Текущее время: 17 май 2021, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльника (ручки) под самодельную станцию
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:05
Спасибо
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 17:20
Насчет жал с245 с алиэкспресса скажу, что некоторые из них абсолютное гавно.
Мелкие и тонкие жал что мне попадались вроде нормально паяют, а вот топорики очень даже плохие оказались.
Вот тут я постил, как одно из жал слегка переделал,
вместо китайского наконечника насадил медный укороченный от 900-й серии, и после переделки это как небо и земля.
Ставлю 300 градусов и не обращаю внимания на теплоемкость полигонов, паяет все, а работать приходится с ноутбучными и десктопными многослойными платами на безсвинце. Раньше приходилось периодически поднимать темпер до 350 на теплоемких местах, сейчас я забыл про это, просто комфортно паяешь и все.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 03:01
Да, читал нечто подобное. Ругали Knookoo. У меня купленные в групповой закупке (они с таобао, не с али) - 6 шт. Есть еще 3 оригинальных JBC. Пока разницу между ними не вижу. На eevblog тоже кто то писал про то что клоны работают как оригиналы.
Тут видимо на что попадешь, клоны JBC - они разные.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:13
Заявляю, что китайские жала JBC С245 (покупал на таобао - называются 2245 и там чет дальше - 5 шт) - какаха.
Нужно менять наконечник (заказал отдельно медные наконечники - буду пилить старый и насаживать новый).
Конец наконечника вообще магнитится шикарно. Сделал надпил - нифига меди не увидел.
Там, где наконечник цилиндром - там что-то типа сплава(а может и латунь), но не магнитится.
Вот видос с этим говном:
https://www.youtube.com/watch?v=oMLIOTwJdss
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:23
Не магнитятся сплавы на основе цинка. Из них и льют всякую фигню. Они довольно тяжелые, легко маскируются по цвету покрытия под другие металлы, в том числе под медь и латунь. Но температура плавления таких сплавов довольно низкая, если сделать жало паяльника из такого, при сильном перегреве он вполне может и расплавиться.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 05:46
Доброго дня.
А медные наконечники отдельно какие заказали, обычные 900 серии или где-то прям специальные для с245 нашли?
я на taobao видел именно прям специальные, но не пробовал
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =19#detail
там прям видео есть как на токарке в какомто подвале засраном их точат :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:46
Да, там и заказал. Специально под с245.
И тут сразу вылез косяк - отсутствует наличие 2.4D у продавца. Заказал 2 шт. C245-SI.
Насколько понял, у него еще вроде имеется такое:
Комментарий к файлу: с245
32558211e28afa00d6ccd901e80bb43f.jpg [ 5.07 Кб | Просмотров: 2039 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 06:17
как опробуете, отпишитесь пожалуйста о результате, если реально лучше паяют то тоже закажу, если нет то у токаря заказать придется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:57
Попилил малеха и вот:
https://i.ibb.co/YWBQ38G/IMG-20190905-153207.jpg
https://i.ibb.co/CKwNF1F/IMG-20190905-150847.jpg
https://i.ibb.co/R9W93R8/IMG-20190905-153942.jpg
Что это ?
Латунь с примесью меди или медь с примесью латуни ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:48
Не бывает меди с примесью латуни )))) И наоборот тоже, т.к. латунь - это и есть сплав на основе меди. В некоторых марках латуни доля меди может составлять до 95 и более процентов, а в некоторых чуть больше половины...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:39
Да, я не правильно написал, но хотелось, чтобы было наподобие какой свитер...
Короче говоря, это не чистая медь, а сплав.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:50
На стр. 6 в этой теме показывал срез моего жала - viewtopic.php?p=429247#p429247
Оно было медным, но как я понимаю, эти картриджи выпускают все кому не лень, то могут быть варианты ;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 00:42
Интересно, что после нагрева цвет меняется на цвет латуни:
https://i.ibb.co/7vrHkrw/IMG-20190905-223527.jpg
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 04:31
вот столько меди в моем жале 939 с алиэкспресса:
и решил что именно поэтому оно хреново паяло. Ради эксперимента решил нацепить медный наконечник,
и если при нем будет все хреново, то виновник сама конструкция картриджа, термодатчик и иже с ним.
Взял обычное медное жало 900-й серии (алиэкспрессное, хотя может и не чистая там медь) обрезал по длине и обжал обжимкой коаксиальной:
Сверху переделанное жало, снизу точно такое же как и до переделки мое второе 939 алиэкспрессное:
обжимал этим:
Итог: жало запаяло нормально, ну прям в разу лучше чем китайское, раньше было при прикосновении к теплоемкому полигону
несколькосекундная задержка прежде чем станция накачивала в нагреватель мощность. Видимо виновником был толстый слой
неизвестного металла поверх меди на китайском жале JBC. Теперь же все нормально.
Единственный минус это сам процесс обжимки, ибо диаметр жала 900-го 4.5мм, а диаметр на картридже там где жало насаживается 3.6 мм,
в процессе обжимки медь местами аж трескается как будто, так что надо искать наконечники с внутренним диаметром 3.8мм примерно,
хотя наверное только у токаря заказывать такие, но тогда встает вопрос как покрыть поверхность никелем или еще чем...
labeanchik с тао заказывал какието наконечники, интересно, проверил их в работе или нет.....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 04:39
Магнит поднеси, сразу станет известно, что там за металл.
Банальная низкоуглеродистая сталюка, гвозди попросту.
Уже показывал, возможно даже в этой теме, шикарнейшие самодельные жала из чистейшей электротехнической меди за копейки.
Можно хоть мешок их наделать за вечер. Медь покупается в ближайшем электротехническом магазине.
Постоянно пользуюсь этими самодельными жалами, покупать из Китая, тем более из Америки или Японии нет ни малейшей необходимости.
Медные просто работают.
Стальные только делают вид, что работают. Не пользуюсь стальными принципиально. Нужно быть ярым мазохистом, чтобы ими пользоваться.
Паяльник в руках пятый десяток лет, знаю о чем говорю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:15
Сталь дешевле меди. Я в какой то теме Т12 распиливал. Слой стали 2мм на кончике и 0.5 на теле.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:36
эхъ, был бы станок минитокарный, сам жала делал
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:44
10 штук 125р, нафига вам станок? )))
https://www.aliexpress.com/item/3291687 ... b201603_52
alienbody посылка еще едет - рейс задержан и ждать придется дольше, чем рассчитывал.
ATOM те жала не подходят по внутреннему диаметру - они сильно больше, чем нужно.
Тут либо самому точить, либо покупать чисто для JBC сделанные.
Диаметр картриджа примерно 3.6-3.7мм.
У этого китайца внутренний диаметр жала 3.8мм.
Последний раз редактировалось labeanchik 06 сен 2019, 11:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:50
Ну... а жала JBC чем не устраивают? )))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:40
вы невнимательно читали, внутренний диаметр этих жал сильно большой, что усложняет его установку на картридж JBC...
оригинал же JBC сильно дорогой, вот и приходится извращаться
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:23
хотя наверное только у токаря заказывать такие.
Отпустить медь - нагреть докрасна и дать остыть в воздухе, медь станет более пластичной. Через некоторое самостоятельно время вернется к прежнему состоянию.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:53
Не нужен никакой станок вообще.
Нужны примитивные слесарные инструменты и газовая горелка для пайки твердым припоем.
Поищи мое сообщение, где показано, как сделать самодельные жала.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:48
А... станция дешевая...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 02:33
Чисто из интереса, заказал отсюда 1 картридж. Посмотрим:
https://ru.aliexpress.com/item/33008054789.html
