Текущее время: 17 май 2021, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:26
По печати не все так однозначно. Тут работает принцип что и на чем :) Если думаете PLA попробовать то народ использует клей карандаш сделанный на основе PVC или просто тонким слоем стекло/зеркало клеем ПВА мажет.
По сборке принтера не удивляйтесь с Китая валы ровные не приходят :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:49
2 Sailanser
Просто стекла подходящего размера под рукой нет. Резать из больших кусков - пока лень. Малярного скотча тоже что-то не оказалось. А пленки этой дофига. Просто вот соберу и попробовать попечатать. PLA для начала :-) Что нибудь небольшое распечатать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:03
Не забывайте ПЛА обдув любит :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:40
Использую стекло толщиной 3мм из фоторамки. Стекло на нагревательный стол положил с использованием термопасты КПТ-8 (может и зря пасту использовал). Опыт показал, что на стекло наносить ни чего не надо -- ни клея-карандаша, ни лака и т.п. -- пользы ни какой нет. Печатаемая деталь одинаково крепко держится как с использованием всякой фигни, так и на чистом стекле. Вот только перед печатью стёклышко спиртом протираю и всё. При печати ABS температура стола 110 С -- деталь от стола можно отодрать только после снижения температуры ниже 90 С. При печати PLA -- 60 С.
Правда пока есть проблема с острыми углами (до 90 градусов) у моделей из ABS -- могут немного отклеиваться от стекла (тут как повезёт, может нормально напечатать без отклеивания, но всё же чаше хоть один угол, но отклеится). Но при этом нанесение каких-либо материалов на стекло (клей Erich Krause, лак и т.п.) проблему не решают -- углы всё так же отходят.
PS: принтер Anet A8
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:28
Блеядь... ну все собрал, ну все проверил... но куда прикрутить маленький кулер хер знает. Кароч - в комлекте был еще маленький кулер с крепежом под болты. В инструкции по сборке его вообще нигде не нарисовано, и разъема, куда его воткнуть тоже нет... Вот и лежат 4 болта М3х30 и этот кулер... Ну куда его втыкать???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:00
Ну мелких обычно два стоят на хоте, один на обдув модели, второй на обдув радиатора хота. Вы какой прикрутили или не прикрутили :)
Хотя судя по картинкам по ссылке они там ставят только два на обдув детали. Может просто запасной полОжили.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:07
Хтоэнд уже в сборе шел. Там один кулер обдувает радиатор, а два - на деталь. А этот просто отдельно валялся. И если бы запасной - то нахрена к нему уже какая-то хитрая пластиковая деталь прикручена???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:10
Запустил принтер, вроде все фурычит. Только мотор экструдера на холодную не крутится, прочитал потом - это специально так сделано в прошивке. Прошивка кстати Marlin 1.1.5. Сейчас сделаю тестовую модельку...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:11
Тогда встречный вопрос: А что говорит мануал по сборке?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:20
Там в прошивке один парамметер блокируется и можно мотором на холодную крутить. Перед печатью рекомендую сначала стол выставить относительно сопла, дабы на полной скорости в сопло не въехать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:52
Да это понятно. В мануале ажно две методики описаны. Первая - классическая, это когда с листочком бумаги и крутишь подпружиненные винты стола. Вторая - полу-автоматическая. Это тоже с листом бумаги, но там контроллер принтера сам устанавливает головку (9 точек) а ты уже руками (крутилкой на панели управления конечно) крутишь Z ось до нужного (чтоб лист бумаги с легким усилием скользил между столом и соплом). В итоге контроллер запоминает высоту 9-ти точек, интерполирует их и потом учитывает "кривизну" стола при печати.
Попробую оба метода.
Да ничего не говорит... там про этот моторчик вообще ничего нет. Так по логике вполне возможно он для обдува драйверов шаговых двигателей. Но вот крепление у него какое-то хитрое, и никуда не прикрутить. Я уж и так и сяк его везде прикладывал - не лезет он никуда... В принципе и без него вроде все работает, но посмотрим как при печати будет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:46
На обдув самой платы с драйверами моторов.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:48
У меня Prusa i3. Печатаю прямо на аллюминиевый стол. Стекло ставил, не понравилось, углы деталей отклеиваются. Стол мажу дешевым лаком для волос. Смывается водой и мылом. Липнет отлично, можно даже несколько деталей напечатать.
