Текущее время: 18 ноя 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Устройство зачистки проводов из Швейцарии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 01:54
На своей 2-ой работе удалось поработать инструментом NITRONIC MINISTRI цена данного устройства уж очень не гуманная 90-100 руб. +++.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=rCu6VWQbbmk
Устройство довольно 4 ножа и возвратная пружина в ручке устройства. У нас сначала была одна эта чудо штучка зачистила более 1 мил. раз из строя вышла только пружина, а лезвия титан по сей ден целы. Потом купили ещё 3 таких с подкруткой жил.
Покупался сей девайс для снятия изоляции фторопластовой и каптоновой. Марка провода МС ( МСЭ и МСЭО ) 16-13 и 26-15 ( каптон ), МП37-12, всем известный МГТФ и РК50 3-я такими девайсами.
Провод МС на фото ниже жила и экраны у 16-13 и 26-15 посеребрены и изоляция герметична, а так же посеребрённый МП37-12 ( есть ещё экранированный ). Марка провода МС сейчас применяется для моря 16-13 и 16-13 в паре с 26-15 больше для авиации и космоса. Провод МС не все монтажники любят припой просто засасывает под изоляцию, которая в добавок тоньше и более твёрдая, а у 26-15 даже не все обжигалки берут и ещё более ломкий в месте пайки.
Фото провода.
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/CZOFZTOM-qc.jpg
http://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/IRaQKnu-_ws.jpg
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/OFRadSeHwsE.jpg
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/OltdpOHwBOY.jpg
Провод не шибко и дорогой МС-16-13 1х0,5 белый 99.95 руб. )))
 Заголовок сообщения: Re: Устройство зачистки проводов из Швейцарии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:01
У нас сейчас 1 за 86900 + на ней были сломаны ножи по не опытности:)))) + 3 купили в этом 129000 ( с подкруткой жил но не юзаем ).
не впечатлило...
Миллион ручных движений ?
Лет 15 назад на финском предприятии видел станочек с дыркой-конусом - вставляешь в неё необработанный конец провода, а вынимаешь уже заделанный в наконечник...
Сейчас китайцы на Али подобные продают.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:06
freeon писал(а):
не впечатлило...
То что вы говорите не то совсем, в гражданской технике не будут применять провода в фторопласте и каптоне марки МС. Данный тип проводов имеют не ровный слой изоляции или она выполнена методом намотки и запекается. Заказ специальных ножей для автоматов не помогает тоже. Единственное что берёт данный тип проводов магистры ( системе обжига от Hakko не по зубам ), NITRONIC MINISTRI я им снимал изоляцию с провода 0,08 в фторопласте и самый дорогой системы лазерной зачистки.
NITRONIC MINISTRI специализируется на производстве точного инструмента. Измерители твердости металла, зачистка проводов. То с чем работал я это для работ на объекте ( корабль, самолёт, выезды в командировки), опытное производство, мелко серийное. Так у данной фирмы есть автоматические системы разной крутизны, разделка кабеля РК за одно засовывание в дырку и т. д.. Позволяет удалить изоляцию с 99% известных типов проводов за считанные секунды, в том числе с изоляцией из фторопласта и полиамида.
MINISTRIP был специально разработан для снятия изоляции с тонких проводов. Особенностью данного инструмента является его запатентованная система четырех лезвий, которая обеспечивают аккуратную и сверхточную повторяемость при удалении изоляции с провода.
Изоляция прорезается вращающимися лезвиями и стягивается за один цикл. Инновационная система обработки провода позволяет удалять изоляцию с коаксиальных, с проводов с покрытием Teflon. Высокая точность настройки позволяет предотвратить повреждение жил.
Контроль глубины врезания ножей достигается за счет использования микрометрической шкалы. Настройки диаметра фиксируются специально предусмотренными для этого винтами. Это делает возможным использование инструмента даже в оборонной промышленности. Высокое качество инструмента MINISTRIP гарантирует отличную повторяемость при зачистке проводов
Преимущества:
Четыре зачистных ножа в одной плоскости;
прорезание изоляции вращением зачистной головки;
процесс зачистки без повреждения жил;
быстрая настройка диаметра провода и длины зачистки;
является ручным инструментом, не требующим электричества;
замена ножей без дополнительного инструмента;
предназначен для зачистки проводов с изоляцией из ПВХ, Teflon, Kynar, Kapton;
оптимальное соотношение цены/качества.
Опции:
твердосплавные лезвия с титановым слоем;
настольное крепление для более удобной работы.
