Текущее время: 02 окт 2020, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Выбор 3d принтера
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 15:47
Добрый день, товарищи!!! Посоветуйте, пожалуйста, что можно взять на Али из 3d принтеров, с целью обучения, домой? Бюджет максимум 300 баксов, больше не поляну, может есть варианты, которые можно будет проапгрейдить, в общем с чего начать можно?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 15:50
Цель приобретения - сугубо любительская, корпус для поделки напечатать, запчасть какую и т.д., т.е. не в промышленных масштабах...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 16:41
Именно для этих же целей взял себе такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Six-Mate ... =200003413
Пока что доволен.
Правда не совсем прям корпус напечатал но вот пример работы
https://www.instagram.com/p/BOs1cR0AdzD ... steralexei
А вот и корпус:
https://www.instagram.com/p/BLB5ioggODz ... steralexei
Правда пришлось придумывать чего нить с обдувом, и вот такую вот обдувалку напечатал:
https://www.instagram.com/p/BNCssK5Ahe2 ... steralexei
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:23
Брал этот в комплекте 1кг PLA и 1кг ABS https://ru.aliexpress.com/item/Black-Fa ... 0.0.QL4dWW
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:14
MasterAlexei, дороговато в бюджет не влезу
mishany984, а вот это уже ближе к делу и как личный опыт и ощущения? Можно на какую-нибудь поделку глянуть?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:52
по-моему одно и то же, + доставка дорогая.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:43
Про цену не скажу (так как мой скорее всего уже может подешевле стоить, если поискать) - но акрил против алюминия курит в сторонке. У нас на работе был акриловый, правда его собирал студент какой то. Ну в общем - через 2 месяца непрерывной работы акриловый принтер весь разболтался довольно таки хорошо, что на нем ничего путевого не возможно было напечатать.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 00:24
Когда я его заказывал доставка была бесплатной, и модель немного другая, показывать особо нечего, для корпусов вполне хватает, качество в основном зависит от настроек слайсера. Завтра может сфоткаю корпус для начинки от брелка старлайна в виде выкидушки
Алюминевая рама больше для понтов, для принтера такая жесткость рамы избыточна при разумной скорости печати, напрявляющие 8мм от этого меньше не играют
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:40
mishany984, а вот эти модели, это все аналоги я так понимаю от разных производителей, одной и той же модели?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-fls ... 1b5fc30aef
https://ru.aliexpress.com/item/Big-size ... edecbf3e9b
MasterAlexei, запасные детали я так понимаю можно на нем же и напечатать или нет?
И общий вопрос на что следует обратить внимание, если остановлюсь на этой модели?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:56
Там из пластика только одна деталька - держатель зубчатого ремня оси Х.
Все остальное - Алюм и железо.
Именно на моей модели косяк с расположением места крепления платы управления. Если в нее воткнут УСБ шнур, то в него уприается мотор оси Х, когда поднимается по оси Z. Решается довольно легко - проставляются 4е стойки, чтоб отодвинуть плату назад на несколько см. Ну и вентилятор тоже надо будет подвинуть. Если шибко надо - фотки потом положу.
Второй косяк - заявленный размер по оси Z в 20 см не выполняется изза того, что направляющие оси X упираются в кнопку управления, которая торчит из рамы сверху, и изза этого реальный размер по оси Z составляет примерно 180 мм. В принципе - не критично для меня. На крайняк можно стол вкрутить пониже и перекалибровать его.
Ну и при печати лучше отключать такой параметр как Retraction в слайсере. Отключать вообще. Иначе филамент встает колом. Единственный недостаток этого - потом надо будет обрезать много усов и работать наждачкой.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:46
По второй ссылке у принтера есть недостаток: у него нет жесткости верхней части по направлению влево-вправо. Он будет болтаться при движении экструдера по оси Х. Но это можно исправить дополнительными направляющими. Anet A6 лишен этого недостатка, так как у него цельная рама. Вот тут чувак обозревает Anet A8 . Нормальный принтер для домашнего использования, при условии доведения его до ума.
Вот тут еще неплохой обзор бюджетных китайских принтеров
elisey.su
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:32
Reprap Prusa i3 - классика.
https://eax.me/
Последний раз редактировалось afiskon 10 апр 2017, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 17:55
Начал потихоньку готовиться уже к приобретению, что можете сказать вот про этот Prusa i3. Продавец подкупает тем, что отправка из Москвы. Только тут я смотрю корпус из пластика, как я смотрю еще есть из алюминия, что можете сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:03
Наши на работе такой брали с пластика, он у них через три недели весь расшатался.
Алюминий в этом случае предпочтительней. У меня такой же алюминиевый - пока живой.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:37
На робофоруме огромнейший раздел по 3д принтерам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:20
MasterAlexei вот этот вот?
bw429 Не знаю такого, тут людям больше доверяю.
И я еще не въеду Anet A6 и prusa i3 это одно и тоже что ли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:01
Prusa i3, Anet A8, Anet A6 - это примерно одно и тоже.Щас есть и Prusa i4, но это чисто китаец, реально такой модели нет.
Акриловый корпус - не сильно хорошо, у меня уже повело, но я свой прикрутил к ДСП плите. Но если придется делать корпус для печати АБС, то поведет точно.
