Текущее время: 22 апр 2019, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Доработка Паяльника От Станции 852D+Fan.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 01:36
anakost писал(а):
vert писал(а):
...простительно иметь 852 и подобное дерьмо. Считай, что ты нарвался по молодости. ...
Напоминает старый анекдот:
- Не люблю кошек!
- Да вы просто не умеете их готовить...
А если серьезно, не крутизна и цена помогают паять, желание и навык.
Согласен. Я как-то не гоняюсь за дешивизной-дороговизной. Мне среднее хватает)))
Прошу всех прощения за плохое, неадекватное поведение в прошлом году. Подростковый возраст он такой... Читаю свои давнишние сообщения и думаю:"Неужели это я писал?". Очень жалею, что так вышло. Сейчас все нормально. Заранее спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 01:41
В том и дело, что не крутизна и не цена - для 13-14-летнего мальчика вполне достаточно и нормального паяльника с диммером. Да и не только для него. А станция - это не клоны 852 и прочее, а хотя бы индукционный Quick 203H. Тут уже реально видно разницу по сравнению с просто паяльником. Если паяешь каждый день, конечно, а не пару раз в неделю.
А означенный люкей и ему подобные привлекают людей, думающих, что станция скомпенсирует их неумение. Этакий тонкий психологизм производителя... А потом потребитель думает, как заставить эту шнягу нормально работать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 01:50
vert писал(а):
... Если паяешь каждый день, конечно, а не пару раз в неделю...
Да вроде речь о поточном монтаже и не шла. А паяю когда раз в месяц, когда неделю без отдыха (очень редко). Но Люкеями пользуются некоторые мои знакомые, и причислять их к чайникам не стоит. И не потому что знакомые, потому что профессионалы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 01:55
У меня знакомый парень мобилы паяет, тоже не чайник, уже лет 10 трудится... так вот, он вообще паяет обычным паяльником и обычными медными жалами, сделанными на заказ у местного токаря. И не жалуется. А по молодости всё вздыхал, глядя в сторону Веллера.
О чём это говорит? Да о том, что Веллер ему так и не достался, так же, как и вожделенный когда-то GSM-тестер. Просто с опытом ему пришло понимание, что не в веллерах и тестерах счастье. Но это их не принижает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 02:09
nicetroy писал(а):
Вот в той же статье написано что жало не дотягивается до жала 5-7 мм. Получается всё же надо дорабатывать? Как по мне расширится нагреватель может ну максимум на 1-2 мм!
но у тебя ведь всего 0,5мм. чего дорабатывать?
И когда включаю станцию в сеть начинает дребезжать корпус, аж стол гремит! Это транс бъётся об корпус-обтяжку самого транса? Я видео смотрел там это было наглядно показано.
она компрессорная? если да - транспортировочный болт выкрутил?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 02:14
Мог бы и не спрашивать, чему еще в 852 трястись. А болт (скорее винт) надо проверить. Компрессор должен свободно качаться на резиновых подушках.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 02:37
ОЙОЙОЙ! Пожалуйста извините! 5мм не хватает!!! Потупил жёстко!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 03:22
ну хз. была ведь какая-то парочка, что одна с компрессором, а другая с турбиной.
болт... винт... да какая нахрен разница? гвоздик с резьбой! :)))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 03:41
nicetroy писал(а):
хочу поменять свой тайванский нагреватель на японский (Хакко) вот такой
У люкея есть 2 станции с похожим названием:
852D+ : керамический нагреватель с терморезистором, компрессорный фен
852D+FAN : тайванский нихромовый нагреватель сделанный под керамику с термопарой, турбинный фен
Поменять нагреватель в паяльнике технически действительно не сложно.
Вот только станция, расчитанная на другой тип измерителя температуры, замену не примет и выдаст ошибку.
Причина - усилители сигнала для терморезистора и для термопары разные (хотя и очень похожи).
