Текущее время: 23 сен 2020, 09:34
 Заголовок сообщения: Ремонт мультиметра Mastech MS8229
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 22:54
В режиме измерения mA случайно коротнул мультиметр на источник питания (220 V AC). Естественно, прибор не выдержал такого издевательства и выпустил свой дух в виде легкого хлопка. При разборке обнаружил, что предохранитель JK250-400U, через который выведен разъем TEMP/mkA/mA, разорвало на две части. Замена предохранителя ожидаемого результата не дала. При подключении щупа к разъему TEMP/mkA/mA и измерениях в соответствующих режимах получаю: значения тока занижаются более чем в 10 раз; значения температуры независимо от температуры на термопаре колеблются в районе 25-29 градусов. Все остальные режимы работают нормально. Пытался найти схему данного девайса - безрезультатно. Можно еще каким образом оживить прибор?
Show Фото
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мультиметра Mastech MS8229
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 01:08
Проверьте все низкоомные резисторы. Можно не выпаивая - какой-то сгорел в разрыв.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:06
Проверил все резисторы и подстроечники - всё в норме, пробитых не нашел
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:30
в мусорник его. там около стоит пик - вряд ли кто-то поделиться с вами прошивкой.
Новый купите и в след раз будете думать, перед тем как мерять ток в розетке)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:53
есть такие же с дополнительной визуально-звуковой защитой от невнимательности при выборе не того положения переключателя и воткнутых клеммах
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:59
Есть и еще проще - которые закрывают шторкой разъемы, не допустимые для данного положения переключателя.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:13
В данном мультиметре визуально-звуковая защита (за которую и отвечает рядом расположенный PIC) присутствует. На момент измерения все было подключено верно, а коротец возник из-за того, что щуп случайно соскочил с вывода.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:14
Помню, как мой мастеч 890G приказал долго жить, когда я замерил напряжение на пределе замера напряжений. Причиной всему оказалась образованная от времени на плате кольцевая дорожка в переключателе, и ток пошел не по цепи замера напряжения, а по сопротивлению. Сейчас в приборе все работает, кроме замера сопротивлений и пары пределов напряжений. Сейчас пользуюсь другим, а этот лежит в коробочке...
К чему это я. Хоть шторки, хоть внимательность - если где-то в приборе возникнет неисправность - он просто сгорит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:51
Возможно, кому-то пригодится. Причина была в пробитых диодах D5-D6. Стояли диоды M1, заменил на имеющиеся M7 - полет нормальный
Show Фото
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 06:04
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:14
Много-много лет назад ради малых размеров был куплен MS8216. Сразу-же слегка модернизировал его, добавив шунт для измерения тока, разъем на щупы и планку на крутилку. С течением времени коробочка разломалась, но сам прибор жив, хоть не раз по ошибке втыкал щупы в розетку на пределе измерения сопротивлений... В последнее время, правда, используется мало, т.к. меньше стало работы "на выезде", именно для этих целей мультиметр, собственно, и был приобретен.
ms8216.jpg [ 44.26 Кб | Просмотров: 1531 ]
