Текущее время: 26 май 2020, 15:59
 Заголовок сообщения: обрезка файлов OSC usb-осциллографа ISDS205-ищу приложение
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:23
Добрый день,
интересует обрезка файлов *.osc, создаваемых приложением Recorder USB-осциллографа INSTRUSTAR ISDS205.
В идеале хотелось бы скачать приложение, способное открыть график на нем выделить фрагмент для сохранения и сохранить его в том же формате osc
Может, попадалась на такое приложение ссылка?
Приложение Recorder фрагмент сохраняет в виде картинок или файла csv.
Не удобно хранить исходные файлы иногда по 100М, в которых иногда интересует короткая посылка, занимающая от силы 50К.
Рекомендации по написанию/заказу/обращению к производителю приложения не требуются.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: обрезка файлов OSC usb-осциллографа ISDS205-ищу приложение
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:35
...к примеру, писал свой бенчмарк 1 2 3 4 5 6 для работы с CSV файлами осциллов Tektronix, Agilent. Так даже у одного вендора по сериям они имеют различие.
Телепатируйте пример ваших CSV ? )))
Вангую: если формат ваших osc подразумевает строчное представление время-отсчеты каналов, то вся обрезка сведется к поиску границ времени.
иногда по 100М
у меня по 300 и более, и ничего - завели терабайтник с сервером. Наc, обработчиков, интересует все )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 00:16
Задача регулярная - ожидание в неск.секунд, затем процесс доли секунды. Для детализации частота выборки максимальная.
Большие файлы хранить, конечно, можно, но для повторного просмотра-анализа они еще и грузятся долго, требуют многократного пошагового Zoom-а для выделения нужного фрагмента.
Если не найдется готовое приложение, напишу своё,
Формат исходного файла разобрал, обрезка вручную в Hex-редакторе получается, но это долго.
как написать - знаю.
Если таковое есть, жаль времени на повтор.
Уже с разбором заголовка файла провозился - несколько записей с вариациями параметров, на какие байты параметры измерения влияют в заголовке, что значат различия,
потом просто нашел на одном из форумов ссылку на готовый заголовок от производителя.
файлы csv также сохранял - конвертируется весь файл, а не фрагмент,
на один байт выборки файла osc (8-разрядный осциллограф) выводится строка:
"00000000.000000,0.266728", (время,значение), т.е., файл csv в 28 раз больше файла osc,
минимальный osc - 1MB.
Последний раз редактировалось bvn123 28 июл 2017, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:24
вы это мне рассказываете? Эти проблемы решены. Очевидно по ссылкам вы не ходили.
вот только для CSV редактор HEX излишен.
"00015000,1.693276", (время,значение)
это все конечно интересно, но где конкретика, вы партизан? Приложите ваш CSV и OSC полностью, без всяких модификаций в теме.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:09
raxp писал(а):
не понял, зачем, т.к. вопрос в первом посте, существует ли графическое ПО для обрезки файлов ИМЕЮЩЕГОСЯ формата osc конкретного осциллографа, можно ли его скачать.
Альтернатива - написать приложение.
файлы выложил:
http://accel.net23.net/arch/gen_motor_csv.rar 1,8М архив, содержимое 28М
http://accel.net23.net/arch/gen_motor_osc.rar 260K архив, содержимое 1М
1М для osc -минимальная длина записи, родным ПО конвертация в csv только файла целиком.
записан 1 канал осциллографа,
данные в osc - заголовок 60 байт, затем один байт на одну выборку,
конвертировать в csv - уже ощутимое время, а при обычном размере 100М файла osc получится порядка 3Г csv
возможность записи osc вообще до 4Г - csv под 120Г
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:44
csv можно прямо скормить гнуплоту, в нём зазумить нужную область, и потом у него можно получить текущие координаты осей через GPVAL_X_MIN, GPVAL_X_MAX, GPVAL_Y_MIN, GPVAL_Y_MAX, но потом всё равно придётся сделать небольшой скрипт на пару строчек который пройдётся по файлу и вырежет то что надо внутри полученных от гнуплота координат.
хотя это и самим гнуплотом сделать пожалуй можно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:40
затем, чтобы проверить формат ваших данных.
