Текущее время: 02 окт 2020, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 676 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльника (ручки) под самодельную станцию
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:41
876 писал(а):
непонятно чего тут сравнивать - этот веллер стоит даже у китайцев от 70
То, что у китайцев по $70 – это вовсе не Weller, а его китайские копии :)
И всё бы с ними было хорошо, если бы не бОльший диаметр нагревателя (6,53 мм против 6,3 мм), что имеет ровно 2 (два) последствия: 1) несовместимость с оригинальными баррелями, 2) низкая надежность китайских баррелей (трубка развальцовывается и вываливается из гайки). Да и качество торца нагревателя там такое, словно его ПТУшник-первогодок выточил... При этом китайцы, разумеется, продают всё это как original tools and [spare] parts.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 12 апр 2016, 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:23
не знаю - я когда то брал как раз за 70 типа genuine , и диаметр нагревателя нормальный , и торец , и коробка была с оригинальной инструкцией и станция родная ее опознает и работает нормально
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 18:49
С коробкой – да, вероятность попасть на нормальный явно выше.
Но точно так же можно попасть и на копию – тут уж как повезет.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 18:05
ну к слову когда я брал года полтора назад их было на али пару предложений а сейчас много стало уже даже и станции готовые пошли
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 19:00
А это что за новый зверь?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:55
По описанию уже интересно (как минимум ОУ не 358... а то я тут посчитал: 3 мВ смещения нуля - это около 70 градусов погрешность измерения температуры, которую надо выбирать регулировками... Где любимое "правильно собранная схема в регулировке не нуждается"?), жаль, что я контроллер уже купил (и сегодня собрал, на этот раз удачно... Даже температура примерно соответствует "из коробки" - припой начинает плавить на 170-180)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:55
aamonster писал(а):
ОУ не 358...
А какой? ))))) Не написали...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 22:09
а что, не понятно?
Капуста белый t12-линия цифровой паяльник автоматическим проснуться - сна шок
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 00:03
SGE, по даташиту 3 - типичное, а худшее вообще 7 или (200 градусов).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:00
Да понятно, что эти 3 (или даже 7) милливольт можно скомпенсировать в схеме или настройкой прошивки. Просто душа жаждет, чтобы сразу работало...
Кстати, возможно, на моём первом контроллере такая фигня и была: смещение ~6 мВ, и в настройки его никто не вбил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:07
Как бы то ни было, в приличных аппаратах с второго канала ОУ снимают величину этого самого drift'а: вроде бы мелочь, а как приятно! :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:31
Очень симпатично( + патриотично) в плане дизайна собственно ручки : http://termopro.ru/catalog/soldering_station/
Мдаа, 33 тыр ... ))) http://www.chipdip.ru/product/alfa-100/
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:42
SGE писал(а):
Импортозамещение, млять. Я удивлен, что лишь 33тыщ, могли бы сразу 170тыщ.
Да, скромняги.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:21
Картриджи к Metcalу прогорают со скоростью навевающей = грусть ... а ценник на них в лобазе может радовать токма продавцов . Нуус, рассверлил утильному жалу ( 200рэ) посадочное с 4.5мм вна 5мм, навил пружинку на манер ERSA ...трупик и ожил . :) Появилась некая "задумчивость" в наборе температуры, но зато какая ЭКОНОМия ...)))
три рупля.jpg [ 237.64 Кб | Просмотров: 7122 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:34
Гальванизация 80LVL )
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:58
"Гальванизация" - имеется в виду, трупа? Когда к свежему трупу подключают источник тока и тот начинает дёргаться, как живой... :-)
В переносном смысле - бесплодно пытаться что-то оживить (починить).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:50
uh9lab писал(а):
...- бесплодно пытаться что-то оживить (починить).
Почему = "бесплодно" ?! Дури у METCALа с запасом, качает мощь в "огрызки" на раз-два ...))) http://www.ebay.com/itm/1pcs-Used-OKI-M ... SwPhdVH4GX Ясен пень, время нагрева апосля снятия ручки с подставки = увеличилось...но сиё не критично .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:41
Термосопротивление выше, конечно, но почему бы и нет. Даже в таком виде скорее всего лучше большинства китайцев.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:21
SGE писал(а):
Ибо это самое главное ...
Самое главное = минимизировать расходы на картриджи к METCALу... :) Эксперимент показал : укоротить насадку до 10 мм (иначе идёт косвенный нагрев собственно ручки), а и = ВСЁ . ЛУДИТ !!! )))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:34
Странно что они горят так быстро, при том что их практически невозможно перегреть. Жала того же Weller RT практически вечные, служат годами без заметных следов износа, пока что в утиль пошло только одно, но его банально сломали. Запасные комплекты так и лежат нераспакованные.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:44
akatenev писал(а):
Странно что они горят так быстро ...
Да ничего странного, принимая во внимание количество "обмылков" в продаже на Ебэй. Схема поддержания температуры на "точке Кюри" подразумевает накачку картриджа не оптимизированным ( НО лонг лайф) зарядом...((( За месяц спалил жал на 30-ть тыр. Ну ни сам конечно , а специально обученными людьми...но денег из своего кармана, реально жаль .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:00
Из меткалов у нас в работе только пинцет, он вроде жив пока, хотя ему уже года три-четыре. Впрочем, массового ручного монтажа у нас нет, практически только автоматический, так что износ паяльного обрудования не очень большой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:07
akatenev писал(а):
Из меткалов у нас в работе только пинцет ...
Пинцет у меня = правильный ...))) https://www.youtube.com/watch?v=sR2FhKFY7Bs
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:38
Такого не знаю, у меня веллеровский, штуки три ерса и меткал. Все вполне нормальные, особенно заметной разницы между ними нет. Мне больше всего нравится Weller, но это скорее вопрос привычки. У Ersa чуть более продвинутый, но немного менее удобный.
Скоро буду делать новую лабу, есть желание попробовать оборудование JBC, отзывы о нем вроде очень хорошие.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:44
akatenev писал(а):
Такого не знаю ...
А я им тЫщи компонентов с ПП = сдул ...))) А такой = знаешь ?
ну не знаю.jpg [ 96.65 Кб | Просмотров: 7166 ]
