Текущее время: 26 май 2020, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Какой логический анализатор выбрать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:17
По ссылке в характеристиках у TL3234B встроенный буфер 8 Гб. Т.е. не напрямую в комп.
С вашими запросами ">=200М сэмплов/с на канал и количеством каналов >32" получается поток 6,4Гбит/с.
Не так просто передать в комп и сохранить там.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:44
Там речь идет о буферизации в оперативной памяти компа, если я правильно понял: "PC-based". Мануал крайне краткий на офсайте, многое не однозначно.
limgwa писал(а):
С вашими запросами ">=200М сэмплов/с на канал и количеством каналов >32" получается поток 6,4Гбит/с. Не так просто передать в комп и сохранить там.
Как я понял в тупую никто уже давно сэмплы в комп не передает, там идет аппаратная компрессия на лету, на выходе которой, в зависимости от интенсивности изменений сигналов, получается поток данных десяки МБ/сек. У меня салеа 8 на 500М сэмплах при задействовании всех каналов выдает в комп поток 1-2МБ/сек.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:28
PC-based это значит, что лог. анализатор представляет собой приставку, подключаемую к компу. Есть еще standalone, у них свой экран и органы управления как у осциллографа.
В даташите Total Memory указаны для разных моделей 16 Мб, 1 Гб, 8 Гб. Я уверен, что это память в самом анализаторе, в которую сэмплы записываются.
Про компрессию все верно. Но характеристики всегда указывают без компрессии. И анализатор вместе с компом должен их обеспечить. Тот же Saleae Pro обеспечивает свои номинальные 500 Мбит/с без компрессии, так как они влезают в USB 3.0 и в SATA 1-3.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:35
limgwa, похоже, что так. А вы какие модели использовали, можете что-то порекомендовать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:24
Я использовал совсем простые: Zeroplus LAPC-32128 (32 канала, встроенная память 4Мбит, 200MHz) и китайский клон Saleae (8 каналов, запись в комп, 24MHz).
На мой взгляд удобно сразу 2 анализатора иметь:
1) Типа Saleae/usbee для сохранения больших объемов данных.
2) Со встроенной памятью, так как у них лучше характеристики (нет нужды укладываться в ограничения USB2.0/3.0) и лучше софт. И еще топовые модели имеют хардварный триггер по протоколу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:49
limgwa, а вот этот LAPC-32128, его можно использовать только в режиме "настроить сработку по триггеру и потом смотреть интервал в несколько десятков миллисекунд"? На что в реальности хватало его возможностей?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:05
Памяти маловато конечно у него и триггера по протоколу нет, только по спаду/фронту.
Но 10 мс - это 100 символов UART на скорости 115200.
Чтобы в чужом протоколе поковыряться или свою поделку отладить, хватает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:25
ага, благодарю за ответ. У меня несколько другая стратегия использования предполагается: мониторить все важные линии системы и при возникновении сбоя останавливать сбор данных и смотреть что привело к сбою. Триггер при такой концепции нет возможности поставить, поскольку просто не ясно в чем может проявиться сбой. Ну т.е. как-то изворачиваться можно конечно, сводить любой сбой к хардфолту и по нему дергать триггер.. но цепь событий может быть сильно длиннее 10 мс и даже секунд.. в общем проще мониторить часами все линии, чем углубляться в творческий процесс организации правильного триггера. Вот размышляю на сколько времени сбора хватит 8ГБ .. если оно там слабовато сжимает и вообще ничего не отдает в комп в процессе сбора данных, то это считанные минуты..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:42
Mihail_kr
явно рекламный агент
сейчас самые перспективные это DSLogic
код открыт для написания своих пришлёпов.
Больший чем у других сервис и количество протоколов.
до 400М выборок при 4 каналах
200мгц видно стабильно.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:55
Наоборот, это я был бы рад, если бы в эту тему пришел какой-то рекламный агент и накидал для меня подходящих моделей и расписал их реальные возможности. Только в реальности люди, которые торгуют такой техникой почему-то редко могут что-то полезного о ней рассказать.
Что касается DSLogic, то по производительности это тот же самый saleae pro 16, но с usb2.0, т.е. даже слабее.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:33
тебе ненужен usb 2.0
и никакому логическому анализатору тоже.
связь с компом может быть и на скорости 9600 этого хватит навеки вечные.
это я о том что это тупость делать из компа буфер приёма данных
буфер должен быть максимально близко к источнику сигнала.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:24
насчет буфера не согласен. была необходимость иметь суточную запись с устройства, писалось 10 каналов, на 8 МГц. Итоговый файл от китайского saleae16 с официальным софтом 1,1,18(если не путаю) получился порядка 8Гб. Вопрос: какого размера должен девайс дабы сохранить такой объем и передать потом на скорости 9600 в ПК?
и да, чтобы буфер был близок к источнику сигнала возьми короткий usb кабель:)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:56
а че на карточку микросд записывать запретили? потом карту втыкаешь и работаешь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:39
скорость записи на microSD меньше, чем по usb3.0.
Что-то не могу найти лог анализатора с возможностью подключения SSD. Есть, конечно, модели построенные на базе полноценного ПК, там возможности почти неограниченные, но и цены космос.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:46
Если бы одним подключением SSD можно было бы решить вопрос, то на распбери, одроиде или кубиборде только ленивый бы не колхозиз супер мега ЛА. ИЧСХ цены точно не космос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:15
без буфера что ли хотите захватывать? ну там сжатие полюбому надо делать. Логический анализатор, это не осциллограф. Запоминает только 0 и 1, так что много памяти не надо. Можно прикинуть расчеты.
Частота 200 мгц, в итоге за 1 секунду набираем 25 МБайт данных на один канал. Можно подрубить флеш память напрямую к STM3F4 через параллельную шину и делать захват через интерфейс камеры. Можно на USB флешку попробывать. Смотря какая частота нужна.
Если рассматривать MicroSD думаю 3 карточки по SPI + 1 по SDIO осилят вполне поток.
По хорошему сюда надо ПЛИС и к ней ОЗУ на DDR2
Если привязываться к компьютеру и USB, то DSLOGIC это уже сделал. Готовое решение вполне отличное.
8 мгц на STM32 поднимается очень легко с записью на карточку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:02
DSLOGIC вкратце: каналов мало, usb2.0. Saleae 16 pro выглядит предпочтительнее. Вот если бы можно было 2 штуки Saleae 16 объединить и синхронизировать.. уже думал действительно поставить общий триггер и писать данные с них двумя компами (или даже одним, если софт их сможет), но как-то громоздко все это выходит.
Вообще, конечно, несколько разочарован отсутствием доступных и производительных лог анализаторов. При этом ведь и за большие деньги зачастую какое-то устаревшее 10 лет назад оборудование предлагается с умным видом. И это в то время как миллионы видеокарт впустую тратят колоссальные ресурсы на расчеты криптовалют)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:40
У DSLOGIC больше функций чем у салеса. Изучите внимательно. Да не будет никто заниматься разработкой мощных анализаторов и продавать за доступные деньги. Криптовалюты приносят деньги, вы же разнылись что у вас нет денег на покупку хорошего анализатора, для вас никто не будет напрягаться за копейки. Намайните и купите анализатор )))
Единственные адекватные анализаторы на данный момент делает ZEROPLUS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:13
Oxford, у них есть довольно интересная модель LAP-F1-40 http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... uct_id=691 , стоит 3К евро, но за активацию режима потоковой записи по USB3.0 предлагается еще доплатить.. 2К евро))) в общем пока склоняюсь к TL3234B.
