Текущее время: 22 фев 2019, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Самодельная ультразвуковая ванна?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:20
Друзья,
Мне тут понадобился subj. Для отмывки плат, конечно.
Так, вот, поиски показали, что предлагаемые недорогие ванны все имеют недостаточные внутренние размеры. Из чего автоматически вытекает мысль - сделать самому.
Вот из этого:
http://www.ebay.com/itm/AC-220v-50W-40KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-/281656929391?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41940fac6f
И этого:
Глубину и размеры можно выбрать по необходимости.
Вопросы:
1. Какие варианты крепления излучателя к емкости?
2. Как драйвер отнесется к симисторному регулированию мощности?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная ультразвуковая ванна?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:15
Разбирал из любопытства какую-то китайскую ванну, там излучатель приклеен снизу к ванне и прижат слегка пружиной. Разобрать разрешили, потому что ванна перестала работать. Отклеился излучатель.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:59
Чтобы нормально сделать, надо почитать ветки
http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=637
http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=646
Приклеить можно на поксипол, вроде пишут что неплохо держит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:12
Интересно, а нельзя прикрепить излучатель механически, т.е скажем, припаять лапки к ванне и зажать в них излучатель, или как-то так?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:24
Немного почитал.
Еще вопрос. Если крепить через отверстие болтом с широкой тонкой шляпкой, примерно таким,
с диаметром D равным наружному диаметру конуса излучателя, насколько это повлияет на резонансную частоту?
Токарный станок есть.
Идея состоит в том, чтобы на несколько емкостей разного размера ставить излучатель по необходимости.
Хотя можно и несколько излучателей приклеить, а драйвер переключать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:27
Узкий конец должен свободно болтаться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:44
Там же есть и широкий конец, можно за него зацепиться. Например, припаять два болта, к которым прикручивается эдакая "чашка" с отверстием, в которую вставляется излучатель и при помощи болтов, этой "чашкой" притягивается к ванне. Я имел ввиду, вообще так можно делать, или нужно именно на клей садить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:30
По поводу разборного крепления излучателя к корыту, вкратце, не надо,только клей.
Обсуждалось с этой страницы (ближе к концу) и далее, обратите внимание на посты человека с ником ksv
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=750
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:44
Почитал, вроде, не все так однозначно. Но, наверное, все же клей.
А как насчет регулировки мощности?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:03
Обычно в мойках используют два фиксированных уровня мощности,насколько я знаю. Если нужна плавная регулировка, то тут тоже не все однозначно, зависит от топологии генератора. Если не пугают габариты, то как по мне лучшим вариантом будет регулировка изменением напряжения питания ЛАТРом. Есть вариант регулировки мощность, изменением dead time.
Все же покопайтесь получше на форуме http://www.psb-gals.ru, там и регулировку мощности обсуждали, и излучатели, и схемы готовых генераторов есть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 19:01
Судя по этой статье,
http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/ultrazvukovaya-vanna-ustroystvo-i-apgreyd.html
и схеме,
регулировка мощности довольно посредственная.
Думаю, если поставить симисторный регулятор и сглаживающий конденсатор побольше, должно дать эффект в определенных пределах.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:56
А такой вопрос, насколько вообще востребована регулировка мощности для мытья плат в УЗ? Или это самоцель, сделать аппарат с плавной регулировкой?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 00:36
Нет, но, глядя на ошметки фольги, которую разносит в клочья при пробных пусках разных ванн, как-то опасения появляются.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 00:22
Сегодня получил излучатель и драйвер, купил в местном магазине гастроемкость размера 1/2, больше, думаю, нет смысла для 50Вт.
Внешний вид драйвера немного не соответствует картинке.
Заметил, что один контакт излучателя соединен с конусом, померил, сопротивление 0. Думаю, это как же, фаза на емкости будет? Стал проверять, оказалось, что эта версия драйвера имеет гальваническую развязку. Отлегло.
В комплекте к излучателю идет небольшой ввертыш, резьбовая часть длиной примерно 10 мм, с одной стороны пенек обточенный около 8 мм, с другой просто резьба заканчивается. Кто знает, для чего это? Может он расклепывается в отверстии и излучатель на него прикручивается?
Вот здесь его видно.
Пока думаю, как сделать корпус. Легче всего мне будет из фанеры 10мм выпилить и саморезами скрутить.
