Текущее время: 02 окт 2020, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:54
7.jpg [ 50.25 Кб | Просмотров: 1548 ]
8.jpg [ 53.83 Кб | Просмотров: 1548 ]
Вот ячейка и готова :)
Потом делаете их разными под разную комплектуху в итоге
Общий рендер.jpg [ 106.19 Кб | Просмотров: 1547 ]
И печатаете в зависимости от того что надо коробочку нужного размера.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 23:27
я к ящику еще не ходил
ну и к ручкам тоже
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 23:28
а так - мазохист
да
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:14
и ещё вспомнилось
за ящики спасибо: очень подробно и понятно
наверное так и буду делать
у меня там корпус
я посчитал, что проще наделать филенок, и уже из них собирать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:51
Тут все сильно зависит от того какие цели преследуете и что хотите в итоге получить на выходе. При печати порой гораздо проще собирать из отдельных модулей, чем сразу печатать один и большой, тут накладывается несколько факторов, например поставили печать, и блин надо срочно бежать, а работающий принтер как то не хочется оставлять без присмотра. Или поставили печать, а тут свет рубанули. В итоге небольшую деталь проще печатать по многим факторам чем большую.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:51
собссна из-за этого и упс готовлю
на коте подглядел
ячейки буду печатать по одной
филенки проектировал исходя из размера одного крепления
с глубиной пока не определился, может 150мм всё-таки многовато
в остальном идею позаимствовал у вас
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:34
получилось сохранить как деталь
я так понял, сборку он всё равно как-то через опу решает
и при выводе в стл она разбитая получается
приходится через сохранить как делать
можете посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:40
а скатина
не даёт больше 256 загрузить
лана пойдём по другому
вот
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:42
alexsam писал(а):
Так это коробка только без начинки, а еще начинку подбирать нужно под требования..
Я вопрос принтеров не изучал особо, не нужно было. Вот хочу купить чтоб сразу хорошо печатал без обработки напильником.
Можно конечно и готовый но хочется собрать самому.
там есть ссыль на доку
можно скачать и посмотреть
тем более, что всё равно самому собирать нужно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:06
можете посмотреть
Посмотрел. В принципе выходит не плохо, но вот вы как то странно сборку делаете, боковые стыки лучше делать по внутренней стене чем по внешней. Еще все таки переделайте на одну деталь, т.е при сохранении в формат STL файл будет состоять из сетки, а когда он собран из нескольких кусков бывают весьма интересные казусы, вроде модель и выглядит норм а когда на печать то таое после слайсера вылазеет что 0_о :)
Вот как пример, деталька для печати сразу с резъбой. Если изменить параметер резьбы всего чуть туть скажем на 0,2 то после преобразования отверстие может быть закрыто наглухо, и это увидит только сам слайсер, а все потому что где то там всего одна точка не соединилась, не замкнулась.
штучка.jpg [ 31.49 Кб | Просмотров: 1446 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:46
я там сохранил как деталь ячейка _б(не сборка)
и деталь уже посмотрел в репитере
слайсил с курой
отдельно глянул в симплифи
по внешней стенке делал исходя из размеров наименьшего (у меня это - 25х30мм)
я ещё только присматриваюсь
ну и руку набиваю
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:50
единственно
а что в солиде понимается под интерференцией?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:38
duncan78 писал(а):
единственно
Если кратко то конфликт двух и более деталей.
Если наглядно на примере вашего файла то вот такое.
by.jpg [ 24.46 Кб | Просмотров: 1428 ]
т.е такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:52
я понял
спасибо
буду кумекать дальше
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:55
Мужики, как проблема моделирования относится к выбору 3Д принтера?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 20:33
непосредственно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 20:36
я вам кстати написал
ну и это
выбор - это перечисление моделей по-дешевле
а надо бы посмотреть на конструкции
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 21:16
я тоже против подобного флуда. выбираю себе принтак - эту тему каждый раз чекаю, ибо активна и каждый раз разочаровываюсь. ребятам стоит создать отдельную темку ну или в личке/телеге перетереть :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 00:27
кстати (а это уже как реклама)
я у Олега взял набор
и у меня сейчас только блок питания купить осталось
вам(я так думаю) надо только подумать
хватит ли вам 200х200х200
вот и всё
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 01:35
200*200 маловато и самое главное мне не понятна точность какая будет с этим всем добром.
И как туда прикорячить лазерную головку...
Если бы кто-то собрал и сказал - вот такой набор удовлетворяет требованиям, цена такая-то, доставка столько...
Может набор и хорош, но для меня много неизвестных.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 03:28
на вас не угодишь
вот про набор с отзывами
вот про зависимость от конструирования
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 10:53
Лазерные головки на принтеры прикорячиваются на самонапечатанные кронштейны. Конструкция конечно зависит от самого принтера. Примерно как на картинке. + какая то возня подключением к плате управления принтера. Как пример:
В целом поиск по словам laser engraver + 3D printer даст вам хотя бы общее понимание направления что и как.
У меня тоже есть такая задача, но пока не хватает времени.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:08
Да в том-то и дело что нет времени с этим всем заморачиваться, хочется по требованиям получить продукт, но, видимо, придется покупать готовое что-то.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:04
Так платите деньги тому кто заморочится за вас, по вашему ТЗ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:32
он вроде как сам собирать хотел
