Текущее время: 17 май 2021, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльника (ручки) под самодельную станцию
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:51
стоп. можно тут поподробнее....
сейчас линк не дам но не раз встречал в описании "народного" контроллера T12 что не подавайте больше 25 В это убьет контроллер.
с другой стороны, сам я, тоже не проверял а действительно ли это предел. Если я правильно понял вас вы именно подавали 30-40В на народный контроллер, типо такого http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... 1852285421, или на другой ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:43
У JBC почти в 2 раза меньше сопротивление нагревателя чем у Т12, сначала подавал 24В, потом переделал БП на 20В, что бы ограничить мощность. Контроллер работает на частоте единиц Гц, жесткая коммутация 0Вт - 150Вт - 0Вт не особо полезна для импульсного БП, а сделать вменяемый фильтр на такую низкую частоту трудно.
Контроллер на вид такой, но их несколько видов бывает:
- в более старом, который покупал с год назад для Т12, стоит полевик STD10PF06 (Vds=60V, RDSon=0.2R)
- у нового, который покупал 2 месяца назад для JBC, стоит AOD409 (Vds=60V, RDSon=0.04R) и есть выбор питающего напряжения 12-19В и 20-30В.
По схемотехнике в обоих случаях для питания мк и ОУ используется стаб. 78M05 (Vin до 35В). Перед ним сопротивление, что бы сбить входное напряжение. У старого резистор 120 Ом, у нового резисторов два, включены в параллель, 100Ом и 330Ом. Для выбора диапазона 20-30В, резистор 100 Ом надо убрать.
Управление затвором полевика у старого сделано через NPN ключ и делитель 1:2. У нового они там, что то намудрили, я особо не разбирался.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:44
яверт спасибо.
Господа какой контроллер т12 (но не олед) имеет смысл брать на сегодня? точнее какой грамотно использует датчик "холодного спая" забыл как он называется.
потому как читал на муське (автор kon-nor) описание прошивки обычного контроллера (одного из первых) так там что есть этот датчик что нет. разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 02:11
Этот NTC термистор на плате контроллера нужен только для пайки в экстремальных условиях, при -40 на улице, или при +80 в реакторном помещении подводной лодки :). В комнатных условиях, где постоянно +20-25, смысла в нем особого нет.
Эстеты, которым непременно надо компенсировать разогрев холодного спая во время долгой работы, ставят NTC термистор в ручку паяльника. Но это как по мне "искусство ради искусства", десяток градусов дрифта температуры паяльника ничего обычно не решают...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 02:43
Ага, припой плавится при 185, а паяло у всех минимум на 300 выкручено. )))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:27
Во так и паяют дешевые китайские паяльные контроллеры
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:17
2017-02-17_09-11-22.jpg [ 133.71 Кб | Просмотров: 8127 ]
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:35
А при чем тут контроллеры?
Дело в температурно-мощностной характеристике самого паяла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:28
О плате и дорожках не забываешь?
Одно дело на DIY однослойке дорожку прогреть , совсем другое на промышленной земляной полигон ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:38
Так я об этом и говорю.
Мне же о контроллере. )))
А полигон бывает еще и двухсторонним, ампер на 350. ))))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:33
Согласен с вами полностью и уже возник вопрос а так ли они хороши эти t-12, их почему то сравнивают с lukey забывая о разности в мощности 48 и 72 Вт. Когда первый раз паял Т-12 разницу конечно ощутил сразу, нет этого минутного тыканья в припой чтобы он наконец то начал плавится(речь о большом полигоне). Но не так давно купил QUICK3103 70-80Вт(в паспорте 80Вт на сайте дилера 70Вт правда скорее второе)
Разница практически не заметна, немного медленнее. Греется до плавления припоя 25с жала 900, прижим жала к нагревателю как в ersa, то есть жало кожухом притягивается к нагревателю(он в металлическом корпусе) в общем что-то среднее между hakko 888 и ersa pico. Цена конечно другая но жала(медные не медные) в шаговой доступности(это важно по причине возможности брака, заказал жало, ждешь месяц а оно бракованное, опять заказывать опять ждать), каждый раз при смене жала калибровать не надо. Есть еще ТАК 942 DI HALT говорит пашет у них уже два года, она тоже 70Вт и стоит 3к.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:48
Подскажите, други!
