Текущее время: 24 янв 2021, 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Организация рабочего места
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:26
Когда свое место проектировал разрисовал все основные инструменты что где как будет стоять
Заранее себя проверил на то что удобно что нет
Поэтому столешницу стоит в комплексе рассматривать тогда и оптимальная конфигурация ее станет понятна
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:20
У меня глубина стола 65 см, глубина полок над столом 24 см, вполне комфортно. До ближайших полок дотягиваюсь не вставая. Высота стола 75 см.
Насчет крепости стола - да, обязательно! Еще я люблю стол притягивать к стене парой уголков, чтобы стоял не шелохнувшись.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:14
Ну 22мм это самое толстое что есть в магазинах. Еще есть фанера 18мм или лдсп 18мм(дорого).
Под столом будет стальная рама.. При том скорее всего пространственная из трубы 20х40 или 20х20.
По поводу приборов, тут все сложнее. Перечень будет добавляться, изменяться. Много чего у меня нет. Воздушной станции нет, к примеру.
Инструмент раньше у меня был в выдвижных ящиках стола, на прошлой работе. На новой работе условия похуже, все в сумку складываю.
Я вот думаю куда тиски крепить. На этот же стол или нет. Еще есть наждак и блин-наковальня 40кг. Видимо для них что то отдельное буду делать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:36
смотря как часто тиски нужны
в гараже у меня верстак с деревянной столешницей, сделал сквозные отверстия под тиски три дырки, снизу усадил мебельные винтовые заклепк под винт М6
при необходимости тиски монтируются/демонтируются за 30 секунд тремя болтами М6 и крестовой отверткой
когда не нужны стоят тут же на верстаке только в углу и никому не мешают
приборы учесть какие есть, под хотелки оставить место под развитие
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:39
Прикинул тут. Сверлилка, наждак, тиски и наковальня это 80кг. Прикольно. )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:25
Че то в кадр попало... жЫрно живу.
Есть на самом деле и более стремные инструменты. )))
Компрессор хороший.
1.1кВт качает так же как китайские 1.8кВт. LoL
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 01:31
yars писал(а):
Решил и я засветить свою берлогу начинающего :)
Всем привет :)
Было => стало:
Спустя некоторое время появился стол, станция, затем десктоп был заменен ноутом и изготовлен более совершенный блок питания. Рабочее место постепенно обрастает оборудованием, теперь я занимаюсь ремонтом электроники. Как-то так...
P.S. Смерть SWG я застал, искренне жалею, что он так и не успел построить робота, но вскоре после этого и мне стало не до форума... Наткнулся сегодня на канал DI HALT'a, подписался.
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 02:13
ATOM писал(а):
Делаю стол из листа OSB 22мм. Размер 2500х1250.
Подскажите по конфигурации столешницы пожалуйста.
Ну личный опыт и все такое. Какие должны быть оптимальные размеры. Пока придумал вот так.
Покрытие наверно будет линолиум, а поверх коврик антистатический.
Потому что я маньяк... могу электронику ковырять силовую, могу домкрат или бензопилу.
А стол будет универсальный. )))
Тумбочка еще слева будет, типа такой. Не знаю сбоку или снизу пристрою.
http://www.safemarket.ru/catalog/versta ... ik_big.jpg
Лови мой стол в солиде материал ДСП16, на конфирматах, к полу по одному уголочку у которых нет перекладины, по бокам можешь добавить еще тумбочки.
photo_2018-08-31_18-54-29.jpg [ 60.5 Кб | Просмотров: 3188 ]
photo_2018-10-02_21-38-57.jpg [ 112.16 Кб | Просмотров: 3188 ]
СТОЛ.zip [81.51 Кб]
Допилиш модель под свои размеры.
Последний раз редактировалось Oxford 04 окт 2018, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 02:21
Screenshot_28.jpg [ 48.89 Кб | Просмотров: 3188 ]
Сейчас разрабатываю на продажу кассетницы SMD. Налаживаю производство, первым клиентам скидки ))) Будет доступно в моем магазине на radiowolf.ru
Будет выглядеть примерно так.
photo_2018-10-04_02-10-57 (2).jpg [ 95.47 Кб | Просмотров: 3188 ]
photo_2018-09-25_02-51-13.jpg [ 90.41 Кб | Просмотров: 3188 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 07:56
Своеобразное решение. Каждый раз когда нужно сесть за компьютер придется ровно прицеливаться в отверстие, затем обратно вылазить.. Абсолютно неудобно.