Таким образом, при замене нагревателя на другой тип надо дополнительно переделывать усилитель.
Не знаю как там реализовано в люкеях, но, думаю, там что то типа этого.
anakost писал(а):
при 280 г. припой берёт плохо
Независимо от типа нагревателя, большинство станций врет.
Например моя 852D+ (с честным керамическим нагревателем) с жалом отвертка 2.4мм при реальной (измеренной мультиметром с термопарой) температуре на конце жала 248 градусов на индикаторе показывает 315. Выхода два: разбирать и калибровать (по идее там где-то возле усилителя должен быть переменный резистор для этих целей) или померять померять смещение (у меня получается порядка -60 градусов) и учитывать его при установке температуры.
Разница отображаемой и реальной температуры кончика жала также зависти от типа\формы\размера жала.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 12:53
А у тебя конец нагревателя доходит до жала? А как у тебя оказался керамический нагреватель?! О_О Я в магазе Профи всё паялы проверял, только у 852D и у 868D и ещё каких-то уже не помню. Но я смотрел 852D+ там был цементный нагреватель!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 12:56
Я вообще был думал разобрать и между крепящим железом и трансформатором сунуть тоненький поролон и хорошенько закрепить)))
Вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=JnH16T1zxQk
Кста, а как можно проверить температуру жала паяльника?
Можно ли просто в жало сунуть несколько кусочков фольги?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:57
Я делаю так: у меня к тестеру 832 приложили термопару. Прижимаю ее паяльником (главное ножки не коротить) и считываю по тестеру температуру. Наверное погрешность большая, но надеюсь в 10% влезает.
А фольга зачем?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:53
Всё проблема решена.
Сегодня взял фольгу и целый день отмерял правильное количество. Главно какой нибудь палочкой или пинцетом СИЛЬНО_ПРЕСИЛЬНО нажимать, чтобы фольга внтри была плотной (теплопередача лучше). При 250г. паяет хорошо. Доволен.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 23:14
Так показания температуры будут занижены. Надо расплавить паяльником каплю припоя и утопить в нем термопару.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:10
Сёдня в магазе видел мультиметр который умеет измерять температуру. Стоит 500 рублей. Может куплю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 02:12
Нашёл ещё один способ. Опишу с фото завтра. Щас сил нет...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:31
В общем вот так выглядит плата внутри.
Нагреватель срывается на букве W.
Если плату немного сдвинуть вверх и так закрыть, то нагреватель срывается уже на 5 (т.е. сдвинулось ровно на 4-5 мм.! Как раз то что нужно!)
Если пошло слишком вверх как тут:
То просто !!!НЕМНОГО!!! тянем за провод:
ВОТ И ВСЁ! Никакой фольги и т.п. вещей. Оказалось всё очень просто!
P.S. Перед этим я всю фольгу из жал убрал, они мне больше не нужны))))
Последний раз редактировалось nicetroy 18 дек 2012, 12:14, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:57
Пора банить за такие фотки...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:59
Зачем? Они же в спойлерах.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 17:00
Ждём волшебного дыма и салюта... бедное паяло - то за голову его, то за хвост...
Фотки научись ужимать, а?
Подарить тебе Total Commander с плагином для ужатия?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 17:14
Фото добавлю позже.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 19:26
Всё, сделал нормально!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 19:36
хехе. совет дурацкий.
и вот почему.
смотрим на третью фотку - на ней наглядно.
пружина одним концом упирается в плату, а вторым - в гайку. соответственно, когда закручиваем гайку - пружина до упора поджимает плату, и зазор становится максимальным.
как вариант - у платы сверху подрезать ушки, а в паз подкладку. и то действеннее будет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 19:59
Не, в исходное положение не приходит. Во-первых-плата достаточно сильно упирается о стенки паяльника. Во-вторых-у пружины не хватает сил сдвинуть плату обратно.
Доказательство-4-ая и 5-ая фотка.
cron
