Текущее время: 02 окт 2020, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:39
А Simplify3D платный по ходу совсем... 150 баксов почти стоит...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:06
к вопросу сколько степеней свободы (осей) требуется для 3d принтера
печать сисечного протеза
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 10:09
Sailanser писал(а):
Конечно. Размеры и вид одного отсека приложил.
Рисовал в Солид-е, так что могу менять как вздумается, под ту или иную задачу, вот в чем главное преимущество. Делал для хранения SMD в линейках по 10 шт. в один полуотсек 120 шт. ложатся легко.
Как для меня вполне удобно, поставил и своими делами занимаешься, напечатало снял.
доброго времени суток
можно по подробней про процесс создания
в солиде
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:32
Попробовал напечатать светофильтр для индикатора, вроде получилось. Толщина слоя 0.2мм, можно попробовать еще 0.4 сделать.
Show Фильтр
Оргстекла у меня все равно нет, да и пилить его не хочется)))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:38
а чё
зачётна
единственно вот такие как раз и хорошо в баню ацетоновую
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:47
Это PLA, его в дихлоретан надо, а у меня его нет.
И может стоит создать отдельный раздел по 3Д принтерам?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:13
Поддерживаю, давно пора сделать отдельный раздел. Так сказать "Даешь симпатичные корпуса вместо клубка проводов" :)
PRC а вы какой-то прозрачный пластик использовали? И 0.2 это именно толщина слоя или конечная толщина фильтра?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:15
Обычный, красный, PLA. 0.2 это толщина стенки, реально это не один слой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:10
Подскажите, есть какие-то проверенные качественные DIY наборы для принтеров чтоб на него можно было навесить в дополнении к печатной головке еще и лазерную головку для гравера?
Нужна точность позиционирования 0.05
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:24
не
тут реал но - красава
я только об том как я бы улучшил
а так - близкО к идеалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:41
сайлансера поищи
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 19:43
duncan78 писал(а):
сайлансера поищи
Это что такое? :)
Находится только 3Д модели оружия и глушителей к ним )
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 23:20
вот
не реклама
просто известный(в узких кругах) человек
ну и аппаратец
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 23:30
и по сапрам тоже
оче за
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:40
Так это коробка только без начинки, а еще начинку подбирать нужно под требования..
Я вопрос принтеров не изучал особо, не нужно было. Вот хочу купить чтоб сразу хорошо печатал без обработки напильником.
Можно конечно и готовый но хочется собрать самому.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:44
в солиде
Совсем уж подробно тут не получиться специфика форума такая что больше 3 картинок фиг вставишь, и файл более 256кб фиг прикрепишь, да и сама модель очень простая. Если в общем то сначала прикидывается размер, потом уже допуск на усадку и в несколько операций это все рисуется. Для понимания, так сказать на посмотреть приложил ссылку на файлообменник (https://yadi.sk/d/EmKDtJoU3ZhAfb) на файл солида и файл сборки одного модуля. Solid 2015.
Последний раз редактировалось Sailanser 30 июл 2018, 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:59
смотри
больше интересен сам технический подход
вот например масштабирование
я сделал филенки на минимальный размер
и когда собираю ячейку просто ставлю их друг к дружке
или у вас по другому?
собсна вопрос такой: можно ли скомпанованную сборку преобразовать в одну деталь?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 01:05
duncan78 писал(а):
смотри
Можно но лучше этого не делать. Яркий пример делаем что либо а потом все это в сборку и объединяем а потом надо что то поправить скажем, уже будет немного затруднительно. Советую в солиде придерживаться простого правила, один файл, одна деталь, потом все это в сборку.
Последний раз редактировалось Sailanser 30 июл 2018, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 02:50
нууууу
я про такую тему
я сделал филенки по наименьшему общему
и сборку делаю из них
получается у меня оконечная деталь(сборка)
вот и вопрос то про то
можно ли преобразовать в одну деталь
или сохранять как стл и оно само произайдёт?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 02:52
или даже ещё
какой командой преобразовать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:31
http://help.solidworks.com/2013/russian ... es_add.htm
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:55
спасибо
буду почитать
архив я открыть не смог
у меня 2012 и ХР
ретроград я
да
вот прикладываю архивчик для общего понимания, каким путем пошёл я
органайзер.rar [234.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:56
и да у вас там не закрытые файлы есть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:52
Вот вы мазохист :)
Сколько лишней работы сделали.
Итак ваша ячейка.
1. Бобышка вытянуть. Делаем прямоугольник.
2. Оболочка. Делаем внутренний вырез.
3. Бобышка вытянуть. Делаем зацепы.
И все, все, все, все. Всего три шага, по времени минуть пять о силы, сборку не надо делать. Сейчас постараюсь на примере по шагам выложить картинки для лотка.
1.jpg [ 39.36 Кб | Просмотров: 986 ]
2.jpg [ 44.32 Кб | Просмотров: 986 ]
3.jpg [ 46.48 Кб | Просмотров: 986 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:53
4.jpg [ 45.19 Кб | Просмотров: 986 ]
5.jpg [ 46.15 Кб | Просмотров: 986 ]
6.jpg [ 49.66 Кб | Просмотров: 986 ]