Если печатать высокие детали, то есть нелинейное смещение высоты. Чем выше, тем больше отрыв сопла от детали. Поэтому высокие детали разбиваю на части и потом склеиваю раствором ABS в ацетоне. PLA пластик не понравился, от небольшого нагрева его ведет. Поэтому печатаю только ABS. В основном использую для печати корпусов и по мелочи детальки. Регулятор оборотов обдува сопла делал сам, по схеме Ди. В прошивке оставил только включить/выключить. А то вообще чушь получалась.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:00
Кароч... Прям на алюминий PLA не липнет даже с клей-карандашом. На малярный скотч (белый) тоже что-то не прилипает. На простую бумагу A4 липнет очень хорошо, но бумага коробится и деталь получается кривой. Вобщем присандалил стекло. Отмыл его изопропанолом - на чистое липнет, но плохо. Потому после ёбли с выравниваением стола, подбором температуры того же стола (65 градусов по Цельсию в итоге), подбором скорости печати, ретракта и т.п. модели перестали отваливаться.
Вобщем сейчас вот печатает кораблик (моделька-бенчмарк). Нормально печатает. Ровно. Но я просто задолбался его настраивать, надеюсь в следующий раз будет не так печально :-)
Из положительного: эта машинка может реально быстро печатать, просто если начнет печатать быстро нижние слои - то отрывает модель от стола. Потому нижние слои (хотя бы 5-6 слоев) надо напечатать на скорости не более 40 мм/сек. А потом можно и 120мм/сек ставить. Правда на большой скорости надо и ретракт настраивать соответственно, иначе всю модель заляпывает соплями и паутиной.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:03
Ну что жжж добро пожаловать в ряды мейкеров 3D-шников :)
А стол если павильно выставили и концевик по Z отрабатывает так как надо, то пляски с бубном вокруг печатного стола повторять не придется. Стол надо будет только чуть подстаивать при смене сопла.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 01:31
Sailanser писал(а):
добро пожаловать
Спасибо :-)
2 all
Как только раскурю более-менее этот принтер, сделаю в теме про инструмент описалово девайса с фотками.
P.S. Волнуюсь только, я модель печататься поставил, подождал пол-часа - вроде все норм было. И сам домой ушел. А принтер там в лабе печатает... вернее напечатал наверное уже, просто включенный стоит. Будем надеяться не погорит ничего...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 01:45
VivalzarD писал(а):
Sailanser писал(а):
добро пожаловать
Спасибо :-)
2 all
Тогда ждемс фоток.
А вот принтер в одиночестве оставлять не есть хорошо, хотя как смотрел народ под это дело пилит на малинке или апельсинке удаленный контроль по типу через нет зайти посмотреть как там принтер себя чувствует. Это так задел и мысля на будущее.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 05:33
Народ, правильно ли я понимаю, что все эти задолбания с подбором режимов печати связаны прежде всего с открытостью зоны печати всем сквознякам в помещении?
Чисто интуитивно мне думается, что печать в закрытом корпусе, со стабильной окружающей средой, должна быть гораздо проще и надежней.
Если так, то прежде чем начинать трахаться с подбором режимов, должно быть выгодным сразу сделать закрытым корпус, либо помещать весь принтер в закрытый бокс с минимальным тепло/воздухообменом с окружающей средой.
Например можно поэкспериментировать с изготовлением бокса из сотового поликарбоната, из которого теплицы строят. Никакого каркаса не потребуется, он сам себя держать будет очень хорошо. В конце концов из него даже мелкие самолеты строят и летают на них, хотя в этом случае без каркаса уже не обойтись.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:29
По ходу можно вообще простой картонной коробкой накрывать. Для начала.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:13
я пробовал закрывать - чото не особо помогло.. правда, она у меня не совсем замкнутая была. но особой разницы не заметил. ящик из дсп сделать - было бы наверное удобно.
