Текущее время: 21 фев 2020, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой логический анализатор выбрать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 21:59
SSh писал(а):
1.1.34 с моим клоном работает без проблем.
У меня клон тоже наидешёвейший, и с 1.1.34 работает (также проверял с 1.1.18, .19, .20).
Но! Известная проблема с USB3-хостами под Windows XP так и не пофикшена. Через порт USB2.0 - без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:45
Не факт, что всё истинно верно:
игрался сейчас на Salea с китаёзой
с v1.0.33 соединялся и работает на всех 24-х: 01/02/04/16/128
с v1.1.12 соединился и работает на 24с02 и 24с01. Остальные выплёвывает по Error: LogicAnalyzerDevice::ReadEeprom failed after 3 tries.
C:\Users\**Я**\AppData\Roaming\Saleae LLC\Logic\Errors
с v1.1.15 соединился и работает на только на 24с01
с v1.1.34 соединился и работает на 24с01 и модифицированной прошивкой 24с16 (с циклическим повтором блоков по 128 байт - то есть с повтором через каждые 128 байт PID_VID C0 25 09 81 38 00 00 00
игрался вот с такой навесной верандочкой, удачно попавшейся под руку
Как Salea определяет тип микрухи ?
Есть мысли как это сделал бы я ...
но наверное подключу нотебук со второй платой и посмотрю первым обмен по IIC во время запуска программы
На будущее надо делать внешнюю платку на 3 микросхемы памяти с переключателем для повседневной жизни:
Salea 24с01
USBee 24с01
Cyrix 24с128 для заливки своих программ на i51
кроватка под разное для заливки своих программ на i51
и навесные с интерфейсами и развязками
есть у меня самодельная ЛУТовая, честно служившая 4 года, но на днях видимо при таскании что то где то отскочило/треснуло...
Logic_U_memory.jpg [ 141.15 Кб | Просмотров: 17641 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:50
Видимо, попыткой чтения "верхних" страниц. Если удачно - сектор существует. Когда станет неудача - определен максимальный размер памяти.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:37
Посмотрел мельком - при включении платы при запущенном Salea драйвером сначала из 24С** считывается VID/PID,
а затем через паузу считываются ячейки с 08 по 0F
если считалось D0 FF FF FF 67 FF FF FF - то программа работает нормально
если считалось FF..., то пытается записать D0 и 67 по нужным местам и проверяет записалось ли... если не записалось, то
Salea закрывается с сообщением об 3-х кратной ошибке в файле ошибок Error: LogicAnalyzerDevice::ReadEeprom failed after 3 tries.
один раз был сбой и с 24LC01, когда менял микросхемы во время работы Salea , но при повторном перезапуске программа обнаружила D0 и 67 на своих местах.
Как вариант на больших микросхемах попробовать через каждые 128 байт записать D0 FF FF FF 67 FF FF FF
Salea_проверка.jpg [ 199.61 Кб | Просмотров: 17417 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 03:00
Купил у китайцев клон saleae logic16 скачал софт с оф. сайта saleae. Этот софт не стал работать с этим приборчиком. При том он не ругался а просто писал что якобы скорость дискретизации слишком велика и надо бы ее снизить. Так доходило до самой низкой 500кгц и ничего не работало
Китаец прислал версию1.1.16C только установщик был на китайском, и все заработало.
Что ему туда в еепром подсунуть чтобы более свежие версии софта не смущались?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:23
http://translate.google.ru/#en/ru/Was%2 ... ata%20rate
Наводка на висящий конец чаще, шуршание контакта реже.
Ход мысли, из которого получается вывод "давайте попробуем снизить частоту" - интуитивно ощущаю, но математически обосновывать не хочу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:55
Все не так. Софт, который дал китаец, прекрасно запускается на любых установках, если отключить все usb устройства. Если не отключать, то на высоких скоростях тоже выводит табличку предлагая снизить скорость. А новая версия на любых утсновках ругается. Надо узнать, как saleae определяет что ему подсунули подделку. Пишут что считывается vid/pid и определенные байты. И вот интересно может кто-то уже разобрался с logic16 и напишет здесь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:51
Все не так.
Я _редко_ вижу изображённую на рисунке табличку. При неизменной конфигурации любых и всех со всем соединений.
Таракан без ног не слышит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:50
Я понимаю о чем ты говоришь. Это могло быть вызвано помехой и слишком частыми сменами лог. уровней на входе, которое не может переварить софт.
Для исключения этой ситуации приборчик с неподключенным шлейфом лежит на столе. Запускаю оф. версию и она выдает сообщение что выкладывал выше, предлагая на 1 шаг понизить скорость. Так продолжается пока скорость не понизится до минимального значения. И на минимальном это сообщение продолжает выскакивать.