Если есть руки, то проще собрать, ZAV или Ultimaker (погугли), корпус из фанеры вполне нормально.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:39
скорость печати y принтеров удручает
кошку будет год печатать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 03:29
sashavir писал(а):
Нет. То вроде как новый какой то.
Мой вот такой
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:01
MasterAlexei спасибо за наводку, больше конечно вызывае доверие алюминиевый, его и заказал, ожидаю, только взял с выносным блоком управления
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:21
Спешу поделиться радостью, приехал принтер, уже собрал и даже шиволится. Теперь самое главное, чем пользуетесь для рисования 3D моделей? Какую подложку используете или вообще ничем не пользуетесь, на этом стоит алюминиевая платформа с подогревом, я так понял что подогрев можно вообще не использовать, если добиться хорошей адгезии с поверхностью, или использовать и то и то. Какой пластик и где берете, в общем если не лень, напишите, я параллельно тоже пока пытаюсь во всем этом разобраться. Печатать пока не пробовал...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:01
Ну я подогревом пользуюсь. У меня стекло подогревается. Я его мажу ABS-Juise - ABS пластик в ацетоне. Я как выяснил на практике - желательно, чтоб этот клей был нанесен довольно толстым слоем, но также желательно, чтобы он был более менее ровным. И дистанцию сопла до стола отрегулировать так, чтоб пластик размазывался по столу, а не ложился ровной колбасой. Тогда он "вмажется" в этот клей намертво, и уже не отдерется случайным движением. Очен часто я старую намазку не убираю, а мажу поверх ее, но уже не концентрированным клеем, а ацетоном, что плавает сверху в банке с клеем, когда платстик осядет на дно. И тогда сравниваются на столе остатки старого слоя, и заливабтся участки, что отодрались с предыдущей моделью.
И таким методом уже много чего напечатал с первого захода, главное проследить, чтоб печать началась нормально, а дальше уже можно заниматься своими делами.
Печатаю PLA пластиком. Беру на амазоне. Хорошо зарекомендовал себя Fillamentum, но на амазоне чего то не нашел нужного цвета через пол года. Надо на их сайте заказывать теперь.
Еще заметил, что если деталь "лежит" на столе (а не на рафте) и имеет углы острее чем 100 градусов (примерно), то они могут заворачиваться кверху, по мере печати вверх. Чтоб этого избежать есть много интересных методов, один из них я использую - делаю дополнительный бортик по периметру, шириной где то 2.5 мм. и высотой около 2х мм. на расстоянии 0.3-0.4 мм тогда заворачивается он, а не деталь уже, и лепится к детали, но и в тоже время потом отдирается нормально.
И еще последнее время стал вручную температуру стола уменьшать постепенно, в течение печати, 1 градус на один слой, с 70ти начальной, до 50ти. Такой настройки в слайсере не нашел, чтоб он с каждым слоем температуру уменьшал на определенный шаг. Там есть только температура первого слоя и последующая.
Ниже 50ти градусов я бы не советовал, потому как тогда деталь начинает ужиматься и отлепляться от стола.
Рисую в Autodesk Fusion 360, с подачи Di Halta. И иногда порисовываю в Солидном Ворксе, но там муторно, пока все его претензии выполнишь... Поэтому там, если что серьезное, а если что по быстрому накидать - Фьюжн.
Ну вот как то так.
Допы:
вот интересная статейка https://m.geektimes.ru/post/281534/
И еще дихальтовы статейки и видосы есть интересные: http://easyelectronics.ru/tag/3d-pechat
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:12
Печатаю PLA, Filamentarno, PETG. Подогрев стола всегда включен (60 для PLA, для остальных 60-75). На стол клей-карандаш тонким слоем и желательно без пропусков/разрывов. После печати стекло переворачиваю и печатаю на другую сторону, потом мою стекло. Чем толще слой клея, тем более неровная нижняя поверхность. Раньше стекло не мыл, мазал и печатал по старому, но нижняя поверхность мне не понравилась после этого.
На столе обычное стекло 4мм. За счет стекла грею чуть дольше, чтобы и стекло нагрелось. На несколько минут дольше. Иначе стол 60, а стекло еле теплое в начале.
Принтер из класса Anet A8.
Рисую только в Autodesk Fusion 360, мне хватает. К тому же он для моих целей официально бесплатный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:16
Эх, теперь у меня дилемма какой пластик взять для обучения-тестов, PLA и ABS. У ABS большая температура и капризность (судя по прочитанному), а у PLA недолговечность, но меньшие температуры и менее капризный. Хотел собрать в будущем сверлильный станок для печатных плат с напечатанными детальками, тут вроде подходит больше ABS, что через два года не развалился, но его характеристики (ABS REC Температура экструдера: 210-245°C Температура стола: 90-120°C) подпадают под предельные принтера с небольшим зазором (Prusa i3 Max heated bed temperature: about 110°C Max extruder temperature: about 240°C). С одной стороны, как скажется эксплуатация принтера в предельных значениях на его работоспособности, с другой, как долго прослужит сверлильный станок из PLA. Да уж, муки выбора...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:32
Я вроде как печатал ABSом на температуре в 210, если парвильно помню. Правда всего две модельки и не делал никаких заморочек по равномерному охлаждению (многие печатают параллельно стенку вокруг детали), и одна деталь при охлаждении чуток расслоилась, но не критично, так как это был просто кубик (игрушка для ребенка). Но его обрабатывать потом приятнее, чем PLA.
Мои поделки
