Текущее время: 26 май 2020, 15:49
 Заголовок сообщения: Простейший аквариум для травления.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:50
Надоело травить в случайной посуде, сделал по быстрому простейший аквариум.
Вырезал из осколков два стекла, взял прозрачный шланг диаметром 10 мм, наделал в нем отверстий для выхода воздуха в два ряда, у стенок, согнул в виде широкой буквы U, зажал между стеклами, залил силиконом. После полимеризации силикона из алюминиевого швеллера сделал основание и поворотные ножки, вклеил бутерброд опять же на силикон.
Воздух от компрессора подается в открытые сверху концы трубки.
Объем травящего раствора на фото ровно 100 мл, перекись водорода, лимонка, соль. Травит такую вот платку за 14 минут в холодном. Качество хорошее.
Складные ножки позволяют хранить аквариум между книг на полке. Не частое у меня это занятие.
На втором фото первый блин.
Последний раз редактировалось vtral 18 авг 2015, 16:06, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Простейший аквариум для травления.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:00
Вполне.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:43
идея с малой толщиной и объемом отличная как дойдут руки сделаю также
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 02:40
У меня похожая, но с теплым ламповым подогревом/подсветкой. И из оргстекла. И скреплял болтами и силиконовым герметиком... И один хер - протекать все равно стало после того, как несколько раз горячий хж залил (видать повело от резкого нагрева). Сейчас зафигачил все щели термоклеем - вроде бы не течет. Травит тоже очень быстро, а еще гипнотизирует процессом травления :-) Смотреть можно долго не отрываясь :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 05:49
VivalzarD писал(а):
скреплял болтами и силиконовым герметиком... - протекать все равно стало
Да, такое разнородное крепление при температурных подвижках непременно потечет.
Не нужны там болты. Прочности склейки силиконом более чем достаточно, и совершенно равномерно держит, если потечет, то только от нарушения технологии склейки.
Когда задался вопросом, стал искать информацию на форумах аквариумистов, смотреть учебные видео о склейке аквариумов. Поразился тому факту, что огромные аквариумы склеивают силиконом встык, по торцу стекла, и этот шовчик держит сотни литров воды годами...
Соответственно не стал даже смотреть в сторону оргстекла, применил обычное оконное, благо нашелся приличных размеров осколок, из него и вырезал, зачистил орбитальной машинкой острые края, обезжирил, склеил. Хотя испытания на воде конечно провел, сомнения были до первого применения по назначению, лежал аквариум на полке более месяца, ждал работы. Теперь уже было несколько применений, без осечки.
Еще один большой плюс - всегда свежий раствор. Хранить его нет смысла, протравил и вылил. Новый готовится за несколько минут, причем прямо в аквариуме. Включаю компрессор, заливаю перекись, засыпаю лимонку и соль, несколько минут и раствор готов. Красота. После слива отработанного раствора мою аквариум обессоленной водой из обратноосмотического фильтра, чтобы пятен от высохших капель не оставалось.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:35
опишите методику склейки и методику изготовления раствора.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:38
Раствор в разделе технологий.
За склейкой к аквариумистам.
Сделал и забыл. На кой ляд держать в голове посторонний мусор?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:53
штоб передавать древние знания от поколения к поколению
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:32
Знания нужно иметь, чтобы их передавать.
Знания появляются при постоянной практике.
Однократное воспроизведение чужого опыта "под копирку" не добавляет знаний в чуждой области знаний.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:16
2 roman89
Я делал такую из оргстекла. Два куска оргстекла, торцы - из толстого текстолита. По контуру просверлил кучу дырок (с шагом 20 мм) и стянул все болтами, предварительно промазав автомобильным герметиком. С одной стороны оргстекла нафигачил лампочек на 26В в параллель 12 штук - работают в роли подогрева и подсветки. Травлю в ХЖ ибо все остальное как-то не прижилось. А вообще мелкие платы травлю в коробочке из под творога, ставя ее на лампочки этой же травилки (положив травилку горизонтально).
Кароч - полный полет фантазии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:35
ищите девушку с ёмкостью :)
https://www.youtube.com/watch?v=HiEnmS6fb1g
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 07:03
Выявлен недостаток малой емкости аквариума.
