Текущее время: 13 июл 2020, 20:21
 Заголовок сообщения: Паяльная станция Proskit SS-227
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:49
Всем привет, нужна помощь в ремонте Proskit SS-227
Станции 4 года, пользовался не часто. Во время пайки пошел из корпуса дым. Разобрал, оказалось перегрелся транзистор IRF 5210 на радиаторе, так что даже потек. Заменил на новый, но при включении за 5-10 сек транзистор нагревается, невозможно дотронуться. При этом станция работает, температура регулируется. Если на плате отключить подачу 24в на паяльник, то радиатор холодный. Т.е транзистор управляет нагревом паяльника.
Схемы в интернете ss-227 нет, написал на сайте производителю, чтобы прислали схему. В Москве сервиса Проскит нет, есть в Питере, но у них тоже нет схемы.
На фото транзистор слева внизу, красный и серый провод идут на нагреватель паяльника, черные провода 24в из трансформатора, два синих провода 10в из трансформатора.
1.jpg [ 99.3 Кб | Просмотров: 1773 ]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Proskit SS-227
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 01:12
А проверить сопротивление нагревателя ? Посчитать исходя из сопротивления нагревателя и напряжения на нем - сколько мощности и сравнить с таковой заявленной для этой станции ?
Проверить не коротит ли что либо между собой в ручке паяльника?
Не превышает ли напряжение на полевике - его параметры.
не затягивается ли его открытие при управлении какое напряжение на затворе ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 05:49
проверьте фильтрующие электролиты
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:01
Спасибо за подсказки
Что имеем при неработающей станции
Сопротивление нагревательного элемента - 7.0 Ом
Если считать при напряжении 20в на нагревателе через транзистор течет ток около 3а, и мощность 60Вт ( станция 75 Вт)
Он вообще не должен греться согласно своих данных https://www.infineon.com/dgdl/irf5210.p ... e34f331989
Электролиты заменил, транзистор заменил, не помогло
На нагревателе постоянно напряжение около 20 в, на затворе около 16 , транзистор греется очень сильно.
На секунду замкнул затвор на исток, напряжение на нагревателе упало до 0, после этого станция заработала нормально.
Сейчас напряжение на затворе само меняется от 0 до 16 в постоянно, на нагревателе аналогично. Транзистор теплый.
Причина неисправности не известна. Сегодня пропаял 2 часа, полет нормальный
Схему пока не прислали, как будет так опубликую
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:54
Плата не большая, возможно вам будет быстрее самостоятельно восстановить схему.
Судя по картинкам паяльной станции я подозреваю что в ней должен быть микроконтроллер, подключенный напрямую или через транзистор к затвору IRF5210. Вы выяснили что на затворе держится высокое напряжение - естественно через IRF5210 течет высокий ток и от этого он греется. То есть главные подозреваемые - те, что управляют затвором.
Я видел очень странное поведение электроники, вызываемое статикой. Можете попробовать пропылисосить паяльную станцию, собрать остатки пыли, как следует протерев все чистой влажной тряпочкой, затем просушить и собрать обратно.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:04
Контроллер на другой плате, под фото виден белый шлейф. Эта плата двух сторонняя.
На этой плате есть еще два мелких транзистора, возможно через них идет управление на затвор.
Станция чистая, убирается в коробку, так как паяю не часто
Надеюсь что пришлют схему
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 10:30
Вы кто для них? Правильно, никто. Какой-то любитель непонятно как паяющий.
Схему они не пришлют, сразу говорю. Они отправят в СЦ. А то, что ближайший СЦ находится в Питере - это не их забота.
Хотите схему - организуйте СЦ и будет вам схема.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:17
BigLeha писал(а):
...Хотите схему - организуйте СЦ и будет вам схема.
Жестковато, даже на двухлойных PCB на просвет хорошо видны дорожки. Час на тупое рисование схемы, еще час на вдумчимое перерисовавание с напрягом извилин.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 18:46
Я не задавал вопрос пришлет завод схему или нет, пишите по существу вопроса
Последний раз редактировалось Alsim 30 июл 2017, 19:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 18:51
Есть вторая плата управления, сигнал идет на затвор с нее, а там мозг сломаешь дорожки отслеживать. И как я уже писал станция заработала сама, причина неисправности точно неизвестна
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:06
Вот пришел ответ из Pro'sKit
Перевод важной строки сообщения
Нам трудно предоставить принципиальную схему этого устройства для вас, так как это относится к нашему OEM поставщику, и выпуск этого продукта был прекращен.
Я попросил того кто ответил связаться с сервисными центрами, может есть у них схема в наличии.
Получается , что компании принадлежит только имя (бренд), а все остальное готовые блоки и узлы сделанные и разработанные х.з. где, но под именем бренда
1.gif [ 34.27 Кб | Просмотров: 1384 ]
