Текущее время: 15 май 2021, 16:38
 Заголовок сообщения: Идеальная подставка для паяльника
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 00:20
Хочу нормальную подставку для паяльника. Чтоб там было где разместить губку, мочалку из стружки, припой, флюс, жала сменные T12 и тд. В идеале чтоб это всё как то складывалось для хранения или переноски. Может ещё какие плюшки
Порекомендуйте плиз
 Заголовок сообщения: Re: Идеальная подставка для паяльника
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 00:21
А что рекомендовать? Покупку или изготовление?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 00:40
Скорее покупку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:50
Поиск покупки был?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 03:05
Ersa 0A42, 0A45
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:09
Думаю, вот так уж все-в-одном вряд-ли найдется. Но можно взять какую-нибуть подходящую подставку и доработать (добавить) необходимые features.
Вот, например, 3-в-1, если установить девайс на какую-нибуть площадку и привинтить доп. банку с мочалкой, планочку с дырками под жала и тюбики с флюсом и т.д., получим желаемое устройство ))
Лично я подставочку выточил собственноручно из кусочка стеклотекстолита )))
sol2.jpg [ 40.71 Кб | Просмотров: 6171 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:52
SSh на чем держится? Винты/саморезы, или это какой-то клей?
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:26
Пользуюсь примерно такой же, только закрепил на лампе.
stand.jpg [ 47.11 Кб | Просмотров: 6088 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:31
На одном винте )
stand.jpg [ 41.18 Кб | Просмотров: 6044 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:58
Спасибо! Ersa прикольные. Пока пойду куплю зажим для бумаг )))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:34
С зажимом, имхо, не очень хорошая идея. Он нагревается и нагревает стол. А стол из ДСП, и греть его - не очень хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:31
Не нагреваются. Зажим стальной, у стали теплопроводность не самая высокая, да и там еще плохая теплопередача между ушами и пластиной... Короче, ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:47
Особенно если использовать Т12 в 907-й ручке. Картридж у выхода лишь слегка теплый, жала меняются голыми руками )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:02
Использую подставку плюс кусок половой доски с отверстиями
Приспособа.jpg [ 60.34 Кб | Просмотров: 5550 ]
http://sites.google.com/a/project-ss.ru/anwi-sch/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:32
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 70482.html
Выбрать JL-250. Под губку, паяльник и жала Т12.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:41
Да, спасибо
Разрываюсь между JL-250, такой и такой
Пока купил зажим для бумаг ))))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:50
ИМХО JL-250 лучше и дешевле. Комбайн "Все в одном" не шибко удобен и занимает больше места. Второй вариант (где третья рука совмещена с держателем паяльника) вообще не юзабетелен. Лучше взять отдельно подставку и отдельно третью руку. У меня вот такая (правда покупал в местном лабазе, получилось даже дешевле, чем на али): https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 25619.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:06
Я вообще не пользуюсь подставкой. На стол кладу коврик для пайки и на него уже паяльник как ляжет. Даже если будет лежать жалом на коврике - не страшно, ему ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:03
После того, как купил мочалку, губку отправил в архив ))) И забыл про необходимость увлажнения. Бобина с припоем у меня привинчена к противоположной от паяльника стенке, так удобнее, паяешь справа, припой подается слева. Жала расположены отдельно, после каждой пайки ведь их не меняешь-же? Зачем тогда располагать их под рукой... Флюсами тоже не часто пользуюсь, в основном канифоль, поэтому и эти пузырьки стоят отдельно от паяльника.
Но, конечно, каждый выбирает ассортимент/расположение как ему удобно ))
solderplace.JPG [ 26.9 Кб | Просмотров: 5372 ]
P.S. Припои справа - запасные и, так сказать, вспомогательные. Паяю в основном проволокой толщиной 0,8 мм, но иногда требуются и потоньше, 0,3 или 0,5.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:37
А что за мочалка? Медная которая у китайцев продается?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:30
Да, типа такой, но стружка то-ли бронзовая, то-ли стальная, то-ли латунная, но точно не медная ))
 Заголовок сообщения: Использование "потолка" для размещения инструмента
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:20
SSh писал(а):
3D рабочее место
надо переходить на 4-ое измерение рабочего места
 Заголовок сообщения: Re: Использование "потолка" для размещения инструмента
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:06
petrplc писал(а):
Онотоле?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:03
Аккуратная компактная подставка с губкой и стружкой.
Для паяльника T12 с тонкой никелированной ручкой.
Были приклеены резиновые ножки и установлена дополнительная скоба для фиксации этого тонкого паяльника.
Покупал тут;https://ru.aliexpress.com/item/T12/32985147948.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edz0R0hC
13.jpg [ 141.52 Кб | Просмотров: 1814 ]
11.jpg [ 167.14 Кб | Просмотров: 1814 ]
12.jpg [ 164.58 Кб | Просмотров: 1814 ]