Screenshot_28.jpg [ 31.59 Кб | Просмотров: 3161 ]
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:12
Можете сделать так, если нужно, но тогда тумбочку не сделать с полочками.
Для экономии материала, сделайте их симметричные. Чтобы из одного прямоугольника вырезались.
В принципе весь стол укладыватся в один лист ДСП 16мм 2750х1830, кроится лобзиком нормально, потом можно кромкой закромить.
Screenshot_29.jpg [ 61.61 Кб | Просмотров: 3156 ]
СТОЛ 2.zip [242.72 Кб]
DSC00313.JPG [ 217.9 Кб | Просмотров: 3002 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:52
С прошлого года собирал пазлы. Наконец-то нашел время слепить из этих пазлов блок питания.
4 канала по 50В 15А из всем известных DPS5015
+корпус бесперебойника + 8 импульсных бп 60В 400Вт
Давно я его хотел, а в магазинах ничего подобного нет. Четверо суток убил на сборку, но оно того стоило)))
Сан-Саныч я, если чо:-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:30
я чет не врубился. типа по 2 импульсника на канал? это ж все равно в сумме 13А, а не 15. или тут именно 15 получается за счет занижения до 50В?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 00:51
Долгое время для хранения мелкого инструмента на столе пользовался подставкой для канцелярии. Изначально сверху на ней была решетка, разделяющая пространство на секции, но со временем она сломалась, и органайзер стал выглядеть как квадратный пластиковый стакан, коим, по сути и являлся.
Появилась смутная идея усовершенствовать хранение часто используемого инструмента. Собственно, все видно на фото. Использованные материалы: мотор от дохлого жесткого диска вместе с блином, четыре (можно три) самоклеющиеся ножки для аппаратуры (можно просто кусочки резины), кучка дохлых фломастеров (можно просто отрезки трубочек подходящей длины и диаметра), термосопли.
Show Слайды
И да, эта штука вращается :) Опрокинуть ее довольно непросто - основание хоть и высокое, но тяжелое.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 03:43
Шедевр!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 07:08
а удобно попадать в крутящийся фломастер?
Я в обрезанных аккумляторах храню.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:25
Из обрезков OSB сделал три ящика. В размер полок.
Один ящик планировал как для пилы и рубанка. Но оказалось туда еще и лобзик влез.
Получился такой ящик с крышкой, на случай поездок.
IMG_0778s.jpg [ 116.82 Кб | Просмотров: 1892 ]
IMG_0777s.jpg [ 139.26 Кб | Просмотров: 1892 ]
IMG_0776s.jpg [ 139.37 Кб | Просмотров: 1892 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:22
Эта хрень дешевая?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:36
Вполне, правда не очень полезная, но что сейчас полезно... Но по мне для таких вещей лучше на фанеру раскошелиться... OSB даже на ощупь не очень приятная, и лущится...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 03:16
Хм, выглядит как текстуры в Квейк :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:10
Melted Metal писал(а):
Эта хрень дешевая?
В данном случае бесплатная. После обшивки гаража много обрезков осталось.
Фанера лучше, но она денег стоит. )))
Вся америка последние 50 лет строится исключительно из OSB.
Неужто OSB первый раз увидели? )))
https://mbdou42.ru/assets/screen354d7fe6.jpg
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:20
26 фунтов ящик стоит. )))
https://www.ebay.co.uk/itm/12-Vinyl-LP- ... 2080560133
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:05
На ОСБ паяльник лучше не ронять :)
Ножки стола если делать металлические то советую брать профиль не менее 40х40 со стенкой не менее 1,5мм
Кстати металлическое основание для стола получается дешевле чем деревянное и легче :)
ATOM
Ящик офигенно получился, уголки бы еще взять какие нибудь ржавые для антуража :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:37
Уголки нужно на всю длину. Получится некое подобие ящиков для сценического оборудования... И углы целы будут )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:03
ATOM
Стол сделан из OSB 22мм и усилен брусками 40х40. Я всей тушей на него прыгал, блин 40кг бросал. Держит отлично.
Видел уголки что на углы сундуков ставят, у нас по 250р за штуку стоят. Не хочу деньги тратить. Их не избыток. )))
Ящики весьма прочные получились.
