Текущее время: 22 фев 2019, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная ультразвуковая ванна?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:09
Вот скорее надо выбрать те точки, где шум и дымок. Это признаки кавитации, ради которой собственно УЗ-излучатели и применяются.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:35
Спасибо, поздно, уже выдал. Но настроил не в точке максимального шума и дымка, а где-то близко к точке максимального бурления воды, при этом явлений кавитации заметно меньше.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 04:56
Верхний ключ греется сильнее, чем нижний. В связи с чем вопрос - а как посмотреть импульс на затворе верхнего ключа? Массу осцилла ведь нельзя подключить истоку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 11:19
Вот схема выходной части и осциллограмма на выходе ключей.
УЗ ванна Сапфир выходной каскад.GIF [ 19.47 Кб | Просмотров: 13419 ]
20160101_344533.GIF [ 13.35 Кб | Просмотров: 13419 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 11:29
В точке соединения конденсаторов C4, C5.
20160101_345640.GIF [ 16.24 Кб | Просмотров: 13417 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 11:39
Датчик тока - резистор R8.
20160101_350755.GIF [ 13.64 Кб | Просмотров: 13413 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 14:36
Диод VD1 оказался в обрыве, но как-то работало... Я в трансе... Заменил его на SF18. Ток потребления возрос с 1.3А до 2А, шум и бурление бешеное. Форма импульса на выходе ключей улучшилась (верхняя полка стала ровнее), но не до конца. Некоторый нагрев верхнего ключа остался, ситуация всё ещё оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 03:50
Импульсы на затворах ключей при отключенном высоком напряжении. Красный - нижний ключ, желтый - верхний.
20160101_511622.GIF [ 14.45 Кб | Просмотров: 13345 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 04:32
А зачем R4 стоит в схеме? Он будет мешать открывать и закрывать верхний транзистор.
Если это для уменьшения тока зарядки бутстрепной ёмкости, то его надо последовательно с VD1 ставить.
Кстати бутстрепная ёмкость ИМХО мелковата, посмотри осциллографом всё ли там ок.
PS Керамика на питании IR2101 стоит, но не нарисована?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:52
Этот резистор ставят для уменьшения тока через вывод VS от отрицательного выброса на индуктивной нагрузке. Вот здесь подробнее http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt97-3.pdf
Я бы с радостью, но вижу только выходной сигнал размахом 300 вольт, а как на его фоне посмотреть, все ли нормально с сигналом 15 вольт? Я как раз об этом и спрашивал. Проблема в том, что "общий" крокодил осциллографа нельзя подключать к выходу ключей, чтобы посмотреть сигнал на затворе.
Да, мне тоже показалось, что емкость маловата, но расчеты показывают, что для частоты 35 кГц ее вполне достаточно. Падение за период от токов потребления верхнего драйвера не более 10 мВ, падение на зарядку входной емкости верхнего ключа не более 0.3В.
Да, она там есть, 100 нан между 1 и 4 ногой.
У меня подозрение на драйвер - вообще-то IR2101 слабоват, и сам аппарат после двух вылетов ключей, любая деталька может быть подозрительна, в том числе и драйвер. Сейчас я купил IR2113, буду менять, посмотрим что получится. У нее разделены шины COM и Vss и допускают разбег между ними 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:42
А если гальванически развязать питание устройства или осциллографа трасформатором 1 к 1?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:56
Он и так внутри развязан, с гальванической связью проблем нет.
Есть проблема с высокочастотным напряжением размахом 300 вольт. Это почти радиопередатчик. Я не рискну подавать это на корпус дорогого цифрового осциллографа. Лет 20 назад я запросто соединял землю осцила с такими точками, не особо задумываясь :) Но и осцилы тогда были попроще, типа С1-65 или ОМЛ-3, им пофик.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 02:54
После многодневного сражения с ванной я закончил ее ремонт.
В окончательном варианте имеется драйвер IR2113, включенный по упрощенной схеме вместо IR2101. В качестве ключей ИГБТ NGTG15N60S1EG по 2 штуки в параллель, шунтированы защитными диодами STTH30R03 по две штуки параллельно-последовательно (что было в наличии). Резисторы в затворах 12 ом, по выводу VS 5.6 ом. Фронты стали очень крутыми, менее 10 нс на выходах драйвера. На затворах 150-180 нс. На выходе ключей переключение происходило за 100 нс, получается скорость изменения напряжения 3 кВ/мкс! Это оказало плохую услугу - когда собрал изделие, чтобы уже готовиться отдавать, начал испытывать - и слышу какие-то потрескивания вместо ровного шума. Опять разобрал, подключился осциллографом - работает нормально. Отключил осциллограф - потрескивания появились! Оказалось, что очень крутой высоковольтный фронт генерит помехи на всех шинах до 3 вольт, что вызывает сбои TL494 и измерителя тока. От этого триггер переключается нестабильно, а схема защиты по току вызывает ложные срабатывания и выключение генерации. Проблема решилась надеванием ферритовых колечек от энергосберегаек на провод коллектора - верхний ключ, и на провода вместе эмиттер и затвор - нижний ключ. Скорость нарастания напряжения в результате снизилась до 2 кВ/мкс, время переключения возросло до 140 нс, напряжение помех уменьшилось радикально, до 0.5-0.7В, генератор заработал стабильно.
