Текущее время: 26 май 2020, 00:04
 Заголовок сообщения: Проблема с измерением частоты осциллографом С1-70
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:47
Здравствуйте. Есть осциллограф С1-70.
Сегодня вдруг обратил внимание, что при подаче синуса частотой ниже 10 кГц сигнал отражается некорректно, с искажениями.
Начал проверять. Подал сигнал с помощью встроенного в осциллограф генератора на 1 МГц - на экране осциллографа все отражается корректно, расчеты показывают 1 МГц.
Подал сигнал с генератора: 50, 40, 30, 25, 10 кГц отражается корректно, ниже - начинаются искажения. Например 1 кГц осциллограф показывает как 1.25 кГц, 50 Гц - как 58 Гц и т.д.
Есть варианты, куда копать? Все схемы есть, но опыта в ремонте осциллографов - нет
С Уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с измерением частоты осциллографом С1-70
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 02:02
Вряд ли это неисправность.
В схеме есть генератор пилообразного сигнала. Он состоит из конденсатора, который переключается для разного времени развертки, источника стабильного тока, который заряжает этот конденсатор, цепи быстрого разряда, и усилителя горизонтального отклонения. Деление шкалы может не соответствовать времени по двум причинам:
1. Не откалиброван генератор тока для данного предела.
2. Не откалибровано усиление сигнала для данного предела.
Можно снять крышки и попробовать его подстроить.
Внимание! Осциллографы очень сильно бьются током! Работать только одной рукой, за массу не держаться.
Надо найти подстроечный резистор, которым настраивается развертка на нужном пределе. Их там много, поэтому крутить придется все подряд наугад, но важно вернуть как было, если это не та регулировка. Если меняется размах или положение по вертикали, или что-то другое, то это вообще не тот блок, который тебе нужен. Если ничего не меняется, то надо обязательно вернуть в прежнее положение. Если меняется то, что нужно, то надо сразу проверить, не ушла ли настройка других пределов, и если ушла, то придется вернуть как было и поискать другую настройку.
Я однажды вскрывал 70-й и видел, что он совершенно неремонтопригоден. Все платы соединены проводами и не откидываются. У меня есть схема, но неполная, как раз отсутствует блок генератора разверток, остальное есть.
Вот похожая схема С1-75, генератор развертки. Три подстроечных резистора справа задают ток каждый для своей части диапазона времен, их и надо подкрутить.
Show С1-75
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 01:36
Большое спасибо за ответ, Вы совершенно правы - под крышкой, на блоке генератора развертки есть пять подстроечных резисторов - 2 из них как раз то, что оказалось нужно. Еще раз большое спасибо за консультацию.
С Уважением.