По OSC у меня нет информации, а ваш CSV бенчмарк скушал на раз. Для экспорта растянутого до нужных подробностей временного участка просто жмякните F12 (или по правой клавише мыши 'Export select to CSV'). В каталоге с ПО появится 'export.csv'. Где взять, сcылки выше.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:06
raxp писал(а):
а ваш CSV бенчмарк скушал ...
... сcылки выше.
Спасибо за ответы,
в качестве примера выкладывал файл osc минимально возможного размера в 1М,
как упоминал ранее, в основном интересуют фрагменты из файлов размером 50-100М,
оценил время конвертирования 100M osc в csv - 17 минут
(на РС после перезагрузки, лишние приложения, в т.ч. Inet, закрыты),
размер csv составил 2,7Г
(соотношение размеров файлов 27:1 для записи одного канала осциллографа)
приложение для вырезания фрагмента osc с сохранением в osc почти закончил,
файл 100М грузится-обрабатывается-строится график, готовый под обрезку, за 8,2 секунды,
время сохранения выбранного фрагмента незначительно - фрагменты малы.
график - что-то вроде огибающей, пара точек (min,max) для крупных блоков данных, для выбора фрагмента этого достаточно
пока выложил скрины здесь:
http://accelerometer.000webhostapp.com/ ... c_cut.html
Последний раз редактировалось bvn123 24 фев 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 15:13
У меня родные CSV-регистрации для осциллов в среднем такого размера (есть и более):
Время загрузки всего архива 248MB для визуализации 10 млн.точек на канал (1 строка = все каналы) ~6 сек:
Время навигации при зуме менее секунды (экспорт куска уже мгновенный):
Cледует отметить, что парсинг бинарных файлов файловыми потоками будет еще быстрее.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:10
Это интересно, спасибо,
вы упоминали комп с террабайтным HDD, очевидно, он существенно быстрее моего и может вести подобную обработку в десятки раз быстрее, в этом случае абсолютное время сравнивать нет смысла.
правильно ли я понял, что вы отображаете ВСЕ 10М выборок в график (не прореживая выборки, не выполняя вычислений, а отображая их все 10М)?
в моем приложении узкое место для возможной оптимизации - используемый компонент графика TChart,
с ним отображение и 100К точек требует заметного времени.
у меня передача 100М из FileStream блоками примерно по 500К в MemoryStream занимает чуть более 200мс,
вы это имеете ввиду?
для оценки времени я убрал вычисления min-max для каждого блока 500К, копируемого из FileStream в MemoryStream,
для уверенности, что оптимизация не уберет передачу из файла, добавил анализ одного байта на скопированный блок - общее время возросло до 500мс.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:42
нет, обычный HDD на 7200, не SSD. Но разумеется для комфортной работы SSD куда комфортнее.
прореживаю, вычисляю и отображаю экстремумы из участков прореживания. Ссылка 2 в моем первом посту в данной теме, там достаточно подробно.
любая визуализация - узкое место, нужно отображать ровно столько сколько влезает на экран пользователя, подгружая нужные участки при навигации и экономя память.
да, только блоками по 50 кБ. И как показала практика, непосредственная навигация по файловому потоку идет быстрее и нет ограничений на объем RAM у пользователя. Аналогичный подход использовался для работы уже с бинарными файлами регистраций с LINK-порта процессоров ADSP. Например, первичное время сканирования и визуализации архива 12GB порядка 39 секунд:
видео
Далее, зная структуру, навигация по индексам (позиции) идет мгновенно, поскольку весь файл шерстить уже нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:38
сейчас понял, о каких ссылках вы пишете: на этом форуме их выделение цветом не бросается в глаза, если попадаешь между ссылками, оформленными в виде цифр, вид курсора не меняется.
у меня алгоритм аналогичен описанному - вычисляется поле отображения самого графика по горизонтали, размер файла делится на это значение и на 2 (удобнее отображать min и max для одного блока разными точками), точек порядка 1000, разница по времени с выводом этой тысячи точек и без вывода мала (доли секунды),
велика разница с вычислением макс-мин для блока и без нее - это и есть около 8с.
