Текущее время: 28 июл 2021, 03:39
 Заголовок сообщения: Сниффер для сабгигагерцового диапазона
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:16
Подскажите пожалуйста, нужен софт + железка для перехвата траффика между модулями работающими на частоте до гигогерца. В идеале это 433 и/или 868 МГц. И потом хотя бы перевод его в битовую (байтовую) последовательность.
Модуляции: 2-FSK, 4-FSK, GFSK, MSK (OOK)
Собственно решил переехать от nRF24l01 на что-то более серьезное от TI или SiLabs но хочется делать это более профессионально потому как мучения с нордиком (а точнее с их чайна клонами) уже в печенках...
Условия сугубо лабораторные - т.е. на столе. Главное понимать что реально происходит в эфире.
UPD: Про бюджет пока не думал, но до 100$ вполне.
Последний раз редактировалось alexsam 28 янв 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сниффер для сабгигагерцового диапазона
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:58
Чем не устраивает USB SDR (или если деньги есть можно и не за 20$) и плагин к программе (если нет готового) ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:00
и плагин к программе ?
Вероятно отсутствием вменяемого мануала по прикручиванию и работе...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:09
Добавил про бюджет. Вообще интересны любые варианты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:40
Не очень и сложно. Я взял
http://airspy.com/download/
надо было непонятный протокол с датчиков электроэнергии понять (как потом оказалось это они).
Исходники есть, мануалы подробные.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:47
x893, тогда колись где брал сам SDR , не охота на граблях кататься...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:01
На aliexpress конечно, какой брал уже нет. Но там их как грязи
такой например
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:06
насколько помнится там определенный чип нужен и многие обламывались.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:15
1 2 3 4 5 6 7
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:24
Что-то я не понял - из этого списка что-то умеет сохранять битовые последовательности в заданной модуляции?
К примеру есть у меня чип CC1101 который шлет пакеты, я их чем смогу прочитать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:57
Все из этого позволяет сохранять raw данные как они есть, а демодулятор написать уже совсем другая задача. Если пораскинуть мозгами по сети, то есть и открытым кодом, вроде плагинов к SDR#
Есть и готовые под андроид-смарт + свисток http://www.rtl-sdr.com/wireless-analysi ... -software/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 05:39
а есть гну-радио с готовыми демодуляторами чего хошь. если полоса сигнала не превышает 2мгц и он достаточно сильный, с гну-радио на коленке снифается все что хошь дешевым rtl sdr, успевай декодить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:16
ASK/OOK Decoding
QPSK Decoding
MSK/FFSK Decoding (с сырцами)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:07
Ну да снифнуть простенькие открытые протоколы в воздухе можно, но вот все больше простеньких но закрытых появляются. Народ активно стал применять или чипы с кодами или аесы, ... даже простое ксорение уже мноих в ступор ставит. Кто в теме тот знает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:02
Не, тут задача убедиться в правильной работе собственных устройств.
Кроме протоколов, банально посмотреть, чтобы, например, частота была правильная.
В принципе, на скорую руку, можно смотреть обмен, используя подобную же микросхему :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:18
Именно, мне не нужно ломать чужое, хочу смотреть свое. Ибо собираем сами антенный тракт и хочется понимать насколько все стабильно и соответствует ожиданиям. Ну и плюс смотреть как "плавают" китайские модули типа таких:
433-М-CC1101-10-МВт.jpg [ 49.61 Кб | Просмотров: 2414 ]
И можно ли их использовать в DIY мелких сериях и вообще делать на них проекты.
Ну а сам траффик смотреть - это уже как бонус, чтоб понимать почему "вроде все работает, но ничего не принимает" и тыкать носом :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:44
Так купите готовый сканер. 100500 предложений в гугле.
https://www.seeedstudio.com/category/RF ... -c-79.html
и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:55
Вот такие RTL-SDR были в моде одно время http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html
Чтобы видеть ниже 24 мегагерца прикручивали еще один чип.
Остался вопрос, как прикручивать цифро декодеры к этим игрушкам. Если есть готовые решения, прошу озвучить.
вот нашел продают и сейчас https://www.aliexpress.com/item/Digital ... 48843.html
накидаю еще информации:
https://habrahabr.ru/post/149702/
https://habrahabr.ru/post/149698/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:12
...у вас устаревшая информация, драйвер пофиксили уже 2 года назад и конвертор up не всегда нужен для приема частот ниже 24 МГц.
http://raxp2.blogspot.com/2015/03/rtl-s ... lyzer.html
элементарно, ссылки выше уже были. API открыто и работа идет с исходными квадратурами в полосе до 3 МГц (ПЧ).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:46
Я и говорил за "когда то" )
Открытое API позволяет писать свои декодеры, это радует.
Большое спасибо за дополнительную инфу, разъяснения, ссылки и главное, за ваш труд в этом деле !
cron
