Текущее время: 15 май 2021, 16:31
 Заголовок сообщения: Проблема с Rigol DS1054Z
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:46
При включении Rigol DS1054Z через раз после загрузки не работает блок клавиш. Т.е. сам осциллограф продолжает работать, реагирует на сигнал на щупах, только не работает ни одна клавиша и крутилок, и не горит подсветка на кнопках. Выключаешь прибор, включаешь заново и в примерно половине случаев все запускается нормально: т.е. включается диагностика подсветки кнопок и после загрузки они нормально работают. Данный глюк не лечится новой прошивкой 00.04.04.SP1. Конечно не смертельно, т.к. если включится с глюком, то просто выключаешь и включаешь заново, на 3-4 раз всегда включается нормально, но ужасно раздражает. У кого какие мысли?
Ролик с иллюстрацией проблемы:
https://youtu.be/UVWmuWTnRRo
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Rigol DS1054Z
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 04:07
Там две прошивки - одна под загрузчик, вторая под сам девайс. То, что выкладывают - это под второе. А проблема в загрузчике.
Пишите в rigol, они вылечат проблему, может и не сразу. По крайней мере, на "мои" баги они отвечали (осц. зависал при загрузке).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:54
Чтобы не плодить темы.
Не то чтобы проблема, но все же. У меня одного такое, или надо просто лучше читать инструкцию?
Допустим, изучаю сигнал где-то в районе 10В и при попытке выбрать 100мВ на деление экран уходит в околонулевые области, приходится долго крутить ручкой обратно вверх.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:49
а можно ли в риголе снять лог с двух каналов для более детального изучения на компьютере? (типа как на логическом анализаторе saleae?)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:35
Можно записать на флешку полный буфер в 24мегабайта (жутко медленный процесс сохранения), а вот хороших доступных программ для присмотра я не нашел.
P.S. возможно если подключить по Ethernet ситуация улучшится (а может и нет, подключал 1 раз и уже забыл)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:32
вот и любопытно, что потом с этим буфером делать?
когда-то игрался, делал по инструкции из инета (просто захват, без записи), но запись получалась только того, что чуть больше текущего экрана, как я помню.
или если делать запись несколько секунд - потом не получалось "приблизить" масштаб.
посмотрю вечером, может, на ютюбе кто-нибудь запилил про это видео...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:49
Да, у меня такое же поведение, если сигнал особо не изменяется. Например, если хочется посмотреть на шумы источника питания.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:53
Вход какой при этом, открытый или закрытый?
Вы вообще пользоваться осциллографом умеете?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:58
открытый? закрытый? нет, не умею.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 03:04
Вы не боитесь сломать осцилл подобными экспериментами?
Что означает "экран уходит в околонулевые области" - я это как-то не понял.
На 100 мВ/дел развертку можно опустить вниз на 2 В. И плюс 8 клеточек по 0,1 В. А вы пытаетесь 10 В померить.
Чтобы пульсации посмотреть, надо переключить режим входа на AC (закрытый) и установить эти ваши 100 мВ/дел.
Снять лог осциллограмм можно, установив развертку побольше, где-нить 200-500 мс/дел и поставить режим однократного захвата (single), либо нажав кнопку run/stop. После прямо на осциллографе и смотрите-крутите захваченный сигнал.
Либо, если разблокирована опция рекордера, выполните запись осциллограммы по времени.
