Текущее время: 01 ноя 2020, 07:00
 Заголовок сообщения: чем нагнать 15атм
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 14:19
добрый день, подскажите чем (каим компрессором, какой фирмы) можно нагнать в ресивер обьемом скажем до 5 литров 15атм. , скорость накачки особо не интересует, пока наткнулся только на этот duerr-technik.com/rus/Kompressor-Aggregate_55.aspx A-035/62, но он 12бар номинальное, масимум конечно наверное вытянет 15, но нужно гарантированно, чтобы значание 15атм было в номинале. может есть что проще по типу "автомобильный компрессор"... , помнится както давно проводил эксперимент с компрессором от холодильника, 18кг/см2 он накачал, (манометр старый правда был до 60кг/см2 может и врал конечно). размер нужен минимально возможный, ну и ширпотреб и самоделки не приветствуются. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: чем нагнать 15атм
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 20:18
Практически любой старый, исправный компрессор от холодильника сможет накачать в ресивер атмосфер 15, зато по сравнению с автомобильными компрессорами уровень шума у них значительно меньше, да и долговечность будет повыше. Накачивал таким воздух в камазовский ресивер, для краскопульта однажды прогавил и у ресивера снесло крышу, оторвало одну из боковых крышек .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 20:21
........... :0
Нада дуть! ......... интенсивно! призвать дружбанов в помосчь! :)
Ааааа....., Семен Семеныч......
Таки вы ошиблись форумом.............вам на строительный нада!
...это не драйвер, а фуфел какой то! (Di_Halt ©)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 23:43
http://ac-compressors.ru/cat/porsh/lt_2_15/
компрессор от холодильника накачать то накачает, но вот его долговечность при работе с воздухом вызывает большие опасения
а компрессор на 12 бар сможет выдать 15, вот только его производительность при этом может упасть на порядок.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 02:22
hcetih спасибо, вариант. производительность никто не требует, нужна гарантированная накачка в ограниченный, герметичный объём, может и с такого это выдавить можно http://www.airbrushclub.ru/catalogue/?a ... nit&id=214 , но об этом не заявляют ввиду бесполезности для аэрографии т.е может он через пол часа и накачает в этот свой 3-х литровый ресивер 15кг/см2?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:24
не думаю что этот сможет накачать, судя по всему компрессор мембранный и мембрана просто не выдержит давления в 2,5 раза больше номинального. Для высокого давления предназначены поршневые, у них с увеличением напора производительность не особо резко падает, да и технически изготовить маленький компрессор на 15 бар не сложно. У поршневых максимальное давление будет зависеть от качества изготовления и мощности двигателя, а у прочих от конструкции, +30% они смогут дать, а вот выше... как повезет, поршневые же и +1000% выдать смогут в кратковременном режиме.
Стоит обратить внимание на компрессоры от газ-66, зил, камаз давление они точно смогут такое выдать, вопрос в габаритах и подключении двигателя и смазки....