Запускаю подлеченную версию и захват запускается. Так же подключаю к схеме и все записывается .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:51
Подобную табличку наблюдал с хреновыми USB шнурками ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:54
Возможно поможет эта информация https://www.mixdown.ca/redmine/projects ... e_firmware
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:15
freeon если не затруднит выложи v1.0.33 v1.1.12(64bit) и модифицированную прошивку .iic для 24с16 уверен многим будет полезно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:35
Есть крякнутые плагины протоколов для ZEROPLUS. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:49
Привет, скажите, будет ли работать этот байтбластер - https://code.google.com/p/epm240-dev/, если я переделаю (поменяю микросхему EEPROM с 24C02 на 24C64 и добавлю проводники для житага) с этим китайским Saleae logic analyzer? Прошивать так буду - http://easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer
И еще, какая там распиновка JTAG-а?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:17
С анализаторами дела еще не имел, видел только издалека, а сейчас вот понял, что хочу себе такой приборчик. Проблема в том, что пока лично не пощупаешь, не поймешь что же тебе надо.
Хочу поинтересоваться о такой вот штуке:
http://www.aliexpress.com/item/USB-Logic-Analyzer-100M-max-sample-rate-16Channels-10B-samples-MCU-ARM-FPGA-debug-tool/1916810169.html?spm=2114.03020208.3.2.OCIde8
Может кто имеет или пользовался, как оно?
Вроде как клон mcupro Logic16, на sigrok.com написано, что поддерживается этой тулзой (под линух) и официальным софтом Saleae. На фотке у продавца похоже на вариант "Cyclone".
Ну и еще вопрос: можно ли этой штукой SDIO интерфейс щупать и какую максимальную частоту 4-bit SDIO оно потянет?
ЗЫ: можно, конечно, купить самый простой, который зовется типа "Logic Analyze 24M 8CH" за $5, но, я так понимаю, это совсем игрушка и все равно захочется чего-нить более приличного.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:11
Тоже подумываю купить ЛА, но пока нет необходимости. Обратите внимание что с ростом ширины шины падает частота оцифровки.
ИМХО 100МГц там на один канал только
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:33
Если там а-ля Saleae Logic - то при 100MHz должно быть доступно 3 канала.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:29
Вот и я созрел. Подскажите что сейчас "в тренде". Порекомендуйте. Конечно с ебэя или али.
В районе 1000 рэ
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:10
В районе 1000 рэ
В районе 1000р нету.
Простой на 8 каналов и 24МГц за ~450 рублей
Посерьезнее на 16 каналов и 100МГц за ~1800 рублей
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 19:59
8 канальный перепрошивается/дорабатывается?
Или это лишнее?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:54
Не слышал о каких-либо доработках.
Софт от Saleae.
На данный момент последняя версия - 1.2.5
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 04:14
в 8 канальном из всех доработок это 2 епрома с переключением - под софт saleae и под второй название забыл
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 08:12
См. выше - USBee ))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:14
Подскажите пожалуйста по параметрам лог-анализаторов - на что влияет объем внутренней памяти? Сейчас выбираю девайс для работы и что-то запутался. Есть на примете 3 варианта:
1. Acute TL2136B - 18 Mbit, https://www.batronix.com/shop/logic-ana ... 2136B.html
2. Acute TL2236B - 72 Mbit, https://www.batronix.com/shop/logic-ana ... 2236B.html
3. DV3500 - 36 Mbit, http://www.tech-tools.com/DV3500-logic-analyzer.htm
Между 1 и 2 разница только в размере встроенной памяти, при этом цена отличается довольно сильно.
Мне по-сути нужно устройство с частотой дискретизации >=200М сэмплов/с на канал и количеством каналов >32. Собираюсь использовать его как самописец в связке с компом, чтобы его можно было поставить на запись на часы или даже на сутки. В этом смысле я не совсем понимаю зачем нужно больше или меньше встроенной памяти, если все равно поток идет в комп.
Сейчас использую Saleae Logic Pro 8, он вообще внутренней памяти не имеет и сразу валит в комп, но его возможностей уже не хватает ни по числу входов, ни по производительности. Софт у них тоже несколько туповатый, когда начинаешь реально с ним работать, а не просто играться..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:40
В общем, так понял что это все старые слабосильные модели, которые не могут длительно записывать большие объемы данных и передавать их потоком в комп. Они более подходят для сработки по триггеру и последующего разглядывания отрезка времени, скажем несколько десятков мс, зато для всех 30+ каналов на высокой дискретизации.
Сейчас более склоняюсь к новой модели TL3234B+ http://stantronic.com/ACUTE-AE-TL3234Bplus.html , в ней дела обстоят по-лучше - данные пишутся напрямую в комп, без ограничений каким-то непонятным мелким встроенным буфером. Такой как бэ Saleae на стеройдах.
cron
