Текущее время: 17 май 2021, 18:50
 Заголовок сообщения: Осциллограф DSO 068 (DIY KIT)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:16
Приветствую. Купил данный конструктор, собрал. 5 вольт есть, дисплей светится. Включается по нажатию на энкодер. НЕ работают кнопки, не работает меню при нажатии на энкодер. Работает подключение к ПК в программе с сайта. При включении показывает то ли мусор то ли наводки. Пайку всю проверил, все ок. Номиналы не перепутаны, полярность тоже. Хотел прошить, не получается. COM порт виден, при прошивке нет соединения. Шью через USB шнурок комплектный и через софт с официального сайта джутек. Куда копать, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф DSO 068 (DIY KIT)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 18:59
Тоже думаю приобрести. Прчитал обзор. Там 2 мк, один - контроллер клавиатуры. Смотрите в ту сторону. Либо ошибка где то, либо перепрошить его надо
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:13
Таки удалось прошить клавиатуру. Прошивается и все. Надпись Bootloader и версия. Клавиатурная прошивка не отображается. Судя по всему битый контроллер. На схеме там и обвзяки нет особо от клавиш