Технические характеристики:
Диапазон сечений провода: 0.16 - 1,5 мм2 (в зависимости от от типа провода от 0.10 мм2)
Максимальный внешний диаметр: 2,5 мм
Максимальная длина зачистки: 15 мм
Установка длины зачистки: шаг 1мм
Лазерная система зачистки провода NoNic Handheld например. Обимной инструмент это отдельная тема там много тонкостей, но если их соблюдать она надёжней пайки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:03
Я не понял смысла этого рекламного объявления.
МГТФ прекрасно зачищается зубами ... миллионы зачисток :)
Потом просто меняешь вставную челюсть
могу тоже бухты "пятых" проводов зафоткать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:25
Если кто хочет купить - в Farnell
http://ru.farnell.com/nitronic/ministri ... dp/8439141
600 евро, меньше 45к рублей.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 01:43
Ухтыжепт... 600 евро... Я вот собрал зачищалку из двух кусков текстолита, пары нихромовых проволочек и проводков. Все в виде пассатижей "наоборот". Вкатываем в девайс 3В 6А, нихром быстро раскаляется, суем меж двух витков провод, жмем на ручки и легко сдергиваем изоляцию. МГТФ любой толщины очищается точно и быстро. Провода в ПВХ изоляции - не менее точно и быстро, но вонюче.
Цена девайса: пара кусков хлама с помойки и около 30 минут времени.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:02
1 минус фторопластовый дым это яд.
Нужна вытяжка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:35
Продукты пиролиза политетрафторэтилена (ПТФЭ, он же тефлон, он же фторопласт) это либо тетрафторэтилен - собственно не особо-то опасен, либо фтор-углерод/фтор/углерод, либо результаты реакции продуктов пиролиза с воздухом.
Вот фтор и его соединения (плавиковая кислота как пример) вполне себе опасны. Но так как фтор очень активен - он реагирует буквально со всем подряд до чего долетит и моментально свою летучесть теряет. Если учесть что при зачистке МГТФ расплавляется лишь маленькое колечко по длине окружности провода, и что на зачистку уходит менее секунды, то выход продуктов пиролиза будет ничтожно мал. Причем следует знать, что пиролиз наступает только при нагревании расплава.
Так что зачистка МГТФ таким способом если не в промышленных масштабах - вполне себе допустимая вредность. Во всяком случае не вреднее чем даже самые безвредные флюсы и химия, применяемые ныне.
P.S. Помню делал кустарно горячую формовку деталей из фторопласта. Брал фторопластовую трубку, грел ее газовой горелкой и вдавливал в разогретую форму. Вот тут уже было весело. Фторопласт при нагревании становился прозрачным и мягким как желе. Но стоило его чуток перегреть, как он покрывался черными пятнами сажи и начинал адово дымить. И даже маленькая концентрация этого дыма вызывала спазмы дыхания, жгла глаза, нос, рот и ваще... Вот это действительно было вредно. Но там и массы разогретого фторопласта были во много тысяч раз больше, чем при зачистке МГТФ.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 20:37
вот еще вариант зачистки.
для тонких проводов можно попробовать два лезвия поставить на нужном расстоянии
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:05
Для зачистки толстых RS-485 экранированных кабелей использую устройство из Китая RG6 Stripper https://www.youtube.com/watch?v=9HklEpKcTfI
за 1,5 бакса....
лет 15 назад интурист приехал с подобным фирменным "швейцарским" стриппером за 30 баксов.... так стриппер вместе с другими вещами (чемодан) упёрла у него клафелинщица в гостинице "Выборгская".... подтрунивали над ним: приехал с_триппером - уедешь без триппера :)
Но идею я тогда понял и из двух лезвий Шик и одной дырки (кассета ленты принтера наклеек как раз подошла для длины экрана) быстро соорудил подобную по принципу конструкцию и долго пользовался таким невзрачным инструментом за 0 баксов.
Потом как то она потерялась и быстро из пластмассовой заглушки передка компа и двух лезвий соорудил конструкцию одного дня
Для миллионов зачисток МГТФ я бы подумал о движках (шаговиках) и комплексной системе автоматической зачистки и закрутки - как писали выше: засунул в дырку и вытащил уже зачищенный, закрученный (и оконцованный клеммой/наконечником)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:34
Швейцарский аппарат конечно же впечатляет.
Но пока на подобный нет денег, зачищаю мгтф вполне комфортно при помощи 8PK-3001D.
Обжигать изоляцию боюсь.
