Текущее время: 22 фев 2019, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Батарейный паяльник
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 12:03
DI HALT, привет от Амадеуса, я тут :)
Блин, только недавно обратил внимание на то, что пропустил твой визит в Крым летом..
Исправлюсь ;)
PS по поводу паяльника - дивнейшая вещь, у меня такая же. Никакой газовый или с хвостом в прикуриватель и близко не сравнится по удобству быстро спаять в машине пару проводов ;)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 12:26
Ага, как-раз увидев у тебя и я захотел такой же )) И ни разу не пожалел, особенно после перевода питания на Li-Ion...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 13:50
Купил себе дайрекс dr-23. Есть траблы - надо им еще наловчиться паять, сопла эти жутко греют все (это если внутрях чета паять, напр. в чреве стомат.установки, там где много пластиковых трубочек). Зато энергоемкость поражает, обьема газа хватает слихвой + еще балон зарядка (правда он после нее поплевывается жидкой фазой). Поток уменьшил как в комментах к обзору Дихалтом газового паяла. Вообщем сносное автономное паяло, которым можно еще и гайки греть =)
З.Ы. У нас такое чудо я купил за 170 тыс р (1р русский рубль = 100 наших)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 17:05
Это абсолютно разные вещи и для абсолютно разных целей :) Я даже с аккумуляторами не морочился. Как-то надо было повозиться в приборке (чего-то приделывыл) - ну, сели батарейки. Посмотрел, присобрал чуть все обратно, доехал до ближайшего супермаркета (заодно там и светлее, чем на стоянке), купил батареек и вся проблема, паяем опять ;)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 02:10
4-е нормальных батарейки = 2 балона газа :) жаба задушит так паять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 18:53
Сделал и видео... Из полностью холодного состояния до температуры плавления припоя - 10 сек (с 14-й по 24 на видео, видно по светодиоду подсветки) Ну и залудил не очень тонкий провод, хотя и более толстые берет без проблем, просто этот попался.
https://www.youtube.com/watch?v=DNFtX6VXzL8
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:55
Переделал наконец питание паяльника с 14500 на 18650 типоразмер. Для этого пришлось как следует подточить внутренности - практически до внешних резинок-накладок. Зато имеем 2 с хвостиком А/ч вместо прежних 0,9 ))
За эти несколько лет неоднократно убеждался в полезности девайса, от работы в полевых условиях до необходимости по-быстрому что-нибуть припаять/отпаять.
solder.jpg [ 45.07 Кб | Просмотров: 10150 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:58
а в моем хваленом газовом издох кат. И теперь это бесполезная горелка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:13
А я свой газовый еще ни разу не использовал в качестве паяльника, только как горелку )))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:32
Тоже хочу прикупить паяльник вот такой на батарейках http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_ ... 6vt_55410/
но пока что то стремаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 07:46
А что тут стремного? Вещь нужная, особенно если приходится работать в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:00
Ну условия у меня не столько полевые, больше на спартанские похожи. Приходится заниматься ремонтом домофонов. Последнее время все чаще сталкиваюсь, по быстренькому на месте проводок припаять. Вот и под исковую себе пальничек. Вот и присматриваю себе http://www.proskit.msk.ru/electro_payal ... oskit.html
Еще такой вопрос как с разрядом батареек? Эксплуатация у меня может месяца 2-3 провалятся и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:16
Так я-ж писал выше, что сразу-же после покупки перевел питание на Li-Ion, сначала 14500, а на днях и на 18650. И, как известно, эти аккумуляторы долго держат заряд, по документации саморазряд не более 3% в месяц, а на практике и того меньше.
Для Ваших потребностей такой паяльник самое то, правда я ничего не могу сказать про 4,5-Вольтовые, у которых по описанию мощность равна 6 Вт. Мой, 6-Вольтовый, имеет 2 режима работы - 8 и 11 Вт, я использую почти всегда 8 Вт, которых хватает для пайки не очень массивных проводов, выше по теме я и рассказывал и показывал ))
Кстати, немаловажная деталь. Старые аккумуляторы во время пайки значительно подсаживались, я измерял, но уже не помню насколько, поэтому в итоге паяльник выдавал не заявленные 8 Вт а меньше. Но все-равно паял )))
Сейчас аккумуляторы тоже садятся под нагрузкой, но гораздо меньше, заметно даже по свечению светодиода подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:58
Хорошо все учту.
Посмотрю еще про эти паяльники, благо сейчас время есть. Ну а если, что то закажу такой же.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:14
Все... Встроил и зарядочник, прежний не помещался, переделал на SMD.
Схема:
Разводка
Фото:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:32
китайцы продают малюсенькие платки с микроусб. Я себе заказал и вставляю вместе с Li-банками
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:59
Таких и платок и 4054-х у меня куча, но все они рассчитаны на 1 банку, а здесь их две, 8.4В
Вот в bluetooth мышку вместо 2-х батареек встроил один li-ion и до кучи зарядку с микро USB разъемом:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:32
я почему-то подумал, что там в параллель
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:33
Там изначально стояли 4 батарейки АА, т.е. рассчитано на 6В. Переключение 8-11 Вт производилось последовательным включением диода. При переводе на Li-Ion поставил еще 2 диода чтоб скинуть часть лишних вольт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:43
Не, греть воздух диодами в автономном устройстве это както уж слишком расточительно, какойнибудь 555 таймер или самая мелкая тинька + полевик там лучше бы смотрелся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:57
Да там с самого начала для понижения мощности диод и стоял, так, что решил ничего не изобретать )))
Перед первым вскрытием я как-раз думал, что там какая-нибуть платка стоит, но оказалось все намного проще...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 08:27
Зарядник можно и внешний не обязательно пихать внутрь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:42
Внутренний гораздо удобнее, тем более, что места под плату и LM вполне достаточно. Зато подключил к первому попавшемуся аккумулятору и все ))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:22
Вчера получил очередной мобильный девайс, USB паяльник. Описывать не буду, описаний и переделок/доделок в сети полно. Скажу только, что опять-же для моих потребностей полностью подходит, хотя название "USB" не совсем отражает действительнось, к одноименному порту ноута его не подключишь. А вот от зарядника планшета или смартфона да, работает, так-же как и от PowerBank-а, но не от всякого, а только от тех, которые выдают не менее 1,5А тока. В связи с этим переделываю один из своих на повышенную мощность, попутно устанавливая выключатель, не нравится мне принцип автоматического включения при появлении нагрузки. Один я так уже переделал, но тот большой и тяжелый, на 6 банок 18650, сейчас переделываю двух-баночный.
sol.jpg [ 19.67 Кб | Просмотров: 702 ]
Кстати, давно уже переделал и вышеописанный батарейный паяльник, стоят 2 аккумулятора 18650 в параллель, заряжаются от USB посредством платки TP4056, а далее напряжение повышается до нужных 5 с хвостиком Вольт другой "народной" платой - МТ3608.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 04:16
Время на сервере неправильное наверное.
Про это всё уже года два назад читал.
