ndll.html
http://raxp2.blogspot.com/2016/05/appa-10xn.html
(там в архиве в конце и протоколы вложены)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:00
Не получается скачать файлы.
к APPA 105N идет софт WinDMM100J - в J-версии данные передаются со скоростью 2400, и протокол передачи указанный в топике совсем не подходит.
Меня интересует именно протокол, данные планируется заводить в LabVIEW либо микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:50
...включите VPN в браузере, дверца и откроется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:29
Скачать получилось, но как оказалось эти протоколы у меня есть и, к сожалению, они не работают. Ниже пример из LabVIEW. ответы приходят 2 раза в секунду. И мультиметру не важно, что ты отправил для работы с ним, пробовал любой набор символов, в т.ч. из протокола. Скорость передачи 2400 - замерял лог.анализаором. При иных скоростях, labVIEW выкидывает ошибку "Frame Error".
Пример ответа мультиметра (щупы закорочены, режим измерения сопротивления), 22 байта: B0B0 B0B0 31B3 B0B0 320D 8AB0 B0B0 B031 B3B0 B032 0D8A. Что интересно первые и вторые 11 байт одинаковы. Возможно я не понимаю чего-то и так и должно быть, поэтому прошу помощи.
Example.PNG [ 55.43 Кб | Просмотров: 1534 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:16
1- настройки порта должны быть 9600,8,n,1
2- запросы 0x55 0x55 0x00 0x00 0xAA и 0x55 0x55 0x00 0x00 0x2A (для N-серии)
p.s.: я бы не примеры с лабфивом пробовал, а запустил штатный WINDMM100S и отснифил запросы-ответы portmon, дабы увидеть реальное положение вещей. Дамп приложил бы на форум.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:22
Разобрался. Протокол во вложении.
'S MANUAL.pdf [189.74 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:50
...это же замечательно.
