Текущее время: 24 мар 2017, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Кто чего из новой элементной базы щупал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:10
Не нашёл на форуме соответствующего данной теме раздела, поэтому решил запостить её в раздел "инструменты".
Нуачо?
"Элементная база" - это ведь тоже своего рода инструмент. Инструмент реализации фантазий разработчика.
Вообщем, о чем тема.
Сейчас поясню.
Западные (главным образом из США) корпорации постоянно генерят новую элементную базу (оно и понятно - всем охота захватить рынок и поиметь денежку).
Номенклатура её стала так велика, что возникает вопрос: а что же юсать?
Вообщем в этой теме мы делимся инфой кто что юсал из нового и как оно себя зарекомендовало.
Вот к примеру техас инстументс стал лепить усилители/мониторы сигнала шунта.
Да не простые.
У них шунт уже внутрях.
Но даже это не удивительно.
Они еще и напругу контролируют этой же микросхемой.
И даже это не самое удивительное.
Они еще все это дело (и ток и напругу) оцифровывают и передают во внешний микроконтроллер по последовательному интерфейсу.
И все то в "тараканчике" размером 5х5 мм.
Который к тому же имеет расширенный диапазон питания.
Который к тому же может подключать как "low side" так и "high side".
Вообщем фантастика какая-то.
Кто нибудь юсал такие штуки в приложениях "mission critical" и в жёстких условиях эксплуатации (температура от минус 40 до плюс 125, сильнейшие электромагнитные поля от хлопанья мощных контакторов и т.п.) ?
Как ощущения?
Ну и Вы расскажите что из "новья" юсали и как ощущения
 Заголовок сообщения: Re: Кто чего из новой элементной базы щупал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:11
Я много чего на -40 тестил. И чё?
Самые проблемные - это электролиты. 99% не проходят. Микрухи редко, но бывают исключения, часто забавные. Типа на 12В не работает, на 16В уже работает, а на 10В срывается генерация.
От Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:52
PRC
Интересует именно новая элементная база, которую год-два назад только придумали.
Вот описанные выше микросхемы от техаса как?
Нормально себя ведут?
АЦП не врет?
Процессор внутри не защелкивается от помех?
Связь по последовательному интерфейсу стабильна?
Хочу заложить их в новый проект, да стремаюсь: вещь-то новая никем еще не юсаная.
Вдруг какие баги/глюки/ераты начнут вылезать
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:00
возьми в тест бесплатно и погоняй в термокамере...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:35
Если индустриальное исполнение, то как правило всегда работает. Коммерческий уже как повезет.
Те же процы от нека - заявлено до -20, так до этой температуры работают все. На -25 уже часть перестает стартовать, а на -40 только один завелся.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:13
АЦП не врет?
Вам не кажется, что пропустили что-то важное? Совсем? ГДЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЧИПА?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:56
А как с ерратами?
Я заложусь, куплю их несколько тысяч штук, а потом ерраты начнут появляться.
Ведь всегда известно "первый блин комом"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:12
Простите.
Чип этот
INA260 - High/Low-Side Digital Current/Power Monitor with Integrated 2mΩ Shunt Resistor
Малюсенькая штучка, которая уже содержит в себе шунт, может подключаться как HIGH SIDE так и LOW SIDE.
Может оцифровывать не только ток, но и напряжение.
Может передавать все это дело по I2C.
Вообщем я на неё "слюни пускаю".
Кто-нибудь её "щупал"?
Как она в деле?
Хочу сделать на её базе защиту
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:54
Попросите сэмпл, ti не жадные. И щупайте до оргазма
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:19
Я просто думал, что может на форуме кто уже щупал данный экземпляр.
Не?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:20
Так на это полгода уйдет. А мне проект нужно завершить уже через месяц. А решение закладывать уже вчера
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:35
Значит судьба такая, а вы как думали?? Исследование и разработка быстро не бывает. Не надо было подписываться под проект, если у вас недостаточно знаний и опыта.