и где фотки изделий (хорошо бы еще с указанием номера попытки и времени печати)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:08
Итак про фотки: есть только фотки анбоксинга и готового принтера. Еще сделаю фотки того что печатал. А напечатал я (успешно) всего две тестовые модельки. Одна из них - это классический кораблик. Сынуля его у меня уже конфисковал.
Печатал пока что PLA. И суть такая: если первый слой напечатался нормально, то и все остальные печатаются отлично. Сам кораблик получился шикарный: и кромки острые, и мелкие отверстия ровные и нужного диаметра, и крыша у рубки получилась отлично (мосты опять таки), и надписи все четко читаются. Небольшой косяк - у отверстий в вертикальных плоскостях просвет забит "паутиной", это надо ретракт поковырять детально, но мне было лень. А так все отлично :-)
Вот с понедельника попробую запустить в работу PETG и токопроводящий ABS. И фоток еще сделаю в процессе.
И по поводу доработок (что уже запланировал):
1. Принтер как-то нестабильно себя ведет от статики. Да и б/п у него какой-то кузявый видать: как не крути а на корпусе почему-то всегда потенциал фазы. То-ли с гальван-развязкой беда, то ли заземление реально надо. В итоге если на теле есть статический заряд, и он "щелкнет" на корпус, то дисплей начинает рисовать кракозябры. Правда принтер продолжает работать нормально, но на дисплее ничего не понятно. Вот это надо как-то устранять...
2. В связи с п.1 надо сделать грамотное экранирование электроники, все качественно закрепить, сделать кнопку вкл/выкл питания (а то без нее не удобно) и сделать нормальный разъем под 220В как на компе - чтоб с заземлением. Еще и вентилятор для охлаждения б/п и платы прикручу.
3. На скоростях печати свыше 80 мм/сек, особенно когда маршрут головки сильно кривой - принтер адово трясет. Вибрация такая сильная, что стол начинает даже ощутимо вибрировать. Потому думаю как-то сделать конструкцию жестче, и может утяжелить. Но это так... задумки пока что.
4. Именно из поликарбоната думаю сделать термокамеру. Говорят с ней ABS-ом и нейлоном печатать всяко веселее. Хотя есть и другие способы как печатать такими пластиками без термокамеры (например в Cura есть спец-опция, чтоб напечатать вокруг детали стенку, которая будет как раз выполнять роль термокамеры).
Как-то так.
P.S. А так принтером доволен. Вполне годная вещь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:38
Поздравляю с первой печатью.
1. БП конечно смотреть надо порой там такое бывает что ):( по другому и не сказать.
2. Экранировать надо, пока как вариант можно шлейфы что на дисплей идут фольгой обернуть.
3. Был такой прикол на первом принтере, у меня все на столе аж подпрыгивало, в принципе можно решить достаточно просто подложить под принтер кусок резинки либо в фикс прайсе купить набор из резиновых ножек.
4. Термокамера да нужна, особенно когда АБС печатать, его заразу крутит как ............. в качестве простого варианта надеть на принтер подходящий полиэтиленовый пакет.
По слйсеру рекомендую посмотреть Симплифай, сильно толковый слайсер, главная фича толково поддержки ставит, на других поддержки так идут что обматериться можно пока отковыряешь их, а тут раз и они легко снимаются. Кстати такая же стенка вокруг модели и в Симплифай есть и по моему Кура эту идею и утянула у них.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 05:26
Потому и не было особой разницы.
Нужно делать практически термостат, пассивный, чтобы воздух внутри мог гулять только под воздействием механизмов самого принтера, но ни одной струйки наружного воздуха не могло случайно прилететь и локально ускорить остывание модели.
Только в таких условиях повторяемость результата может быть высокой.
Совершенно не случайно видимо приличные модели принтеров имеют свой собственный закрытый корпус.
Так мне думается.
Постепенно тоже приду к покупке. Пока не ощущаю в нем острой потребности.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 13:41
VivalzarD писал(а):
... то дисплей начинает рисовать кракозябры.
У меня такое началось, когда залил прошивку Marlin-bugfix-1.1.x. Все никак не соберусь откат сделать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:01
А какой марлин самый стабильный? У меня изначально был 1.1.1, я прошил 1.1.6, сейчас доступна уже 1.1.8. Правда я только с менюшками поигрался, пока принтер не собран.
