Текущее время: 17 май 2021, 19:06
 Заголовок сообщения: Паяльная станция W.E.P 878A (и переделка на керамику)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:12
Описание
Купил такую станцию на shop.lukeys.ru, прислали быстро.
1. Собрано качественно, сзади есть общий выключатель, длина кабеля от станции к паяльнику где-то 50см., провод не жесткий, но и не силиконовый.
2. Трасформатор внутри больше где-то в 1,5 раза, чем у похожих ELEMENT 878 и 898BD, и не гудит в отличии от последних.
3. Всё собрано на компараторах LM324 (фен) и LM358D (паяльник), питание для них от стабилитронов, никаких 7805 нет.
4. Радиатор на симисторе для фена установлен.
5. Автоматическое охлаждение фена до 100 градусов (чтобы фен не расплавился), если кладёшь на подставку.
6. Фен с креплением сопел на стягивании винтом (надёжней, можно заменить сопло без опаски срезать внутренние пластиковые стопора, за которые крепиться мет.корпус фена, если б это был фен с затяжкой сопел ключём)
На сайте и на коробке было написано, что паяльник к керамическим нагревательным элементом, но на самом деле это типичный нихром в керамической обмазке - 18 Ом нагреватель и 2 Ом термопара, но в данной паяльной станции он ещё и одет в металлическую трубку, зачем так сделали не знаю. Но всё таки решил поставить настоящий керамический нагреватель HAKKO A1321, купил на али, 2-3 Ом нагреватель и 47 Ом терморезистор.
Переделка на настоящий керамический нагреватель HAKKO A1321
Выпаиваете заводской нагреватель, сама платка паяльника на конце выглядит в форме вилки, надфилем надо немного расширить это паз, чтобы керамический нагреватель влез туда вместе в проводами (нужна центровка по середине - по торцу платы), после этого запаиваете красные провода на место для нагревателя, а синие вместо термопары, полярность значения не имеет. Перед пайкой керамики - приложите старый нагреватель к плате вместе с керамическим и отметьте маркером край керамического на плате - так вы точно запаяте вывода элемента, а он не упрётся в жало и не лопнет от мех. нагрузки.
Потом находите на плате резистор R50 (около 150 кОм) и меняете его на 50 кОм, а два подстроечника - V10 и V6 (маркировка под ними) поверните в левую сторону, но не до конца. После этого включаете паяльник и производите мультиметром с возможностью измерения температуры или спец. прибором калибровку по жалу паяльника - сначала с помощью V10, затем V6. Мне понадобилось подрегулировать только V6 - немного вправо.
PS: V6 стоит в схеме сравнения на компараторе, а в V10 в цепи регулировки усиления ОУ для термопары/терморезистора.
Замена резистора R50 связана со снижением усиления ОУ, т.к. терморезистор имеет гораздо большее сопротивление, чем термопара.
Термопара по схеме уже привязана к +Uпит и поэтому доработка такая минимальная.
После переделки получаете долговечный нагреватель и равномерный нагрев жала. Градуировка шкалы нагрева паяльника сохраняется, переградуировка не нужна.
Комментарий к файлу: Фото платы
SAM_08332.JPG [ 110.56 Кб | Просмотров: 7589 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
0949049.png [ 202.54 Кб | Просмотров: 7674 ]
Последний раз редактировалось cv1 04 янв 2017, 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция W.E.P 878A (и переделка на керамику)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:31
А для 878D этот трюк пройдёт?
Насколько лучше стал паять паяльник после установки керамики?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:44
W.E.P 878D не открывал, но по любому усиление сигнала с термопары или терморезистора там есть, т.к. там милливольты с них снимаются.
Терморезистор в таком случае выдаёт напряжение с ОУ раза в два больше, а V10 ничего не регулировал, компаратор был "закрыт" и паяльник не грелся, как в моём случае. В 878D сравнение сигнала с установками, наверное, в микроконтроллере осуществляется, тут компаратор не подкрутишь, нужно точнее выставить усиление ОУ, мне было проще - я крутил оба входа компаратора.
Трудно сказать насколько лучше (да и жала качественные нужны), полигоны не паяю, а что-то массивное грею феном, а потом паялой.
А свою модель брал из-за простоты ремонта, если что - не нужен программатор для починки и долговечность нагревательного элемента, в отличии от нихромового A1322, в котором китайский низкосортный нихром, если вообще не что-то другое.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 08:37
Вопросик такой...а на что влияет центровка нагревателя?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:14
Если не подпилить, то он туго входит, под углом, в металлическую трубку с пластиковым концом, который вкручивается в ручку паяльника.
Есть риск сломать керамику. A1321 на конце толще, чем родной нагреватель, т.к. там ещё натянута белая изоляц. трубка из стекловолокна, к тому же изоляция жил с элемента - тоже из стекловолокна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:34
не могли бы мне помочь,нужна схема к W.E.P 878D .перестал работать фен, вскрытие показало ,что перегорели резисторы возле U3. как узнать номинал ,от них ни чего не осталось? R9 и R10.впаял на 260 ом,вместо сгоревшего совсем. фен греет, но не работает вентилятор. и фен температуру набирает сам
WEP878D.jpg [ 158.46 Кб | Просмотров: 2863 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:29
Что то фото прикрепить не могу. Мультиметр в машине так что мерить нечем
Комментарий к файлу: они?
резисторы wep 878d (2).jpg [ 156.7 Кб | Просмотров: 2716 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:29
Зачем мультиметр, фото достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:49
Ну мало ли.. Цвет камера может исказить. Да и проще человеку. Я к примеру вообще мало понимаю и касаюсь электроники только том случае когда самому необходимо. Но самому сделать всяко интересней