Даташит есть это основные данные по которым выбираем, если параметры устраивают закладывайте. TI нормальная контора фуфлогоном не занимаются. Почитайте документацию даташит, апноуты на чип, посмотрите референс платы. Доки полно у них. Есть IBIS модель.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:48
Этого-то хоть отбавляй (и кстати, именно по опыту я знаю, что "первый блин комом" - нарвался в свое время на глюки/баги первых микрочиповских и атмеловских MCU - поэтому и спрашиваю у пацанов).
А вот телепатических способностей мало.
Поэтому стараюсь использовать только то, что другие пацаны уже попробовали.
Ибо только дурак учиться на своих ошибках. А умный учиться на ЧУЖИХ ошибках
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:19
Как ощущения?
ощущения наличия конструктивных ошибок, заводского брака или специальных коварных закладок :(
заявлен диапазон от -40 до плюс 125 :(
Набит электронными модулями суперзащит и ... активирует закладку при определённых условиях в России :)
https://www.youtube.com/watch?v=IH9cLR_eqDk
Сиречь писал(а):
Вот к примеру техас инстументс стал лепить ...
У Микрочипа появилась новая FreeShiping элементная база... стали лепить Атмеги :)
http://www.microchipdirect.com/ARM_AVR_Products.html?utm_campaign=Mchp-Atmel-on-mchpDIRECT-2017&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
Аналогично и у других крупных производителей (AD) появилась в продаже лепнина из поглощённых компаний.
О пощупать информацию о новинках и старинках:
На сайте http://www.compel.ru/ есть новостная лента и периодический журнал «Новости Электроники» http://www.compel.ru/lib/ne
самая быстрая защита аналоговая по компаратору или по оптрону обратной связи :)
спорные утверждения ...кому то и 4 года мало для хайфая катилель :(, а кто то её может "вписать" за вечер :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:02
Описка.
Можно и до +80 - это не критично.
Критично, чтобы связь с микросхемой не пропадала, чтобы ничего там не защёлкивалось / не глючило, чтобы АЦП стабильно точно работало.
Да. Именно заводского брака, недоработки, ошибок при проектировании и т.п. боюсь.
Ведь систему то делаю для "mission critical".
Представляете, что может произойти, если я вдруг значение тока и напряжения не смогу вовремя измерить?
Или если "измеритель" врать начнёт?
Пипец будет. Большой бада-бум. Даже не смотря на троекратное резервирование
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:03
А чо я именно к этой микросхеме привязался?
Да потому что она позволяет РАДИКАЛЬНО габариты системы снизить и тем самым победить конкурентов на рынке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:11
Там все хитрее нужно.
Нужна не просто защита, а еще и "предзащита"/диагностика.
Т.е. нужно знать не просто, что порог превышен, а числовое значение тока и напряжение в динамике.
А этой микросхемой я, получается, "сразу двух зайцев убью"©
Одной пулей
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:05
Защиту и мониторинг можно делать на одном чём то быстром http://s7detali.narod.ru/Other/Siemens_3P.html / http://s7detali.narod.ru/Other/ABB_3P.html
для защиты использовать простое традиционное быстрое решение,
а для мониторинга что то попроще и помедленнее
хотя в представленных устройствах релейный выход очень медленный
в сравнении с наносекундными компараторами или обратной связи по оптрону в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:00
Да Вы что?
Я хочу управление, защиту и мониторинг 32-х каналов вписать в девайс, размером со спиченый коробок, а на фото реле контроля ОДНОГО (!!!) канала горазда больше по габаритам
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:51
Хотеть можно многого, в промышленности применяются годами опробованные решения, и это оправдано. Если автоматическая линия делает один лимон в час, никто не пойдет на эксперименты.
И кстати, щупать нужно девок, а не железки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:01
надо быть очень халатно-беспечным (преступно-халатным), чтобы в мажоритарной системе тянуть 32 канала (>64 контактов) в один "спичечный коробок"... вот пуля просвистела и ага... блю канали...
Разводку часто делают из-за размеров типовых корпусов... иногда там свбодно, а иногда всё плотно забито с двух сторон с учётом гальванической развязки цепей и системы питания
[Изображение
32 корпуса TSSOP 16 в спичечный коробок можно засунуть... на 4 поверхности :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:43
Нуачо вы, пацанва, из перспективного новья щупали?
Расскажите. Может и мне чего сгодится для проектов
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot]
