Текущее время: 23 янв 2021, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кто чего из новой элементной базы щупал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:48
evsi писал(а):
Сиречь писал(а):
А этой микросхемой я, получается, "сразу двух зайцев убью"©
Одной пулей
Чип, конечно, забавный, но раз вам выход в цифре годится, то значит контроллер какой-то есть. Ну а раз так, то проще взять что-то из проверенных годами аллегровских ACS7xx, там их много, под свои задачи выберете что нужно. Они хоть и аналоговые, но при наличии контроллера это не проблема. Зато сопротивление шунта там меньше, от измеряемой цепи они изолированы, есть версии в SO-8. Есть даже со встроенным компаратором (кстати, в TSSOP-16) как раз ровно для тех целей, что вы планируете.
Есть один нюанс, далеко не в каждом контроллере есть 16 bit ADC как в INA260.
Использовал его брата без шунта INA226, весьма он мне понравился - c 500А советским шунтом LSB у него 16mA, и измеряемые им при токи в пределах 10А укладывались в погрешность -+ 0.02А относительно UNI-T 61E и Ritchmeters 102. Да и по измерению напряжения не факт что легко подобрать дешевую замену - те-же 16 Bit ADC с прецизионным делителем (с LSB 1.25mV и диапазоном 36В).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:13
Сиречь писал(а):
Кто-нибудь её "щупал"?
Как она в деле?
Хочу сделать на её базе защиту
С защитой не так все однозначно - если измерять только ток с полным разрешением то можно повесить вывод прегрузки на выход Alert с задержкой ~9 ms
С увеличением шумов можно задержку уменьшить вплоть до ~ 0,15ms.
Если измерять ток и напряжение - задержка удвоится.
Если защищаемая цепь терпит такие задержки - то вперёд.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:27
STM32F3 как раз под подобные задачи. Или внешний, например ADS1115.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:54
Только забываем что аллегровского датчика (к примеру ACS712) будет еще и ошибка при +25С 1,5% (так что даже нет смысла 16bit ADC к нему прикручивать) против 0,15% INA260 в тех же условиях.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 04:00
А так ли часто нужна такая точность? А вот изоляция от измеряемой цепи и весьма приличная полоса пропускания нужны куда как чаще. И INA260 с его 100Гц выглядит слабо. Хотя для постоянки и низких напряжений сойдет, конечно. Но вот, скажем, в источник тока для гальваники с реверсом его применимость уже под вопросом.