Не могли бы вы подсказать, какую инфу искать, т.к. "парсинг" я воспринял как "разбор" файлового потока,
быстрее всего пока получилось так:
fStrm - это TFileStream в 100М, mStrm - TMemoryStream,
BlockSize = fStrm.Size div (поле графика div 2)
отщипываю от fStrm в mStrm по блоку процедурой mStrm.CopyFromStream(fStrm, BlockSize) до исчерпания потока fStrm
для каждого блока из потока mStrm извлекаю по байту:
mStrm.Read(bt,1); вычисляю экстремумы: if bt>max then max:=bt; if bt<min then min:=bt;
выполнение именно этих циклов извлечения байта-вычисления экстремумов набрасывает 8с из 8,2с
исключил из параметров цикла обращение непосредственно к mStrm.Size и mStrm.Position, первое дало выигрыш вдвое - уменьшение с 16с до 8с
планирую еще попробовать вместо побайтного извлечения из потока fStrm.Read(bt,1)
-читать массив около 64К из fStrm: fStrm(arrBytes,64000)
-или также 64К из mStrm - посмотрю, что получится быстрее
можно ли каким-то образом ускорить вычисление мин-макс для каждого байта, если
пропуск в обработке байтов не допускается?
непосредственная навигация по файловому потоку идет быстрее...
...зная структуру, навигация по индексам (позиции) идет мгновенно, поскольку весь файл шерстить уже нет необходимости.
может ли это как-то помочь в случае случайных данных (разных осциллограмм), если нет повторяющихся блоков одинакового (или известного) размера с индексами?
в итоге вопрос оптимизации в моем случае такой:
есть что-то более быстрое для случайных бинарных данных (разные осциллограммы), чем я описал?
искал адрес mStream, чтобы попробовать инкрементировать указатель на байты внутри mStream, но вокруг адрес mStrm ничего похожего на введенные в него тест-данные не увидел, ни до, ни после, может, маленький дамп просматривал.
что еще приходит в голову - можно попробовать ассемблерную вставку сравнения байтов - с флагами должно быть быстрее
пока полученные результаты устраивают, но пути оптимизации понять хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:40
...в случае случайных данных в имеющемся куске есть линейный алгоритм сортировки данных.
Нет смысла делать лишнюю операцию копирования из filestream в memorystream и потом внутри него читать побайтно (вот где потеря) - mStrm.Read(bt,1). Из filestream достаточно сразу считывать весь блок STEP в статический массив для анализа (он уже в памяти). Само сравнение отнимает мизер времени, можно использовать вычитание байт (при втором большем первого байте будет переполнение).
var i: integer;
    b1, b2: byte;
    b: byte;
    Freq, TimeImp, TimeImpNow, TimeElapsed,c: int64;
begin
b1:= $0;
b2:= $1;
c:= $5F5E100; //100 000 000 циклов
QueryPerformanceFrequency(Freq);
QueryPerformanceCounter(TimeImp);
for i:= 0 to c-1 do
  b:= b1-b2; //if bt>max then max:=bt; if bt<min then min:=bt;
QueryPerformanceCounter(TimeImpNow);
TimeElapsed:= ((TimeImpNow - TimeImp) * 1000000) div Freq;
caption:= format('%d: %.6f us',[b, TimeElapsed/c])
end;
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:10
большое спасибо, обязательно попробую
разницу в этих вариантах вряд ли замечу, т.к. и fStrm, и массив - память,
отметил для проверки оба варианта, т.к.
вариант
while ... fStrm.Read(bt,1)
в разы дольше варианта
mStrm.CopyFormStream(fStream); while ... mStream.Read(bt,1).
raxp писал(а):
- очень полезно, спасибо, не знал о функциях win, обеспечивающих разрешение в микросекунду.
считывание из fStrm.Read (arrByte, dwBlockRead4chartPoint) с вычислением min-max для arrByte[i]
по отношению к побайтовому извлечению из потока fStrm.Read(bt,1)
уменьшило время обработки файла размером 100М с выводом графика с 8,2с до 420мс.
raxp писал(а):
for i:= 0 to c-1 do
пока не понял, где получать флаг переполнения после операции
b:=$0-$1;
в Опция компилятора Проверка переполнения разрешена,
обращаться к регистру CPU? на ассемблере или есть доступ проще?