Когда приходится травить платы размером "почти с аквариум", 100х150 в данном случае, уровень травящего раствора приближается к краю аквариума почти вплотную. При барботировании раствор прилично выплескивается за борт. На процесс это не влияет, однако неаккуратненько получается вокруг.
Думаю нужно емкость делать чуток больше, за счет толщины, чтобы объем самой платы не так сильно вытеснял раствор.
В моем случае рамка сделана из швеллера 20 мм, стенка 1,5 мм, стекло 4 мм. Т.е. в чистоте ширина ванны всего 13 мм.
Если применить стекло толщиной 2 мм, например от фоторамок, готовое, ширина ванны в этом же конструктиве составит уже 17 мм, а это на 30% повышает емкость при прочих равных условиях.
Видимо выберу время, аккуратно разберу аквариум и пересажу новые стеклянные стенки. А старые, после доскональной очистки, пойдут в пресс для двусторонней засветки фоторезиста.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:25
У меня (даже вроде где-то уже показывал) клееная, из отгстекла. И основание тоже, 10мм оргстекло. Травлю обычно на балконе, если лето, там солнце и раствор нагревается так, что никакого внешнего подогрева не требуется. В остальных случаях могут быть варианты а.) включаю внешнюю лампу, б.) использую аквариумный аэратор, в.) пускаю все на самотек, когда все само протравиться, без ускорения (в основном так и делаю )))
cuvete.jpg [ 44.25 Кб | Просмотров: 718 ]
Если плата небольшая (узкая), травлю в той-же банке, где хранится раствор, если кто помнит, именно в таких банках раньше ХЖ и поставлялось, у неё на крышке еще написано "реахим" ))
cup.jpg [ 22.36 Кб | Просмотров: 718 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:49
Обманул с цифрами.
20-(2*1,5)-(2*4)=9 мм ширина аквариума сейчас.
Со стеклом по 2 мм ширина будет 13 мм, увеличение объема будет 44% примерно.
Плата 100х150х1,5 занимает объем 22,5 см3
Не вижу смысла делать аквариум еще шире при данной технологии.
Травлю без нагрева, перекись с лимонкой, барботаж воздухом. Ставлю таймер на 10 минут, чтобы не прощелкать результат. Более 15 минут еще ни разу не длился процесс, при правильном растворе.
Однажды процесс затянулся, но то была перекись просроченная, покупал много впрок. Теперь так не делаю, покупаю только для текущей задачи, в любой аптеке всегда в продаже и свежая.
Хлорным не травлю, хотя стратегический запас в сухом виде еще не закончился. Берегу на черный день. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:25
А я раньше доставал ХЖ по знакомству то там, то здесь, а сейчас, к удивлению, нашел магазин в Ереване, где нужный реактив всегда в наличии.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:42
Заходите в супермаркет, покупаете пару пластиковый контейнеров для продуктов, побольше и поменьше - вот вам самая простая емкость для травления. Двусторонняя плата? Не проблема - двумя спичками или зубочистками приподнимаем плату. 10 минут уж подержать можно - не апкакаетесь от натуги :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:23
Ни для без троллинга.
Тема началась с фразы:
Кыш под лавку, тролль.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 20:51
А если меньше раствора наливать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 04:44
Да куда уже меньше?
Один флакончик перекиси, 100 см3.
В нем травящей способности ровно на одну такую плату, судя по известной статье.
Учитывая, что стравливается не вся фольга, можно бы еще травить, и оно так и есть, но прототипы травлю в единственном экземпляре, раствор не храню, смысла нет.
Причем раствор готовлю сразу в аквариуме. Выливаю флакон перекиси, на точных весах отмеряю лимонку и соль, включаю барботаж, всыпаю порошок, разгоняю кучу порошка на дне стеклопластиковой палочкой, через пару минут можно травить.
Высыпать порошок и узкий аквариум удобно из бумажного пакета, сложенного из листа А4.
Для прототипирования в моих объемах лучше придумать сложно. И хранится все очень компактно, на книжной полке среди книг.
