Текущее время: 29 сен 2020, 03:59
 Заголовок сообщения: ISFE Siglent - изоляция входов осциллографа.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:13
Думаю купить такую штуку.
Есть у кого опыт использования? Мнения? (всякие текстрониксы со встроенной изоляцией не предлагать)
Как понял из описания можно будет "полный мост" смотреть в через два канала. (верх и низ)
Собственно нужно "смотреть транзисторы" непосредственно во время реальной работы устройств.
Городить колхоз из развязывающих трансформаторов не хочу... .
DSO показометр просто.
Написано что полоса пропускания 1Мгц. Но ведь это полоса... я так понимаю сигнал 100-150кГц будет нормально выглядеть?
Или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ISFE Siglent - изоляция входов осциллографа.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:20
Транс 1:1 как раз дешевое, надежное, и что самое главное - не искажающее сигнал, решение.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 15:36
Не согласен, обмотки транса имеют индуктивность, подводящие проводники емкость. Это все образует ФНЧ с определенной частотой среза. Надо замерять и считать. Хотя бы на 1 МГц.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:41
самое интересное начинается когда откроешь подобное чудо китайской мысли
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:44
Или нет?
Если смотреть синус может 1МГц пропускной по -3дБ и хватит, но фронты в мосте обычно круче 1МГц. Выбросы и звон скорее всего будут сильно ослаблены, а раз так - это игрушка.
Посмотри лучше неизолированный высоковольтный дифф. пробник для осциллографа. Они конечно подороже ISFE, но имеют на порядок, а то и два большую полосу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:02
Звон менее важен конечно... т.к. я схему не меняю.
А вот фронты важны... т.к. иногда дает трещину ТГР и пиздец... все работает. Пока нагрузку не дашь.
Дифф. пробник... логично.
Вона сколько стоит игрушка под мой осцилл.
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... T_ID=22902
На 25мгц стоит 17... что тоже больше 12и... .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:16
Не по входу, а по питанию скопа.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:23
Можно попробовать самому сделать. В принципе там внутри нет никакого rocket science:
- точный высокоомный делитель, с частотной компенсацией
- дифф. усилитель, можно сделать инструментальный на базе 3х быстрых ОУ
- преобразователь питания в двуполярное
- по желанию схема для компенсации смещения ноля
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:38
Не вариант. Для отладки как минимум нужен будет нормальный, программируемый, генератор.
И из тех деталей что у нас можно купить... сделано будет опять что то для просмотра розетки.
Я подозреваю. )))
А откуда тогда такие ценники? За китайскую хуиту 40 тыр.
За лекрои, тектрониксы 150 и больше... .
Про просмотр с двух каналов вообще пока видимо стоит забыть... .
Потроха пинтека/актакома за 17 тыр.
Там еще в другой стороны пара микросхем.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/t ... 4187;image
Понятно что по деталям это 10 баксов... вместе с pcb и корпусом...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:58
"Программируемый генератор" собирается на 74HC логике "на коленке". Например - генератор на инверторах и делитель, 2 корпуса.
При наличии блокировочных конденсаторов и нормальной земли, форма сигнала на выходе достаточна для калибровки щупов.
Под конкретное применение (частоту) можно даже и не мотать трансформатор, а купить готовый - ethernet, E1, ISDN ... валом. У них и намотка оптимизирована и феррит подходящий (если брать не полный noname).
Надеюсь, никто не ставит задачу одним изолятором перекрыть диапазон от 10 Гц до 10 MHz? ... сделать-то можно, но озвученный выше интегральный диф. усилитель выйдет в цать раз дешевле.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 19:13
Черт, я не так понял, видимо. Надо смотреть тринзы на разных "этажах" одновременно. Для одного транс по сети пойдет, но не для двух, ибо земля общая.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:31
ОУ фиг найти... .
http://www.chipfind.ru/search/?part=LM6365N
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:09
Вот у меня это тоже было первой мыслью.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 08:11
на isfe наши англоязычные друзья ругаются за шум и узкую полосу, плюс делитель фиксированный
я выбирал между ISFE Siglent и pintek dp-25, в итоге взял pintek у китайцев на aliexpress за 12 тыс.
у него делитель переключаемый, 1:20, 1:50, 1:200
по сути он мне нужен был для горячей части иимульсников, хватает одного канала
если нужно развязать два канала по земле, то можно на один взять нормальный диф. пробник, а на второй подать напрямую
если два канала по земле и по питанию с устройством, то можно к предыдущей схеме добавить неваляшку (1:1) из трансформаторов в питании осциллографа
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:03
И как впечатления от pintek?
100кГц нормально видно?
Про siglent сам производитель пишет что он для диагностики двигателей и трехфазного питания.
Значит он идет мимо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:25
с делителем 200 нормально, на других диапазонах пока ничего не смотрел
после выходных сделаю скриншот с осциллографа
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:34
Супер, жду. )))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:10
Здравствуйте тема прошлогодняя но для меня вопрос развязки входов осциллографа актуален.Цены действительно космические https://www.elec.ru/market/ustrojstvo-i ... 43042.html Вы приобрели что нибудь или собрали сами?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:55
Я приобрел на Ali полноценный дифференциальный пробник на 100МГц.
Вполне доволен. Различие в сигнале с ним и без него на меандре 100кГц не существенные.
Обсуждаемая коробочка годится только для просмотра сетевого напряжения.
Цена вопроса такая же... .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 23:44
Модельку не подскажите ?
Не Micsig DP10013 случаем ? Если он по расскажите о впечатлениях от сего девайса
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:08
У меня такой, вполне нормально работает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 02:49
Он и есть. Я им доволен.
Провода высоковольтные для меня немного коротковаты.
Однако за такую цену выбирать не приходится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:45
Я свой проверил на разных режимах, не по всем правилам метрологии конечно, да и к тому же у меня генератор всего до 20 МГц а меандр более менее сносный дает только до 10-12 МГц, и заметил, что если не соединять земли осциллографа и объекта измерений, то на изображении сигнала появляются иголки ВЧ шумов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 23:23
А может кто парные скрины/фото фронтов меандра с диф пробником и при прямом подключении запостить для понимания полосы пропускания ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 00:33
Извините фотки делать лень. На словах - на частотах до 12 МГц (выеше не было возможности проверить) на глазок что с пробником, что без пробника фронты одинаковые, без соединения земель на верхней и нижней части меандра наблюдаются очень тоненькие иголочки (всплески).
Как то так.
