Текущее время: 26 май 2020, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский оловоотсос
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 02:00
А покупал какой-то оловоотсос, с пружинным механизмом. Наконечников небыло в продаже, а тот, что был в комплекте, с большой дыркой. Мелкие места не мог чистить, плюнул на ету ерунду, в большей части выпаиваю так, поочередно прогревая выводы, а потом чищу отверстия оплеткой для выпайки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:47
Сегодня заметил вот такую штуку:
наконечники http://www.aliexpress.com/item/Nozzle-f ... 15126.html
отсос на который навинчиваются: http://www.aliexpress.com/item/NEW-220V ... 28694.html
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 20:21
Угу. Первый рисунок в этом топике. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 03:14
Этот отсос S-998P покупался для того что бы демонтировать тюнера с телевизионных плат. Этот продукт не в состоянии выполнить такую работу. Отсосать олово быстро не возможно, а % 70 вообще не отсасывает. Как минимум не демонтируешь тюнер , а как максимум раздолбаешь фольгу. В описание на этот продукт продавцу надо сделать пометку, что демонтировать им можно не сложные элементы с "дубовой" фольгой и не тугоплавким припоем. Снимал тюнер в течении часа и так не смог снять. Пришлось перейти на старый способ с помощью ручного отсоса и мощного паяльника. Бесполезная вещь .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:45
starmex, тюнера отлично снимаются оплеткой и достаточно мощным паяльником минут за пять.
Если новые платы с безсвинцовкой - достаточно присадить свинцового припоя.
Ручной отсос это мерзкая х****та, с ним только дорожки портить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:01
https://yadi.sk/i/_EQUDMU_3QEuBt
Результат (result). https://yadi.sk/i/0rXeeLM_3QFP5N
Любезно предоставил для тестов ( Kindly provided for testing ). op te slaan:handskit Official Store https://nl.aliexpress.com/item/S-993A-9 ... 0.0.f6YIFR
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:03
dosikus_2, вот после таких и делаю как надо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:12
Типа сумничал?
Сменить паяло сперва, умник . Т12 K и не придется умничать ни к месту.
Ещё раз, проблема высосана из пальца колхозным"умельцем".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:52
dosikus_2, я тебя не спрашивал как делать. Я давал информацию.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:04
dosikus_2, тема китайский олово отсос. Я делюсь опытом работы с отсосом, а ты мне рассказываешь про "отсосооплётку" розе и вуда.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:19
Я сплав Вуда и розе разве упоминал?
Юноша, все это делается обычным пос60 и прямыми руками. Может тебе ещё снять видео как сие снимается на раз два с помощью обычной Эл. плитки?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:55
dosikus_2, хватит рассказывать про дедовы методы их все знают. Кому чем удобно тот тем и работает, если руки не заточены.
Расскажи что-нибудь по теме, Тема " китайский оловоотсос".
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 08:41
результат закономерный, вы не даете припою расплавится, а сразу же включаете отсос, после того, как припой расплавится, достаточно короткого нажатия для удаления припоя, держать включенным несколько секунд не имеет никакого смысла, т.к. поступающий с обратной стороны холодный воздух начинает охлаждать припой и он застывает.
- кончик оловоотсоса обязательно должен быть залужен.
- вероятно на испытуемой плате, применен безсвинцовый припой, его следует предварительно разбавить. низкотемпературным, либо, что лучше - немного прогреть дополнительно место с помощью термовоздушного фена.
-на многослойных платах, особенно там, где пады соединены с земляными полигонами с обоих сторон, дополнительный -прогрев места удаления припоя особенно актуален
у самого похожий оловоотсос - S-993A, отлично справляется со своей задачей
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:00
Пользуюсь тем что на первой фотке у ТС ...сначала все было вау, потом почуйствовал косяк... косяк в том что трубка забивается оловом и так вот незаметно забивается, надо за этим делом следить...неуследил потом прочистить сложновато. Если даже немного забивается то аппарат этот при нажатии на кнопку работает как автомат очередь срабатываний то есть плюется оловом.
