Текущее время: 06 июл 2022, 11:55
 Заголовок сообщения: Забавный гаждет - линейка-мультитул.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:25
Не реклама :)
Линейка-мультитул
PCB_Ruler_Bottom.gif [ 385.06 Кб | Просмотров: 7791 ]
PCB_Ruler_Top.gif [ 554.24 Кб | Просмотров: 7791 ]
Размером с кредитную карту. Ее гораздо удобнее носить с собой, чем линейку обычного размера
Метрическая и дюймовая шкала с шагом до 0,5мм и 1/16 дюйма. Начало шкалы от края платы
USB-разъем на плате с памяткой о распиновке разъема и возможностью использовать напряжение источника питания. Если установить три резистора на 1кОм в корпусе 0603 и три светодиода в таком же корпусе, то можно получить дополнительные функции
Индикатор наличия напряжения на USB-разъеме
Возможность "прозвонки" цепей с индикацией целостности на светодиоде
Тестер полярности светодиодов
Ключ на 5,5 для гаек М3
Двухрядная шкала отверстий для счета PLS-контактов
Шкала для счета SMD-компонентов в ленте
Шкала для формовки выводов на заданном расстоянии от корпуса на обратной стороне USB-разъема
Шесть шкал для измерения шага выводов микросхем
Отверстия с диаметрами 2; 2,5; 3 и 4мм для проверки диаметра крепежа
13 отверстий с металлизацией разного калибра (можно использовать для подбора оптимального диаметра отверстия под элемент и примерной проверки сечения провода в мм2 или AWG)
Основные корпуса SMD-резисторов/конденсаторов (с метрической и дюймовой кодировкой)
Футпринты танталовых конденсаторов
Популярные корпуса диодов, транзисторов, микросхем
Хранитель форума
 Заголовок сообщения: Re: Забавный гаждет - линейка-мультитул.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:37
Для полноты картины нужен элемент CR2016 или CR2012.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:45
Я так понял, у нее внешнее питание - или от USB или от контактов 5V 0.5A.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:09
Ну да. А был бы элемент - можно было б и так юзать для прозвонки.
Просто я когда-то хотел визитку на cr2016 сделать, но так и не собрался. Основная идея - сверлим отверстия под все элементы и втыкаем их внутрь платы (под attiny13a в soic - прямоугольное и паяем его вверх ногами).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:56
Расскажите РЕАЛЬНО - как ей пользоваться? Что-либо измерить можно только приложив обрез - а там только одна шкала. Измерять на ней посадочные места другой линейкой? Для чего ЭТО все?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 22:32
Там есть видео, где всё объясняют без вот этого «Для чего ЭТО все?»
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 22:55
Пока видео смотрел уже смели все остатки :)
Штука прикольная и полезной (для меня) может оказаться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 23:30
Мне на новый год такую подарили
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 00:08
я как-то давно ее видел, но не понял, нафига она вообще нужна
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 03:53
Я так понимаю, что к этой штуке можно приложить элемент и подобрать футпринт если сомневаешся( у меня такое бывало с выпаянными танталами, приходилось распечатывать и проверять). Ну и плюс по отверстиям сразу можно проверить влезит ли нога.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 12:36
Я, будучи большим любителем всяких приспособлений, что-то не впечатлился возможностями сабжа... Единственно, разъем для питания от USB, но у меня давно есть подобный разъемчик с подписанными контактами.
Может после просмотра видео мнение поменяется...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:16
Основной плюс – измеритель футпринтов и пр., постоянно имеющийся под руками.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 16:34
Для себя вижу пользу разве что в диаметрах отверстий, чтобы быстро проверить лезет ли нога. А в остальном, если плотно работаешь с электроникой и так все наизусть помнишь. Уж танталы то проще всего, их всего 4 ходовых:A,B,C,D. Остальные редкость. С другой стороны и диаметр ноги всегда можно в ДШ посмотреть, вместе с рекомендуемым PCB Layout. В общем польза сомнительная.
P.S. На новый год, производитель печатных плат PS-electro, который в новосибе разослал вместе с заказами сувенирку, сделанную на 0.5мм текстолите, прикольный календарик и линейка. На линейке указаны основные технологические возможности. Вот это удобно. Не шариться по сайту, вспоминая какой минимальный диаметр переходного могут сделать а все под рукой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 20:08
Самая обычная бесполезная хреновина.
Everybody lies
 Заголовок сообщения: Налетайте. Линейка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 10:49
http://good-kits.ru/raznoe/lineyka-radiolyubitelya/
 Заголовок сообщения: Re: Налетайте. Линейка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:51
Эту они на Резоните вроде бы делают
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:02
Было )))) Раскритиковали ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:52
Тут хоть раз что-нибудь хвалили? ))))
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:57
Т12 )))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:37
Да вещь конечно интересная и симпатичная НО бесполезная.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:09
У моего бывшего сотрудника вроде была такая, я как-то пару раз крутил ее в руках. Иногда наверное может пригодиться, особенно если часто используются выводные компоненты.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:29
Бывший коллега прислал, на память
Забавно.
Только я думал, что светодиодики там отродясь, ан нет. Самому паять надо.
Последний раз редактировалось MrYuran 15 фев 2016, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:05
Я себе взял. Во-первых, это красиво... :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:06
И... на этом заканчиваются все плюсы )))))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:18
А еще... а еще:
– Можно быстро отсчитать нужную длину штырькового разъема
– Дюймовая линейка под руками, опять же (бывает нужно)
– Калибр для проводов
PL/1 forever!