По поводу настройки дедтайма. В схеме есть регулировка дедтайма, от которой зависит мощность на выходе и потребляемый ток. Оказалось, что оптимальной настройкой является такая, что сигнал на выходе как можно лучше изображает синусоиду, т.е. длительность импульса около 10-11 мкс, пауза 4-5 мкс. С такой настройкой ток потребления приемлемый (1.3А), мощность на ванну подается не самая максимальная, но достаточная для кавитации. Погонял по 15-20 минут, мне показалось, что с прогревом кавитация уменьшается, скорее всего, это связано с деградацией пьезошайб преобразователя и поэтому дальнейших ухищрений это изделие уже не заслуживает.
Нагрев радиаторов транзисторов составил 48 градусов верхний ключ и 43 градуса нижний. Хотя ключи теперь уже точно работают правильно, но загадка осталась - почему в симметричной схеме наблюдается разбаланс мощностей ключей. Возможно, это как-то связано с конденсаторами C4 и C5 - из них С5 (нижний) тоже был горячее, чем С4, градусов на 5.
PS. Время еще есть, может, заменить все эти конденсаторы к такой-то матери?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:27
На плате вообще все детали греются. Токовый шунт до 135 градусов (уже вынес на нижнее основание), выходной трансформатор 100, резисторы снабберов 100, силовой диодный мост 95, конденсаторы С4,5 до 55, даже входной дроссель помех до 70. В целом наверно ватт 20 улетает в тепло. Конденсаторы поменяю на всякий случай. Они на 250 вольт, и не исключено, что при вылете верхнего ключа зацепило нижний конденсатор. Поставлю на 400 вольт.
Шайбы работают в резонансе, при уводе частоты кавитация полностью пропадает. Нетипичный - что значит? Не думаю, чтобы производитель заложил работу на гармонике.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 23:02
Не, не помогает. В общем, складывается впечатление, что шайбам постепенно приходит гаплык и нет смысла дальше возиться.
Конденсаторы поменял, ничего не изменилось. Снял осциллограммы напряжения и тока, ситуация забавная. Напряжение в средней точке конденсаторов С4,5 идет вниз заметно веселее, чем вверх. Похоже, в этом как-то замешан входной диодный мост. Поменять мост, штоле...
На снимке, снизу вверх:
- голубой луч - напряжение на выходе ключей;
- зеленый луч - напряжение в средней точке С4,5.
20160107_345047.GIF [ 15.53 Кб | Просмотров: 13064 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:20
Это так называемые "ослиные уши", получаются из-за слишком большого "мертвого времени". Посмотри на форумах ПСБ "Галс", там есть сильнейший дядька KSV, он все разжевал. А Лонжевен твой можно раскачать, только его надо в резонанс загнать, как там же и написано.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:32
МОЖ КОМУ НУЖНА СХЕМА .НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЫЖАЛ С НЕЕ 300 ВАТТ (6 ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ПАРАЛЛЕЛИ)
Скриншот 11-09-2016 093007 (1).png [ 26.42 Кб | Просмотров: 10122 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:45
300 Вт для чистки ПП?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:18
А если такую байду прямо в очистную жидкость опустить вместе с платами? Что-то отмоет? :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 00:46
Есть желание скомстралить ванночку,но незнаю как правильно расчитать мощность? Ванна нужна в основном под подшипники, детали всякие....и.т.п. может и платы изредка. На ебее в основном есть платы 50 и 100вт. И количество излучателей тоже непонятно сколько лепить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 00:54
GT7 писал(а):
Есть желание скомстралить ванночку...
Молодец . :) УЗ ванна нужный девайс в хозяйстве ... мою = ВСЁ, от ювелирки до ПП...токарку мою, браслет(ы) часов (нерж-голда-титан = всё тухнет...((( )...да ВСЁ = мою ...)))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 01:22
и какая мощь Вашего все?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 01:33
И какая температура моющего раствора ? А какой раствор ?! ))) Ведь СПИРТом -мыть, можно ХАТУ = спалить ...((( Мдаа, я просто-купил : https://injapan.ru/auction/e137885171.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 03:34
Фукусима,утопленик?
У меня есть маленькая ванночка 30\60вт. (так написано). Новая мыла хорошо,но потом излучатель отвалился (это после велоцепей). Приделал обратно,работает но эффект уже не тот, может от того что я решетку поставил и кладу на нее,раньше клал прям на дно что канеш не правильно. До такой как у Вас мне далеко, к ней помещение для хранения нада, (а к ипонской с радиационной защитой). Вопщем мне по простому нужно- гастроемкость и расчитать какую платку с ебея брать и сколько излучателей? Жидкость я пользую фери с водой горячей и иногда калошу (ибо это дорого).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 09:00
GT7 писал(а):
... и иногда калошу (ибо это дорого).
иБо...))) Лить в УЗ-ванну легковоспламеняющиеся жижы, это ваапще МОЗГа = не иметь . :) Туман "калоши" (ацетона,спирта) над поверхностью моющей жижы + разряд стат.липездричества = ПОЖАР .
Сейчас этот форум просматривают: lottojumbo