ТаоБао я ниосилил... Как вам такие наборы (рас, двас)?
Цена, жала в комплекте, в целом комплект
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:12
Cthulhu писал(а):
Подскажите, други!
Вполне
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:18
Ещё такой вопрос
Одно из 4х жал хотелось бы микроволну. Хочу продавца попросить изменить комплект жал в наборе.
Какие бы 4 жала вы заказали?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:39
У меня почему то за 1.5 года так и не возникло желания паять чем то отличным от T-K
Хотя комплект купил полный... . (для станции на 900ых)
Китайцы чудят... .
Когда у них уже будут 100% готовые решения. Чтоб сел и поехал.
https://www.aliexpress.com/item/T12-Sol ... a6fedda653
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:36
Вместе с ручкой поставлялось жало типа К, я доп. заказал следующие:
Hakko T12-D16
Hakko T12-D36
Hakko T12-D4
Hakko T12-C1
И Т12-D08 продавец мне подарил.
Использую в основном: для массивных деталей - D4, для мелких паек - D16, для отпайки - К. Остальные так, от случая к случаю.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:44
Как вы думаете, что за прибамбас у чувака сверху паяльника?
Взято с сайта про изготовление фрактальной антенны. http://www.andrewhazelden.com/blog/2011 ... i-antenna/
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:02
Дымосос на паяльных станциях есть встроенный!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:45
В данном случае да, дымоотсос. Но бывает еще и наоборот, подача азота.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:29
По поводу контроллера на STC15F204EA для Т12 (3х разрядный LED дисплей).
Дабы не наступали на грабли, может кому пригодится.
Полезное обсуждение: https://mysku.ru/blog/aliexpress/39832.html (треп после статьи читать ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Схема: https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... f7548b.gif
Суть действа - температура смещена на +60 градусов. Попытки программной коррекции дали 0, ничего, дырку от бублика. Причина - идиоты сделали микровольтовый усилитель с однополярным питанием и допустимым смещением 1 мВ (358). В моем случае смещение -1 мВ и операционник его выставить на выходе не может физически. Пока сигнал с термопары не превысит этот 1 мВ, контроллер его не увидит. Отсюда и сдвиг температур на 60 градусов. Лечение - подать на вход (pin 5) смещение и выдвинуть уровень на "0". Мой вариант решения - переменник между 5В и землей, подвижный вывод через 1.5 МОм (лучше больше) на вход операционника.
При смещении в другую сторону, резистор надо подключить не к 5, а к 6 выводу ОУ.
Да, вот еще что - на моем контроллере не работает режим автовыключения, если выставлена Т<200C.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1w8Z5RFXX ... W-200D.jpg
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:12
Зато недорого ©
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:31
Здравствуйте уважаемые.Иногда балуюсь пайкой.Всё время паял отечественными паяльниками,пришли в негодность.Подскажите толковый/недорогой паяльник с регулировкой температуры,набором сменных жал. Мощность,хз,чтобы было комфортно паять конденсатор.транзистор,разъёмы и пр. Сумма в пределах 40 у.е.. Если необходимо доплатить до более стоящего ,не проблема.Если можно со ссылочками. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:44
https://www.amazon.com/Hakko-temperatur ... ords=hakko
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:45
Cthulhu писал(а):
https://www.amazon.com/Hakko-temperature-limiting-soldering-FX600/dp/B006MQD7M4/ref=sr_1_6?s=hi&ie=UTF8&qid=1504690961&sr=1-6&keywords=hakko
Это оригинал или копия? Не нашёл его на АЛИ,можно-что-то похожее через Али.И ещё момент у нас в Беларуси ввели лимиты 25 у.е. на посылку,поэтому также стал интересен вариант до 25у.е.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:29
https://mysku.ru/blog/discounts/55402.html
Два варианта - с банальным регулятором и с термостабилизацией. (см. ссылку выше)
На али оно есть. Например:
https://www.aliexpress.com/item/Pro-60W ... 85684.html
