Текущее время: 22 фев 2019, 19:42
 Заголовок сообщения: Выпаятор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:29
Show Лирическое отступленпие
Собственно сабж.
Show Выпаятор
Жальная часть делается из огрызка провода нужного диаметра. У меня была жила 6 квадратов. Я ее согнул в виде буквы U обжал, обточил на наждаке по внутреннему диаметру паяльника. Идея в том, чтобы место пайки прогревалось, иначе выпаятор просто прилипает. Длину я выбрал по 20-pin овому DIP-корпусу.
Работает эта штука так:
-- залуживаем жало
-- плавим в него много припоя (по типу микроволна)
-- располагаем ряд контактов горизтально и начиная от свободного конца жала "надеваем" его на ряд контактов (пины на должны быть погнуты).
Очень хорошо отпаивать корпуса на двухсторонней плате, подсунув изгнутый пинцет под корпус и действовать им как рчагом.
Show Пенцед
При этом выпаиваем сначала один ряд (за один присест), потом второй. Не смотрите на отодранные контактные площадки. Плата была не нужна, старался греть меньше. Но Семисегментники на фоне выпаялись без проблем, еще и плата целой осталась.
На первой картинке, веселым фоном видно, кроме блокнота, то, что я надергал за 10 минут работы. Там не видно еще и 4-х разрядного семисегментного индикатора и еще десятка всяких разных "железок".
Паяльник имеет реальную мощность 35 Ватт.
Вот, собственно, и все. Буду рад, как говорится...
Ах, да, виновница торжества. С пылу, с жару.
Show Панелька
PS: Можно выпаивать даже пластиковые гнезда типа PLS целехонькими. Греем, убираем выпаятор и тут же, без усилий вытаскиваем гнездо.
 Заголовок сообщения: Re: Выпаятор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:07
А я вот феном как-то наровился...
Кстати в советские и пост-советские перестроечные времена токари за пузырь точили насадки на 60Вт паяльник из латуни и/или меди. Насадки с болтовым (по типу хомута) креплением навешивались на толстое жало паяльника. Форма насадок - под DIP и иные трухольные многоногие корпуса. Фишка еще была такая, что в насадке под каждую ногу микросхемы были дырки насверлены. Насадку так же обильно лудили и юзали как для выпайки, так и для запайки корпусов.
P.S. Причем даже в какой-то старой книжке а-ля "Домашний мастер" приводились чертежи таких насадок.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:18
Извращенцы, тут DI уже делился впечатлением от "Демонтажные иголки". Мне особо не надо, но заказал, пришли месяц назад, действительно удобнее иглы от шприца, так нужную иглу еще и найти надо было.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:38
А мне не пришло. ((
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:42
Иголками это по одной ноге, а "выпаятором" это все ноги сразу :-) Оптом :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:06
Как многие здесь помнят, к советстким 60 и 100 Вт паяльникам прилагалось запасное жало, иногда изогнутое буквой "Г". Я просто заточил под острый угол изогнутую часть 100-ваттного жала и опять-же за раз выпаивал весь ряд ножек, без доп. припоя. Но сейчас этим способом уже не пользуюсь, благо есть и термофен и отсос, да и жало где-то затерялось, хотя сам паяльник жив )))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 11:55
А у меня 60Вт ЭПСН с деревянной ручкой и "топор" на 100Вт еще в ходу :-) И жала к ним есть труъ медные советские - килограмм 8 наверное в сумме :-)
Правда несколько жал порезал на электроды для точечной сварки...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:15
Проверенный способ выпайки микросхем на любое количество ног - залить ноги легкоплавким составом типа Вуда или Розе, и прогревая паяльником или феном снять микросхему
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:34
Старьё и прошлый век! Даёшь плитку с термостатом, на крайняк галогеновая лампа. При небольшой практике, с материнки снимается всё без повреждений!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:00
Положи на перевернутый утюг, вот тебе и "плитка с термостатом"!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 06:55
Валяется где-то и топорик, но я даже и не представляю где )))
А вот все запасные жала я переточил под Weller, собрал даже те, что завалялись у знакомых.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 20:50
Наконец-то приперло поюзать купленные трубки для выпайки. Если зазор позволит, то удастся снять припой даже с металлизированного отверстия. У меня 1 мм трубка с удовольствием прошла сквозь отверстие до самого изгиба вывода. Прикольно. Отпаять это хреноту иным способом было бы геморройно. Не забывайте разбавлять бессвинцовку нормальным припоем, и выпайка превратиться в удовольствие.
1.jpg [ 139.34 Кб | Просмотров: 2483 ]
2.jpg [ 106.71 Кб | Просмотров: 2483 ]
3.jpg [ 122.93 Кб | Просмотров: 2483 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:55
Плата односторонняя - халява демонтажа. Оплеткой весь припой снять с пятачков и всех делов.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 22:16
Простой да, бессвинцовый ненене. И да, оплетки не было, ни в наличии, не в магазине. Норм флюса щас тоже нет. Попытался снимать оплеткой от кабеля RG6 - отстой, не получается никак.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:25
Когда нет оплетки, то берется обычный провод и залуживается припоем с вывода...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:44
Да, но это если трубок-выпаяторов нет.