По поводу использования:
А если на дно класть резиновую сетку, этого достаточно будет для защиты емкости, или обязательно подвешивать сетку?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 01:21
Вообще, я напр. телефоны мыл на самой малой - говорят кварцы плохо переносят узв)
P.S. Делать самому - бред полнейший. Уж лучше заказать нормальную, с подогревом, нужным обьемом и мощностью.
А если для побаловаться - то мб оно и не нужно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 01:23
Вы не задумывались, как соединяется конус с пьезоэлементом? Этож по-сути две болванки и по-середине пьезопластина...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 04:49
А чем хуже промывочная ванна ультразвуковой?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:21
Собрал сегодня все в кучу. Честно говоря, ожидал лучшего результата.
Мощности явно недостаточно.
А еще создается впечатление, что резонанс иногда уплывает.
Или что-то не так сделал...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 07:33
Как излучатель к ванне прикрепили?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:57
Приклеил эпоксидкой. Под грузом держал часа 4. Еще часа полтора собирал корпус и все подсоединял, потом включил.
сегодня еще попробую, клей потверже стал за ночь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 21:37
Вообще говоря, такую байду на эпоксидке надо было сразу выдерживать 24 часа (а лучше 48). Или запекать склейку, чтобы полимеризация сразу произошла. А вот пробное включение на сыром шве могло его (шов) подпортить в плане добротности.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:00
Доброго вам, джентльмены. ))
Имею вопросы относящиеся к сабжу.
Нашёл в мусоре девайсий. (см. фото) Размер каждого из двух пьезоэлементов - около 49 х 7 мм.
Габаритный диаметр 55 мм.
Происхождения древнего. Маркировок никаких.
PS Частота резонанса около 25 кгц.
1. Может, кто опознает, что за зверь?
2. Каковы ориентировочно электрические параметры (мощность, напряжение) если судить по размерам пластин?
3. Возникла идея установить излучатель на крышке ванны, с частичным (3...5 мм) погружением в жидкость. ПМСМ это добавило бы универсальности. ?
P8010030.JPG [ 50.32 Кб | Просмотров: 21341 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 04:14
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Занимаюсь ремонтом ванны Сапфир на 12 литров. Запустить удалось, вроде бы работает. Но опыта маловато и не знаю, правильно работает или не очень.
1. Выход схемы - резонансный повышающий трансформатор, перед ним пуш-пул на ИГБТ. При регулировке частоты есть явно выраженный максимум - усиливается кавитация, возрастает шум, и возрастает ток потребления. А я думал, что ток потребления на резонансной частоте должен как раз снижаться, ведь контур параллельный (обмотка+пьезики). Или так и должно быть?
2. Есть подстройка скважности на TL494, я ее не трогал, сейчас она выставлена на коэффициент заполнения 67%. (или как правильно - 33%? на затворе импульс 10 мкс, пауза 20 мкс). Как я понимаю, от этого зависит выходная мощность. На что ориентироваться, если я ее захочу настраивать?
3. По паспорту мощность УЗ излучателя 200 Вт. Сейчас генератор потребляет от сети 220 В ток 1.35А, это вроде бы в 1.5 раза больше, чем заявлено, но все работает штатно, транзисторы холодные. Так оставить или уменьшить?
4. В инструкции сказано, что воду можно сливать только через 5-10 минут после выключения генератора. С чем это связано? В голову ничего не приходит.
5. В схеме есть частотный модулятор. Он незначительно изменяет частоту 35 кГц с частотой 860 Гц. Зачем так сделано?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:37
В этих системах настройка сплошное "шаманство". Там есть электрический резонанс (ток-напряжение) и механический ( типа скорость- сила, давление) они не совпадают (почти совпадают). Настройка частоты где то между.Механический зависит от много чего, в том числе и от загрузки ванны.
Считается что на качество мойки влияет кавитация и установившиеся течения ( забыл как правильно). Так вот, качают частоту чтоб избавиться от стоячих волн в ванне и создать эти установившиеся течения (дают качество мойки по всему объему ванны).
Сколько видел настройка происходит на слух, на пощипывание пальца опущенного в ванну, иногда бросают фольгу и смотрят на её эрозию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:17
Kir, спасибо. Ну что ж, я чувствую, что больше советов не будет, а ванну пора выдавать клиенту. Действительно, нашлось множество интересных точек настройки. В одних больше шум и "дымок", в других сильнее бурлит поверхность, в третьих возрастает ток потребления. Наверно, настрою компромиссно, чтобы всех эффектов было понемногу :)
